Téma: Můžu vyčistit vzduchový filtr?
6.1.2011 v 21:18
Zdravim, vim že tady je hromada témat o vzduchovym filtru, ale v příručce k mašině je psáno, že se má měnit každých 5000km je viskozní typ obsahující olej a filtr nemůže být čištěn. To ho opravdu nemůžu vymejt a napustit olejem?To vážně musim koupit novej za cca 750,-?Zdá se mi to moc,protože když jsem koukal třeba na filtry pro virago tak stojej okolo 500,- a to je to Japonec. Popřípadě jakej olej použít na to napuštění?
1 reakcí na tento příspěvek Můžu vyčistit vzduchový filtr?
7.1.2011 v 11:18 | Nahoru | #31
filtr vypadá jak papírák. foukat, nemazat.
jestli je ta harmonika látková, tak bych zkusil postup jak na KN filtry (nebo BMC atp.)
oil filtr tvoje motorka pravděpodobně nemá v klasický podobě (jestli je to derivát Hondy CB).
je tam pouze sítko u vypouštěcího otvoru a oil filtr je v motoru odstředivej (u čerpadla).
ta údržba znamená, že vyndáš čerpadlo s filtrem (ja si nejsem jistej, jestli je to nerozebiratelný spojení čerpadlo-filtr, nebo jestli je to nějaká sestava spojená) a z odstředivý dráhy seškrábeš vrstvu něčeho, co nejvíc připomíná nanesenou gumu. to jsou všechny ty odfiltrovaný sračky.
(reakce na) Můžu vyčistit vzduchový filtr?
7.1.2011 v 11:20 | Nahoru | #32
DuckerCZ píše: Kafi> Tady se zeptat na neco je sebevrazda ..jeste pokud mas 125ccm
To je dobrý
7.1.2011 v 11:58 | Nahoru | #33
Tak tak
7.1.2011 v 12:09 | Nahoru | #34
WDckem bych to urcite nestrikal protoze ti stece a mas filtr suchej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Můžu vyčistit vzduchový filtr?
7.1.2011 v 15:04 | Nahoru | #35
callowsick> ok takže vyndat vzit kompresor a smerem od motoru to profouknout?
7.1.2011 v 16:30 | Nahoru | #36
Kafi píše: callowsick> ok takže vyndat vzit kompresor a smerem od motoru to profouknout?
Přesně tak,od motoru,poznáš to,protože ta strana bude čistá a bez much
8.1.2011 v 11:08 | Nahoru | #37
ještě mě napadlo, můžu tam dat jakejkoliv papirovej filtr kterej tam bude pasovat?
8.1.2011 v 11:19 | Nahoru | #38
Kafi píše: ještě mě napadlo, můžu tam dat jakejkoliv papirovej filtr kterej tam bude pasovat?
teoreticky ano, pokud tam bude opravdu pasovat a těsnit..
v propustnosti by významější rozdíly být neměly..
8.1.2011 v 12:05 | Nahoru | #39
dva_hrnce> ok dík:)třeba tam pujde filtr z fichtla:D
8.1.2011 v 16:55 | Nahoru | #40
Bud v pohodě máš to eště levný.Mě ted stál filtr na Varadero 125 rovnejch 1350 Kč.Docela pálka ,ale bez něj to bohužel nejde.
8.1.2011 v 19:55 | Nahoru | #41
WAR10K> kde si to twe kupoval?:D
8.1.2011 v 20:24 | Nahoru | #42
Hele kupoval jsem ho v hondě.Jinde je ani neprodávaj pak se dělá eště teda nějakej DNA ,ale po použití tohohle filtru se musí přetryskovat karburátory seřídit a tak.Lidi ho ani moc nechválej .Takže zbejvá jen jedna možnost a to ta honda no .Ale tak mam zas tak na 20 000 vystaráno .
10.1.2011 v 11:47 | Nahoru | #43
zdravim, tak jsem napsal p.Neumanovy a ten ma vzducháč za 150,-:D a v autorizovanem servisu za 750,- :D to je k smíchu:D
Servis Daelim VT 125 ahop 0 27.8.2018 v 19:08 ahop
Co rikate na Daelim VT 125 Daelim VT 125 kastan4175 6 8.4.2018 v 20:26 amanzes
Dobíjení Daelim VT 125 Fordsi 9 26.2.2016 v 20:49 Fordsi
Potřebuji poradit Mám Daelim VT 125 Daelim VT 125 Fordsi 5 12.7.2015 v 22:23 ernee
zkušenosti Daelim VT 125 rider911 3 16.6.2014 v 05:14 sered
