Téma: Širší řidítka Suzuki GSX 1200 Inazuma
16.2.2011 v 21:04
Zvažuji výměnu originálních řidítek za širší. Při delší jízdě mně pobolívá pravá ruka v zápěstí.
Mám vybrány tyto: LSL superbike 2
Řidítka jsou na každé straně oproti origo delší o cca 5cm - šířka 76cm, výška 7cm, délka řidítka k ohybu 15cm.
Dotaz je směřován spíše na majitele Inazum, kteří mají řidítka delší:
1. Lze montáž zvládnout bez problémů?
2. Je nutné konkrétně u 12ctky prodlužovat kabely nebo v této délce řidítek budou kabely pasovat v originální délce?
3. Jsou širší řidítka vhodnější než origo (manévrovatelnost, jízdní pohodlí)? Má smysl je tedy měnit z mého důvodu pobolívání zápěstí?
Díky za případné postřehy
Uzavřeno 04.04.2011 v 18:24 uživatelem Jeff
1 reakcí na tento příspěvek Širší řidítka Suzuki GSX 1200 Inazuma
16.2.2011 v 21:28 | Nahoru | #1
mám b12, což je v podstatě dost podobný, já dával širší a mám je snad až 80cm. A vše bez problémů, nic jsem neprodlužoval.Určitě lepší manevrovatelnost, a mne je to pohodlnější. Ale jestli ti to pomůže na zápěstí, tak to nevím.
16.2.2011 v 23:46 | Nahoru | #2
NA zapesti pomuzou spise vyssi/klemy nadstavce a slabsi pruziny na plyn nebo takovy ten vehement na rukojet z plastu a dej je na klemy donuly! jinak 15cm od kraje k ohybu neni to malo bezne je spis 20Cm!a kolem 80Cm
(reakce na) Širší řidítka Suzuki GSX 1200 Inazuma
17.2.2011 v 08:18 | Nahoru | #3
kelis> Nasel jsem postup zameny riditek na B12S za ty, ktere mam vybrany. Jeste zkusim pohledat, zdali origo delka je stejna jak u GSF, tak u GSX.
Jde mne take samozrejme o lepsi vzhled riditek, nez origo. S tim, ze nebude potreba prodluzovat kabely jsi me potesil. Diky.
17.2.2011 v 08:27 | Nahoru | #4
Pjercak> Tech 15 cm je vcelku zavadejici udaj. Take jsme mel za to, ze znaci delku riditka od kraje po prvni zalomeni ( tam kde se drzim), ale neni tomu tak. 15 cm je delka riditek pri pohledu shora (zjednodusene jakoby byl meren polomer).
Vyssi klemy muj problem s pobolivanim zapesti asi nevyresi. Nemam problem ve smeru pridavani plymu, ale v tom druhem (pri pohledu shora na ruce v pohybu vpravo vlevo). Sirsimi riditky jsem chtel docilit vetsi vzdalenosti rukou, a tim padem jejich prirozenejsi rozpolozeni.
17.2.2011 v 09:33 | Nahoru | #5
já sem dal vloni v zimě Eastony a sou fakt parádní . . . musíš sice koupit i klemy, ale máš zas na výběr hafo velikostí a tvarů . . . no ale je to skoro za čtyřku
17.2.2011 v 10:49 | Nahoru | #6
Eastony jsou supa ale nechas zane skoro 4litry se vsim Jeff aha tak snad to pomuže
17.2.2011 v 11:36 | Nahoru | #7
Riditka uz mam dalo by se rict vybrane LSL v delce 76cm. U Louisa za cca 1000 kc a prumer 22mm (tyto se davaly na Inazumy misto origo, tka snad vyhovuji pevnostne i co se tyka vibraci, jsou preci jen o 8 cm delsi nez origo). A v neposledni rade maji mnohem prijemnejsi tvar nez puvodni.
Ted bych jeste potreboval potvrdit predevsim od majitelu Inazum, zdali pri vymene standardnich riditek sirky 68 cm za delsi 76cm neni nutno prodluzovat kabely.
U Bandita B12 mam potvrzeno ze stavajici kabelaz dostacuje. Nevim ale jakou delku maji origo riditka u bandasky okolo roku 2000, abych mohl porovnat s Inazumou (rekl bych ze budou stejne dlouhe).
17.2.2011 v 13:11 | Nahoru | #8
Ahoj JEFF !
Tak jsem byl v garáži mrknout na tu motorku a hlavně poměřit řídítka.
Jsou dlouhé 76 cm a je na nich vyraženo LSL 01 . Průměr 22 mm .
Mohu jenom potvrdit,že se s nimi nádherně ovládá motorka,pěkně zatáčí a celkový posez je super. Tyto řídítka tam už byly,když jsem motorku kupoval.Káblíky,hadice a veškeré napojení se zdá původní a bez nějakých problémů je vše jak má být! Nic není nějak extra našponované. Všechno na 100% funguje.Přeji Ti aby to pasovalo tak jak u mě a bez problémů!
3.3.2011 v 13:52 | Nahoru | #9
Riditka uz jsou doma. Kod firmy kod ABE i TUV sedi, tudiz jsem sehnal presne ta riditka, ktera jsem chtel. Dokonce je prilozen i vypis znacek moto, kde je potreba kabely prodlouzit a kde ne
Téma je zamknuto
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Štelování směsi Suzuki GSX 1200 George22 19 19.3.2022 v 16:52 George22
Oprava vyfuku (zkraceni a vymena spony) Suzuki GSX 1200 Honda-600 6 14.12.2021 v 11:58 radi5
nové kotouče gsxr Suzuki GSX 1200 perak89 19 23.5.2020 v 17:39 Gahan37
Připojení budiku KOSO Suzuki GSX 1200 Vinczento 0 3.5.2020 v 08:52 Vinczento
