Téma: Nejen mereni spotreby v realnem case
2.3.2011 v 11:59
Ahoj vsem,
asi predevsim diky tomu, ze jsme si poridil (jinak skvely) stroj typu Hornet, ktery vsak vyrobce nevybavil merenim spotreby, mi porad v hlave lezi tento nedostatek vyresit a pripadne pridat i nejakou tu funkcionalitu navic.
Jeste vic me motivuje to, ze jde jak o konstrukterskou praci, tak programatorskou a predevsim to, ze za relativne par korun si to muze postavit ci poridit kazdy kdo ma podobne "postizenou" motku ...
Rad bych od Vas ziskal Vase napady, navrhy, nazory - jako podklad, kterym smerem jit ve vyvoji dale.
Cele to bude postavene na prutokovem cidle a tedy zadny zasah do nadrze se nekona.
Tedy - jaky zpusob zobrazeni stavu benzinu v nadrzi je dle Vas nejlepsi ?
(pokud chcete analogovy budik, neni problem, kdyz mi poslete odkaz, kde slusny analog (idealne s digital vstupem) najdu !)
Jaky zobrazovac ?
Bargraf (ruzna velikost a barevnost)
LED kruh (ruzna velikost a barevnost)
LED 7-dmi segmentovky (ruzna barevnost a velikost)
LED displej (matice) (ruzna barevnost a velikost)
LCD maticovy displej
LCD graficky displej (Nokia 5110 displej)
TFT diplej
(pri pouziti tohoto bude mit kontroler displeje vetsi vykon (diky vetsi praci) nez vlastni merak a uvadim to tady spis pro uplnost a technickou moznost)
Jake ovladani ?
"Moderni (cool a very-in)" dotykove ovladani
Pro ovladani v rukavicich prakticky joystick jako na PS2 (dle me nejlepsi)
... a nebo (vedotesna) tlacitka ?
Další vlastnosti a funkce ?
(prosim - piste co z toho je pro Vas zajimave a co neni)
- automaticka regulace podsviceni dle okolniho svetla = v noci Vam to nevypali oci
- spotreba radove do 100mA s moznosti vlastni zalozni Li-Pol baterky (napriklad)
- ukladani namerenych dat na microSD kartu
- 3D akcelerometr ?
- zvukove znameni z piezo pri dosazeni rezervy
- kdyz by byl akcelerometr, tak je mozna funkce alarmu na neopravneny pohyb motky
- GPS modul
- elektronicky kompas
- vlastni WIFI pristupovy bod pro stazeni dat z pristroje a jeho nastaveni na dalku
- GSM modul pro nejruznejsi funkce od distribuce dat, pres sledovani polohy motky, po odposlech okoli motky
- teplomer
- kontaktni pro mereni a zaznam teploty ke bude libo (napriklad viz. nize) - rozsah -55 --- +125°C
- bezkontaktni infracervene mereni napriklad pro mereni teploty casti co maji vic jak +125°C a nebo teploty pneu za jizdy (wow ! )
- meric vlhkosti vzduchu
- meric napeti palubni site a nabijeni baterie
- meric rychlosti
- meric ujete vzdalenosti
- meric casu projeti kola
- meric otacek motoru
- meric prutoku chladici kapaliny
- meric tlaku chladici kapaliny
- meric teploty
- chladici kapaliny
- oleje v motoru
- motoru
- pneumatik
- chladice
- vyfuku
- snimac prubehu jiskry v zapalovani (indukcni princip)
- ukazatel zarazene rychlosti
- mereni "properovani" kyvky zadniho kola (tohle by mohlo byt velmi zajimave)
- hlasity prehravac MP3
- houkacka pro pouziti misto klaksonu na motce
- signalizace blokace predniho ci zadniho kola (vlastne data s kterymi pracuje bezne ABS)
- mereni naklonu motky - tedy napriklad vzdalenosti mista, kde je cidlo vzhledem k silnici
- mereni radiace pomoci Geigerova pocitace
Konstrukcni provedeni ?
- jeden modul na palubce (vodeodolne)
- zobrazovani a ovladani na palubce (vodeodolne), vykona cast a pripojeni cidel v prostoru pod sedlem (vodeodolne) (tohle je dle me lepsi - na palubce jen zobrazovac a ovladani, drobny kabel k centralni jednotce)
- zobrazovani (vodeodolne) na palubce a zbytek ve vodeodolnem provedeni pod sedlem
Je toho celkem hafec a v maximalni palbe by to zarizeni prislo i treba na deset litru, ale zalezi co clovek chce. V zakladnim provedeni - mereni benzinu, ukladani dat na microSD se clovek vejde s prehledem do 1500-2000,- coz me prijde jako celkem slusny.
Dalsi napady jak to rozsirit klidne piste.
Jo a taky - jaky nazev by se Vam pro tento pristroj libil ? Me napadlo MotoMultiMetr - ve zkratce 3M
PS: Predem diky moc za Vase prispevky
EDIT: Nejaky ty preklepy ...
Naposledy editováno 02.03.2011 14:17:40
Anketa: V jakem provedeni byste pristroj radi ?
Hotovy vyrobek vcetne montaze na muj stroj
11%
13
Hotovy vyrobek k montazi na konkretni stroj
66%
81
Hotovy vyrobek k montazi na neurceny stroj
11%
13
Castecne hotovy vyrobek s nutnost smontovani
2%
2
Stavebnice od soucastek
4%
5
Open-source zdroj dat pro vyrobu na netu
7%
8
1 reakcí na tento příspěvek Nejen mereni spotreby v realnem case
4.3.2011 v 20:03 | Nahoru | #121
nám ale nevadí zasahovat do motorky....vždyť třeba ukazatel zařazený rychlosti má dnes už každej třetí. A o čem to je? najít správnej kabel, naholit ho, připájet, hodit do smršťovačky a jde se dál.... To snad zvládne každej... Když se správně nastaví, nakalibruje to snímání z jednotky ( ze vstřiků), tak bude jednoznačně přesnější to !
4.3.2011 v 20:26 | Nahoru | #122
Pouzivaji se spise samorezky
(reakce na) Nejen mereni spotreby v realnem case
4.3.2011 v 20:36 | Nahoru | #123
Dawe02> taky možnost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejen mereni spotreby v realnem case
4.3.2011 v 21:02 | Nahoru | #124
LukynF.> Tvoje řesení já upřednostňuji,to jsem jenom reagoval na KedaRa K. Sam mam karbec a to řešeni s prutokoměrem je pro mě určitě zajimavější. Jestli budeš volit prutokač s digitálním vystupem tak by k realizaci mohl postačit ATTINY85 s tim že by se k němu musel připojit nějaky dekoder pro sedmisegmentovku. BTW z tohohle jednočipu si kamoš postavil wav přehravač na micro sd karty.
4.3.2011 v 21:22 | Nahoru | #125
KedaR_K> No, nekdo to paji, nekdo pouzije samorezky, ja (a nejsem sam) sem radeji, kdyz do motky zasahuju co nejmene a kdyz bych to chtel zmenit ci oddelat, tak nemusim resit to, ze to bude videt, ze tam neco bylo. Rozdil presnosti prutokomeru a vypoctu ze vstriku bude v idealnim pripade vlastne dost podobne, takze velmi dodatecne bych rekl, nemyslis ?
4.3.2011 v 21:26 | Nahoru | #126
Jatryn> Vystupem prutokoveho cidla, ktery uvazuju je hallovo cidlo a tedy obdelnikovy signal, to vcelku neni problem zpracovat. Jako platformu chci uzit Arduino Pro Mini 5V/16MHz ...
4.3.2011 v 21:55 | Nahoru | #127
Mám starý CB 750 z 82 roku. takže o vstřikách nemůže být řeč líbí se mi to průtokový čidlo, a kdyby to bylo nějak hezky udělaný, tak bych o to měl taky zájem. takže budu sledovat tohle vlákno a doufám, že se brzy dočkáme funkního prototypu! pak se připojím s objednávkou
5.3.2011 v 14:29 | Nahoru | #128
LukynF.>tak to je husté, vubec jsem netušil že něco takoveho existuje...a hlavně za takovej pakatel. Dej vědět až zas pokročíš
5.3.2011 v 15:00 | Nahoru | #129
Pokud neco trakovyho sestavis na CBR900RR rok 95 (sc28) tak to beru a jako zajimavustku bych to mozna poridil i na milacka NSR125R
5.3.2011 v 20:11 | Nahoru | #130
cely jsem to necetl, ale je uzasny, ze se do neceho takove poustis. a kdyby to pak slo i koupit na ruzna moto. skvely.
kdybys z toho udelal takovy palubni pocitac jako ma treba skoda octavia. spotreba aktualni, prumerna, dojezd.
potom by se mi libil GPS modul, aby to slo nejak pouzit na okruhy.
6.3.2011 v 18:30 | Nahoru | #131
Sorry ale podle toho co jsi napsal, mi bylo hned jasny ze si akorat prolez sparkfun a napsal sem o vsech cidlech na ktery si narazil... Mas uz hotovy nejaky funkcni prototyp? resis blbosti typu jakej zobrazovac, ale mas uz overeno ze to bude na motce fungovat a ze to bude presne merit? Neni to tak jednoduchy jak to vypada.
6.3.2011 v 19:15 | Nahoru | #132
Taky začínám mít obavy, že z toho nakonec nebude nic
6.3.2011 v 19:37 | Nahoru | #133
robinr píše: ...potom by se mi libil GPS modul, aby to slo nejak pouzit na okruhy.
O jake funkce bys mel presne zajem?
Naposledy editováno 06.03.2011 19:37:31
7.3.2011 v 10:26 | Nahoru | #134
KedaR_K píše: Taky začínám mít obavy, že z toho nakonec nebude nic
A proc to ? Ja jen pres vikend nemel prostor tu odpovidat. HW na prototyp je uz objednanej a snad zitra dorazi, pak na tom zacnu makat. Chci to mit na motce nez vyjedu a cas se velmi krati, kdyz vezmu libive pocasi
7.3.2011 v 10:26 | Nahoru | #135
Dawe02 píše: O jake funkce bys mel presne zajem?
To by me taky zajimalo ...
7.3.2011 v 10:29 | Nahoru | #136
ancrouter píše: Sorry ale podle toho co jsi napsal, mi bylo hned jasny ze si akorat prolez sparkfun a napsal sem o vsech cidlech na ktery si narazil... Mas uz hotovy nejaky funkcni prototyp? resis blbosti typu jakej zobrazovac, ale mas uz overeno ze to bude na motce fungovat a ze to bude presne merit? Neni to tak jednoduchy jak to vypada.
Vis, radeji sem vypsal vse mozne co sem nasel, nez aby se kazdej druhej ptal "je mozny tohle a tohle a tohle?" - takhle zbyva vic mista pro diskuzi, ne ?
Jak sem psal, HW prijde snad zitra a prototyp bude co nejdrive. Nerikam, ze je to jednoduchy, je to vyzva, ale kazdopadne to bude velmi zajimaci !
Mel bys nejaky rady ci neco cim prispet "do mlyna" ?
7.3.2011 v 12:33 | Nahoru | #137
Do budoucna velmi zajimava moznost je OLED displej, u ktere to v pripade pouziti na neco vic nez zakladni merak skonci.
uLCD144
Pokud z toho ma byt slusny multifunkcni pristrojek, tak neni jina cesta a je to i relativne levneee
Naposledy editováno 07.03.2011 13:34:59
7.3.2011 v 21:54 | Nahoru | #138
Dawe a Lukyn - asi neco jako je toto: RaceChrono 3.5” GPS Touchscreen
JESTE TADY
mel jsem to minulou sezonu na telefonu (kdyz pominu prichyceni na moto v podobe zipu na brejlich a maly lcd nokia E51 ) tak to je naprosto dokonala aplikace. vyhoda je, ze to ma stahovatelne mapy presne podle okruhu. takze vidite i splity. ostatni GPS app. si nastavite start / cil. a pokud si neobejdete okruh tak ty splity nemate.
Naposledy editováno 07.03.2011 21:57:15
8.3.2011 v 03:37 | Nahoru | #139
LukynF.>to miniarduino by takovej displej utáhlo?
8.3.2011 v 06:20 | Nahoru | #140
Skalda píše: MaraVFR> jen pro zajimavost, v nasem statecku se ti skoro nikdy nestane, ze by se rozsvila rezerva a tys nedojel k nejblizsimu cerpadlu... stredni hodnota vzdalenosti po silnici k nejblizsimu cerpadlu (z nahodne zvolenyho zvolenyho mista v CR) je 14 km (kdysi jsem to zjistoval do semestralky)
EDIT: opravuji - neslo o stredni hodnotu, ale o 0.9-kvantil... to znamena ze (dokonce) v 90% pripadu je benzinka bliz nez 14 km (presne to bylo 13.7).
Praktická rada je tedy rezervovat si palivo na dojezd cca 15 km k dosažení více než 90 % pravděpodobnosti, že budeme schopni ho kdekoliv doplnit.
Řekl bych že jsi nevzal v úvahu jednu podstatnou věc, otevírací dobu, pak se ti může klidně stát, že k té benzince nedojedeš, zvlášť když ji hledáš bez navigace a tam kde to neznáš...
žel ověřeno osobně
8.3.2011 v 10:41 | Nahoru | #141
Jatryn píše: LukynF.>to miniarduino by takovej displej utáhlo?
Ten displej ma v sobe vykonejsi radic nez je to Arduino s AT328 ... Skoda, ze ten radic displeje nema primo vhodne vstupy - tedy moc sem to nestudoval, ale celkem kour by to bylo - kdyz si vezmes, ze ty to zobrazovalo luxusni grafiku a ve volnem case to pocitalo to co by bylo treba
2 reakcí na tento příspěvek Nejen mereni spotreby v realnem case
9.3.2011 v 12:53 | Nahoru | #142
můj kokpit, program Racechrono, umí to i logovat přes blutooth data z OBDII čtečky, jako teplota motoru, zařazený kvalt, otáčky motoru.. a hlavně je to freeware na telefonu za litr, tady jsem právě měřil Brno.. čas +-0,2 sekundy přesně, lepší než si to klikat na řidítku. Navíc člověk má přehled kde přesně začal brzdit, která stopa mu pomohla a která ho spomalila
[img]
Naposledy editováno 09.03.2011 12:58:06
9.3.2011 v 14:07 | Nahoru | #143
Jurawood> tohle vypadá super, něco takovýho bych si představoval upravený na běžný silnice.
LukynF.>
pro inspiraci:
m.cz
9.3.2011 v 18:02 | Nahoru | #144
Jurawood> jakym protokolem to OBD ctes? Je tam uz CAN, nebo K-line (ISO 9141-2 nebo SAE J1850)?
9.3.2011 v 21:20 | Nahoru | #145
OBD na sradu ? nene jen jsem zmínil co to umí, otáčky a teplotu loguju jinak, teplota analogově přes DAC a otáčky přes opamp s hysterezíí přímo do atmegy. Na tu čtečku mrkni na racelogger.com, měli několik verzí ale teď koukám že tam je zmínka pouze už ta s integrovaným 5Hz GPS modulem, navíc je teď not available, jinak ta čtečka funguje ktrákoliv, třeba http://www.e-mobile...th-verze?variant=873
Naposledy editováno 09.03.2011 21:24:56
9.3.2011 v 21:26 | Nahoru | #146
Jurawood> tak jsem na to asi prisel sam. Na mem gixeru je to podobna komunikace jako ISO 9141-2 ale jinak se inicializuje, takze myslim ze to bude ISO 14230 alias KWP2000.
10.3.2011 v 23:14 | Nahoru | #147
Takzeee ... GME jsou zlodeji ... Chtel sem bilej, ctyr mistnej sedmisegmentovy displej. V celku ho nemeli, tak sem si porucil ctyri jednomistny a za jeden chteli cca. 80 korun ! tedy zhruba 320,- jen za primitivni displej
Takze sem koupil cervenou variantu za 55,-. Priste nakupuju na ebay.com ...
Dale tedy ...
1x Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz
1x FTDI Basic Breakout - 5V - short
2x Arduino Stackable Header - 6 Pin
2x Arduino Stackable Header - 8 Pin
1x Propojovací vodiče M/F
A hlavne Prutokomer FCH-m-POM-LC 0,015 az 3,0 l/min
Celkem asi 1800,- plus minus ...
EDIT: Odkazy ...
Naposledy editováno 10.03.2011 23:21:39
10.3.2011 v 23:47 | Nahoru | #148
LukynF.> no ono toho bude ve vysledku jeste mnohem vic
11.3.2011 v 00:28 | Nahoru | #149
Skalda> Vsak ja hlasim jen prubezny stav, aby se nemyslelo, ze to usnulo ... Aktualne resim vhodne tlacitko a krabicku ... Uvidimes ...
11.3.2011 v 11:16 | Nahoru | #150
LukynF.> gme je opravdu trochu předražený,proto si já všechno co se dá objednávám v tom eltipu kde maj gme jako jednoho z dodavatelu, ale cena pro mě vychází cca o 20% míň než ma gme na netu. A ten převodník USB na RS232 bych si asi nekoupil... kdyby sis koupil samotnej čip za 120, k tomu hodinka práce a převodník je na svědě a i bez miniUSB co se stejně za chvily vyviklá. A myslíš vážně že sis koupil za 90kč deset drátků s konektůrkama?
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet OndraWR10 1 10.3.2024 v 07:36 RTSbike
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet milenka 12 16.8.2023 v 08:48 gugo
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet DanečekPáreček 0 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček
Teče voda z motoru Honda CB 600S Hornet Kertézs 4 12.11.2022 v 14:38 Kertézs
Tlumič řízení honda hornet 600 2011 Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet Vosalis 13 2.2.2022 v 10:54 mariano
