Téma: Aby to brzdilo jako "kráva"
5.4.2011 v 21:09
Fígl starých motokrosařů, jak donutit bubnovou brzdu, aby brzdila. Stačí pouze zkrátit (prý i úžit, ale to nemám vyzkoušené) obložení na úběžné části brzdového obložení. Viz obrázek. A POZOR budete mít na svém stroji opravdové "jedovky". (Proč to nedělali rovnou v továrně? Odpověď je jednoduchá: Dělat a montovat obě pakny stejný je jednodušší.)
1 reakcí na tento příspěvek Aby to brzdilo jako "kráva"
5.4.2011 v 21:15 | Nahoru | #1
No a víš proč? Protože se tím mění pákový poměry takže obložení přitlačuješ na buben větší silou...oni ve fabrice ale také vědí, že ti obložení zmizí dřív
(reakce na) Aby to brzdilo jako "kráva"
5.4.2011 v 21:18 | Nahoru | #2
To mizí bohužel ikdyž to nebrzdí . Pro zúžení pak platí stejnou silou, ale menší plochou.
Naposledy editováno 05.04.2011 21:20:43
5.4.2011 v 21:31 | Nahoru | #3
no zužení nefunguje a to zkrácení se musí dělat rozumně, pak to taky může mít samosvornej účinek, což není úplně žádoucí
a to co psal karf je též pravda
5.4.2011 v 21:53 | Nahoru | #4
Kolik máš kilo že to s tebou dvouklíč slušně neubrzdí? Já s tim nikdy problém neměl a i z kila se to dá hodně slušně zapíchnout.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aby to brzdilo jako "kráva"
5.4.2011 v 22:25 | Nahoru | #5
moucan> vždyť on má jednoklíč. U dvou klíče se to nedělá.
Ale stejně je to blbost, pak se ti to blokne a dopadneš jak já - v 70ti na zem ( a to to bylo jen víc sjetý, nezkracovaný)
5.4.2011 v 22:27 | Nahoru | #6
Chlapci bacha. Platí to jen pro úběžnou čelist - tzn. jen pro klasický jednoklíč. Aby tady nezačal někdo piglovat náběžnou čelist
to cccp - na úběžné čelisti to nemůže být samosvorné i kdyby ses rozkrájel. Ale rozumně se to samozřejmě dělat musí. Na netu se dá snadno dohledat článek i zbylé obrázky k tomu obrázku v úvodu. Ten článek psal kdysi Pepa Křížek - testovací jezdec Jawy.
5.4.2011 v 22:28 | Nahoru | #7
mi-psi> No právě. Zablokovat se ti může náběžná čelist, když je příliš sjeté obložení a čelist se dostane do samosvorné polohy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aby to brzdilo jako "kráva"
5.4.2011 v 22:54 | Nahoru | #8
mi-psi píše: moucan> vždyť on má jednoklíč. U dvou klíče se to nedělá.
V tom případě nechápu proč na zadní potřebuje větší brzdnej účinek .... (na předku má totiž dle fotky dvouklíč)
Naposledy editováno 05.04.2011 22:55:28
5.4.2011 v 22:59 | Nahoru | #9
Dovolím si si to shrnout. Dělat to jen na ÚBĚŽNÉ, NEsjeté pakně (paknách), NEsjetých bubnech, na JEDNOklíči.
to CCCP - přesto že to teoreticky "nefunguje" starý psi to doporučovali, asi praktická zkušenost, já to nezkoušel.
to moucan - 100kg
Naposledy editováno 05.04.2011 22:59:57
5.4.2011 v 23:14 | Nahoru | #10
tis40 píše: to moucan - 100kg
Tak to už věřim že je to poznat no ...
5.4.2011 v 23:19 | Nahoru | #11
moucan píše: V tom případě nechápu proč na zadní potřebuje větší brzdnej účinek .... (na předku má totiž dle fotky dvouklíč)
Nikde jsem nečetl že si to chce udělat. On sem dal pouze návod, kdyby si to někdo udělat chtěl. (psal jsem samozřejmě celou dobu o brzdách)
6.4.2011 v 09:58 | Nahoru | #12
LovecTaťka píše: Nikde jsem nečetl že si to chce udělat. On sem dal pouze návod, kdyby si to někdo udělat chtěl. (psal jsem samozřejmě celou dobu o brzdách)
Pochopil sem to trošku jinak (tak že to chce zkusit), to asi způsobila ta 11tka v práci a únava
Naposledy editováno 06.04.2011 10:00:04
6.4.2011 v 11:08 | Nahoru | #13
A zkousel nekdo tam dat poradne kvalitni oblozeni..??
www.czechbikers.cz
Web na Facebooku
6.4.2011 v 13:03 | Nahoru | #14
Dík za radu, za tri mesiace musím na technickú a čajna bubon vzadu je prakticky len na okrasu. Ak mi to zachráni držku, tak nech mizne obloženie aj raz tak rýchlo.
6.4.2011 v 15:21 | Nahoru | #15
Je to zvláštní, ale mně se podařil dvouklíč seřídit tak, že brzdil na úrovni exupových 2x 320 mm čtyřpístků - a bez jakýchkoliv úprav...
6.4.2011 v 15:46 | Nahoru | #16
Ony bubnove brzdy jsou daleko ucinejsi nez kotouce. Bohuzel je tam daleko horsi udrzba, tudiz dneska vitezi kotouce na cele care.
6.4.2011 v 19:05 | Nahoru | #17
Fyzika
15.4.2011 v 14:46 | Nahoru | #18
Ješte jeden "recepis":
- namontovat tak silné obložení, že smontovaný štít nejde dat do bubnu,
- mezi pakny a klíč vložit plechy 0,5 až 0,8mm (plech z rýny má 0,65mm...), celé to na soustruhu ztočit na aktuální průměr bubnu,
-pléšky vyhodit, zkusit zabrzdit a napsat na fórum .
6.7.2013 v 11:17 | Nahoru | #19
Vyzkoušel jsem ubrání obložení na úběžné pakně asi o 2cm a musím říct, že při dost omezeném chodu brzdové páky zadní brzdy u ČZ 477 je efekt citelný. Předtím jsem musel šlapat skoro na zem, aby se vzadu "něco" dělo, teď cca na 2/3 tahu a i na hrubém pevném povrchu má zadní kolo tendenci gumovat. Takže konečně "TA" brzdí jako motorka a ne jako žebřiňák s hnojem
Ubíral jsem hrubým plochým pilníkem po celé šířce, náběh na plnou tloušťku pakny je asi 7 mm. Pakny byly nové, buben nebyl nijak vyjetý a mechanizmy byly komplet renovované. Co do bržděných energií, jezdím já (85kg do 80km/h) a občas batůžek cca 50kg do 70km/h.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 kpant 6 26.1.2024 v 18:17 assassin
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 kpant 9 18.1.2024 v 13:06 milfordoj
