Už tři dny se morduju s karburatory Hitachi na Viragu XV700. Nedrži mi jehly v plovakovych komorach, pořad se to uchlastava. Sundal jsem karburatory, vyčistil, poskladal zpět pustil do nich benzin, zhruba tak dvě tři minuty nekdy pět to drži benzin, pak v nich zachrči a začne z nich chcat. Jakoby ta jehla už se unavila držet a pustila. Za tu kratkou chvili co to drži benzin jsem zkusil změřit hladinu v plovakovkachach a samoi že byly višši než maji byt podle manualu a v každem karbcu jina. Tak sem ruzně přiohibal jazyček plovaku ale nedaři se mi chitit spravna hladina. Většinou je moc velka.
Mate s timto někdo nějake zkušenosti. A ma se hladina měřit při běžicim motoru nebo se muže i na vyndanych karburatorech? Podle manualu co mam ma se nastartovat motor a jak se ustali hladina tak se maměřit pruhlednou hadici nasazenou na odkalovaci otvor. Jenže nedokažu si představit jak pokažde sundavam karburatory nebo aspoň dekl plovakovky abych trochu ohnul jazyček na plovakach. U Virgla je to hrozna pakarna
1 reakcí na tento příspěvek nastaveni hladiny v plovakovych komorach
Bady, ten šrobek zespoda je na bohatost směsi, hladinu v plovakove komoře tim nepošteluješ.
Že ja vůl jsem ti prodaval ti svoje nahradni karburatory.... Ne. dělam si srandu, ať slouži (pokud ti pasujou, jestli ne, koupim zpět )
Naposledy editováno 12.02.2011 20:52:30
maguli píše: No ten tu jeden co ti to psal asi tomu moc nerozumi, nebo ty jsi mu nerozuměl, protože jak už jsem psal ti šroubky zespodu jsou na bohatost směsi. Hladina v plovakove komoře se nastavuje ohibanim kovoveho jazyčku na plovaku na ktery je nasazena jehla s pogumovanou špičkou ktera uzavira přivod paliva do karburatoru. Ktomuto relativně jednoduchemu, ale v mem připadě neposlušnemu mechanizmu nedostaneš jinak než sundanim vika plovakove komory
tak mi je taky štelovali zkus se zeptat virago1100 ten ví hodně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nastaveni hladiny v plovakovych komorach
Ale napadla mě při popisu toho chování jedna věc: Když ti to chvíli drží a pak najednou povolí, nemáš v plovácích dírky? Nevím, jestli Hitachi mají plováky kovové nebo plastové (v Mikuni je plast), ale pokud by byly kovové a prorezivělé, mohl by do nich pronikat benzín. A tím pádem plovák po chvíli ztěžkne, poklesne a otevře ventil.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Virago karburátory Yamaha XV 700 Virago | josi | 5 | 22.10.2023 v 19:21 badyXV |
Seřízení karburátoru Yamaha XV 700 Virago | HSB | 7 | 28.5.2023 v 10:34 Prouza88 |
Levá krytka z Viraga Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... | Herr_Knoedel | 2 | 20.9.2020 v 16:33 rottz |
XV Virago - všeobecné vlákno II [1 ... 6, 7] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | Yura | 206 | 28.5.2020 v 09:04 Jensek9 |
