2 reakcí na tento příspěvek namacate v oleji molitanovy vzduchovy filter ?
A ty popinjay hledej šmudlo
http://www.motorexcz...vzduchove-filtry-178
Já osobně jsem to vymyl jarem a po vysušení nastříkal Motorexem na filtry. Po nastříkání to může chvilku hůře jet, než se spotřebuje nadbytečné množství oleje
Naposledy editováno 04.03.2011 15:15:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) namacate v oleji molitanovy vzduchovy filter ?
vladaobi píše: U 2Taktu se filtry máčí ale u 4Taktu sem to neslišel ,tak se ptám,na 2T používám KNFILTERS je to použitelné i na 4T dík.
tak to jsem jeste neslysel jakej je rozdil u filtru na 4T a 2T? pokud tam mas molitanak, tak ho tim klidne muzes namazat1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) namacate v oleji molitanovy vzduchovy filter ?
Naposledy editováno 04.03.2011 18:22:28
1 reakcí na tento příspěvek namacate v oleji molitanovy vzduchovy filter ?
Naposledy editováno 06.03.2011 12:47:20
Naposledy editováno 07.03.2011 09:55:53
vladaobi píše: Aha tak to jo ale proč jeto na druhé strane co je stojánek když dám moto na stojan tak jeto na horní strane air boxu
Protoze mas motorku ze spanelska, na konstrukcni nesmysly si zacni zvykat, bych moh vypravet...Davda píše: Zdravím, zrovna tuto sobotu jsem nový vzduchový filt napouštěl takovou modrou srajdou přímo na to dělanou a asi jsem tam toho dal moc - moto moc dobře nejela - dusila se. mám to vyždímat nebo se to srovná samo? dík
no casem stece trochu sam, ale zakyda ti celej airbox ja bych ho vyndal, lehce vyzdimal, nechal pul hodky na vzduchu, vycistil airbox a dal ho zpetNaposledy editováno 07.03.2011 08:03:31
Když pominu,že ždímáním v ruce se filtr ničí,tak rozhodně vyždímáním neodstraníš přebytečný olej. Prostě ho tam bude moc. Ideální je filtr natřít štětcem,nastříkat sprayem,nebo promnout přes sáček,v kterém je trocha oleje.
Uvalak píše: prackarr> s tim stetcem je to zajimavej napad, to zkusim! tedka to delam tak, ze ho hodim do igelitky a mnu, dokud neni rovnomerne namastenej.
Já to dělám,jak ty. Ale ten štětec dost lidí dělá. Mě ta igelitka vyhovuje. Ideální je,že to dělám se synem,tudíž ve 4 rokou. Sám to dělat je dost blbý. Syn mě do sáčku nalije trochu oleje,sáček promnu bez filtru,pak vložíme filtr a promnem. Kousky,co se nenamažou dostříknu sprayem. Sáček je ideální průhlednej,aby bylo skrz vidět a tvrdší,aby se nekrpatil. Já si je nastřádal z praček a myček,byly v nich balený manuály. Když jsem prodal novej kus,poprosil jsem zákaznáka,aby mi sáček dal. Sáček použiju cca 3x,pak ho vyhodím a dám novej. Štětec jsem osobně nikdy nezkoušel,ale pricip bude stejnej,jak u toho sáčku.
Náhradní moto Kawasaki EN 500 | rob456 | 3 | 1.5.2024 v 10:19 dewwil |
pomoc - Rotor alternátoru EN 500 Kawasaki EN 500 | PepeBurgman | 7 | 27.10.2022 v 20:47 roman689 |
Kawasaki en 500 Kawasaki EN 500 | Aneke | 1 | 11.9.2022 v 12:37 Ariete |
Kufry na Kawasaki EN500 Kawasaki EN 500 | grz | 0 | 22.5.2022 v 21:23 grz |
