Téma: Chlazení Intruder
1.3.2011 v 21:29
Zdravím, vzhledem k nekonvenkčnosti mojí postavy a rozkošnosti postavy Introše jsem se rozhodl o nahrazení svojeho Drakouše 1100 plnotučným mírně jetým Intruderem M 1800 R. Vyhlídnuté / tedy jen na netu / mám dva poklady. Jeden z roku 2008 najeto 4.000 Km dle foto super stav a mírněji ošuntělejší zato dost dražší výkovek z roku 2009. Zjistil jsem tady na Motokatalogu, že by mezi těmito roky měl být rozdíl v chlazení a to, že 08 má mít chlazený pouze olej a 09 kapalinu. Moje otázka zní, je to pravda že jsou stejné motory každý rok jinak chlazeny a je-li tomu tak je nějaký problém se vzduchem a olejem chlazenou 08?
Chlazení Intruder
1.3.2011 v 21:54 | Nahoru | #1
Neřeš takovýhle blbiny a kup ho . Introš s chlazením problém určitě mít nebude, ať je to jak chce.
Já až do takových technických věcí nevídím, popravdě mě to ani nezajímá, ale myslím si, že to bude stejný.
A hlavně, pokud se chceš něco dozvědět, ptal bych se tady http://www.m1800r.cz/
Majitelů je tam hafo i lidí co je servisujou a určitě ti radu daj...
Naposledy editováno 01.03.2011 21:55:34
Chlazení Intruder
2.3.2011 v 01:17 | Nahoru | #2
Když to vezmu na auta Vzduch+chladič oleje vs voda tak chladič oleje můžeš motor více namáhat a pracovat za větších teplot, nevýhodou je že je vhodné nevypínat rozpálený motor a dávat mu před vypnutím trochu odechnout rozumnou jízdou. Výhoda vody je v rovnoměrnějším chlazení zase její zahřátí probíhá pomaleji. Na motorce která maká především v létě bych to také neřešil a vybral bych to co se ti více líbí vzhledem ke stavu motorky.
PS: na případné dotazy mam několik aut s chlazením vody a jedno na vzduchu s chladičem oleje
1 reakcí na tento příspěvek Chlazení Intruder
2.3.2011 v 11:41 | Nahoru | #3
No já ti to řeknu takto: Vzducháč (vzduch a olej) je jednodušší chladící systém. Nestaráš se o množství a stav chladící kapaliny. Nemusíš tam lít Fridex či na zimu vypouštět vodu...
Nemůže ti prasknout hadice případně chladič...
Vodník je trošku složitější - musíš dbát na to, co jsem u vzducháče vypsal jako že nemusíš.
Je trošku účinnější, zvláště při pojíždění v kolonách apod....
Přesto, má volba je vzduchem chlazená mašina. Je to prostě míň složité...
(reakce na) Chlazení Intruder
2.3.2011 v 19:22 | Nahoru | #4
Zanas> U vzducháče,nebo jen s chladičem na olej (VS 1400) se snadno stane při horku a popojíždění v kolně,že se na teploměru objeví 120°C a to je signál k okamžitému zastavení a počkání až to vychladne.VS 750,800 má vodu a tam zapne ventilátor,pak ti při 30°C ve stínu začne foukat horký vzduch z chladiče na nohy,ale jet se nechá dál.
Chlazení Intruder
2.3.2011 v 20:36 | Nahoru | #5
Jo toto vše je mi celkem jasný, trochu jsem se bál jen jedný věci a to je to,že v danou chvíli mám vzduchem chlazenýho drakouše a pokud namontujeme normální svíce, mám při vysokých teplotách problém se startem, dáme li svíce pro vyšší teploty nahovno to chytá když se chceš projet v nižších teplotách za studena. Z toho pohledu jsem preferoval trošku vodníčka, zajímaly mě nějaké případné problémy s jedním nebo druhým systémem a chtěl jsem zjistit jestli se opravdu SUZUKI rozhodla změnit chlazení. Bezdůvodně by to nedělali a tak jsem spíš doufal v chybu webových informací.Dále jsem si tam všimnul jiného rozvoru a rozvodu a tak jsem chtěl vědět jestli jsou uváděné údaje pravdivé. Ale i tak Inroš bude i kdyby čert na koze jel. jen nezvolit zle variantu.
Chlazení Intruder
5.3.2011 v 08:04 | Nahoru | #6
Ještě jednu věc tu nikdo nezmínil, pokud byl předchhozí majitel na motor prase mnohem jednodušeji upečeš vzducháš špatným chlázením než vodník - ten snese více
5.3.2011 v 16:57 | Nahoru | #7
Ahoj, moje informace znějí naprosto jasně pro jakýkoli modelový rok - čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec s válci do V 54°. O olejovzuchu to bude asi o jiné motorce. Čus ... a kolama vždy dolů.
Chlazení Intruder
6.3.2011 v 10:21 | Nahoru | #8
To se pleteš v klasickém Intráči, chlazení vzduch-olej byl na intruderovi 1400 protože k zadnímu válci se dostávalo málo vzduchu....všechny 18ky jsou vodníci...
6.3.2011 v 16:55 | Nahoru | #9
Tomm> Jo, jo, taky si myslím a proto jsem byl níže uvedeném odkaze překvapen. Možná podmět pro ADMINa, ale důkazy budou až Introuš bude v garáži. Tímto způsobem jsem hledal někoho kdo osmnáctku má a může mi odpovědět.
Odkaz: http://www.motorkar...m1800-intruderr.html
6.3.2011 v 18:47 | Nahoru | #10
Stačí sa podívat na každou osmnáctku a hned to jde vidět,je to jenom chyba autora...
6.3.2011 v 18:50 | Nahoru | #11
Adruj píše: Stačí sa podívat na každou osmnáctku a hned to jde vidět,je to jenom chyba autora...
Herdek,zasej se brácha neodhlásil na kompu a já blbec píšu z jeho profilu
21.4.2011 v 22:36 | Nahoru | #12
Zdravím, zdravím a zdravím. Cca před dvěma hodinami pristál Introš v garáži a je to kluk a vodník!
11.6.2011 v 17:37 | Nahoru | #13
Conali> A je to.To bylo povyku pro nic .Mám 09ku už dva roky.I řidičák jsem musel rozšířit .Dej si jen pozor při výměně mot.oleje.Když dáš stroj na zvedák,můžeš si zakrýt jeden vypoušťák(jsou tam dva)a nevypustíš všechen olej.Pak dáš předepisované množství a výsledek....hodně oleje.Poznáš to podle modrého kouře z výfuku při plném plynu(jako Trabant)a olej půjde i z vzduch.filtru.Tak pozor.Ale nic strašného.Zdar
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR Andy_Joyful 9 22.9.2023 v 01:50 pkkaca
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Měřím 198 cm složím se na ní? Suzuki M1800 IntruderR Alex,-M 16 15.3.2022 v 05:14 Andy_Joyful
