Dneska jsem ale zjistil,poté co jsem vidli pořádně vyčistil,že jsou tam cca 3 cm od spodního simeringu asi 4 takové ťupky (záseky) jakoby o kamínku,ale spíš se v tom již někdo hrabal.
Problém je,že je to v místě,kudy ještě chodí simerigy a proto tam tudy jde olej ven.
DÁ SE TO NĚČÍM ROZLEŠTIT??kotouč a brusná pasta na vrtačku nebo tak něco
a je možné doma na koleně vidli rozebrat a simeringy vyměnit,nebo to musím dát do Yamahy
aby to někdo seřídil??
Díky za info a pomoc
TOMJETY
Naposledy editováno 30.03.2011 20:59:28
Měl bys tam mít kryt právě před kamínky, jinak když si po jízdě vidle vždy setřeš suchým hadříkem a čas od času je přejedeš neutrálním olejem (silikon nebo nějaký konzervační, ne WDčko) na hdru, tak se tam bude míň držet bordel, který by těsnění dál vydíral. A proti ztvrdnutí je dobrý silikon
1 reakcí na tento příspěvek Rosící přední vidle-vyleštění ťukanců od kamínků..
Kdybys nebyl z Benešova, tak bys mohl přijet a uděla bych ti ty vidle na počkání ....leda že by sis uděla výlet do Přerova
ale rozleštím to podle návodu,ty záseky tam nemůžou být,jak bych vyměnil gufera,tak je to zase za chvíli vydře...
to:Cooker...gufera jsem ještě neměnil,protože to neumim... )
Přijel bych rád,ale Přerov je fakt z ruky
zkusim je ale vyměnit sám...zas takový mongol nejsem.
Pokud by jste měl nědo návod jak na to,nebo hlavně na co si dát pozor,budu rád...
Díky
TOMJETY
Rozvody Yamaha FZ1 N | Wirri | 3 | 27.3.2024 v 13:16 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 14 | 22.11.2023 v 20:56 Garides |
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N | luke_87 | 4 | 24.8.2023 v 21:42 slejir |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
