Naposledy editováno 05.03.2011 18:30:59
1 reakcí na tento příspěvek Vymena oleje na predku¨ve vidlech
Klepe předek? To sem moc nepochopil. Tomu vyměna oleje teda asi moc nepomuže.
Jinak jak řek Haesty, eFko má cestovní podvozek, je dost měkkej a dost neklidnej při ostřejší jízdě..
Novýma guferama a olejem nic nezkazíš
Pokud nepomůže, zvykni si bo bo těchle starších babičkách nemůžeš chtít zázraky, jestli v tom nechceš utopit nějakej nehoráznej pěněžitej obnos.
Doporučuji Ti určitě vyměnit gufera(cca 250,-Kč)a nalít tam tlumičový olej místo 10W tak 15W je hustší. Jo a mrkni na ložisko v krku řízení má to souvislost.
http://www.motorkari...?ft=102587&fid=5
Gufera tam jsou dva roky,netečou,tak jsem to neřešil...
Hoď to na hl. stojan,sundej třmeny,kolo,povol spodní brejle,povol lehce víčka vidlic,pak si povol vrchní brejle,vyndáš vidlici.Odměř si množství novýho oleje.Odvíčkuj vidlicu,vyndej vymezovací pouzdro,podložku,pružinu,vylej olej a nech vykapat.Bylo by dobrý to taky trochu vymejt...a pak kompletovat.
Jinak je možnost si nechat udělat "lepší" péra,pokud ti podvozek nevyhovuje.
Dědek.it píše: Ja je měnil olej nedávno na svý,včera na kámošově.
...ještě by to chtělo zdemontovat samotnej tlumič, vypumpovat ho a vypláchnou, jinak v něm zůstává spousta bordelu, kterej novej olej zbytečně znehodnocuje...
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki | KadlecJo | 14 | 26.4.2024 v 07:54 zmulin |
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F | Loupáček | 56 | 2.12.2023 v 16:56 Krovak |
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F | robb99 | 9 | 15.7.2023 v 20:32 dewwil |
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F | Vojtas0034 | 8 | 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034 |
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F | ZdenyRider | 17 | 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_ |
