Téma: Buell Ulysses a Motul 7100 20W50
29.12.2010 v 10:47
Ahoj,
mám otázku především na majitele Buellů. Mám doma olej Motul 7100 20W50, který se chystám dát do motoru i do primáru. Zajímali by mě zkušenosti těch, kteří na tento olej jezdí a používají ho i v primáru. Výrobce tento olej přímo doporučuje pro HD, Buell a XR1200 a uvádí použití i pro spojku, tedy primár. Díky za info.
David
1 reakcí na tento příspěvek Buell Ulysses a Motul 7100 20W50
29.12.2010 v 12:25 | Nahoru | #1
mam xb9sx a používám ho a v cajku....do převodovky leju origo HD , zas tak drahej neni a ve flašce je přesně odměřenej,tak nemusim dávat pozor kolik ho nalejt
(reakce na) Buell Ulysses a Motul 7100 20W50
30.12.2010 v 10:04 | Nahoru | #2
Werny_xb9sx> Díky za info. HD Formula+ jsem tam měl nyní také, není problém ho tam opět dát. Spíš mě zajímá jestli je Motul 7100 20W50 vhodný svým složením i do primáru, mám ho doma docela dost, tak jsem myslel, že bych ho použil. Jestli ho někdo nejezdí v primáru, chování spojky, atd. Díky
30.12.2010 v 10:06 | Nahoru | #3
Tak olej do motoru bych nalil, v tom není problém, ale do primáru tento typ oleje raději nepokoušej, motul 7100 bude zřejmě plná syntetika a to nemusí být uplně dobré pro spojkové lamely, které jsou již nasáklé jiným olejem a tím, že má syntetika menší odpor neboli menší tření mohlo by se stát, že ti spojka začne klouzat. Nalej do primáru origo olej od HD či jiných značek určený pro primáry a neuděláš chybu. Já dříve ve sportstrech jezdil i v primáru Motul 20 w 50 ale myslím 3000V nebo tak, byl to minerál určený pro HD vhodný i na mokré spojky a v pohodě. S tou syntetikou je to ošementý, nekdy se stane a často u velkech dvouválců, že pak klouže spojka. Uvidíš sám, v motoru to nic nepokazí ba naopak, ale primár raději origo . Sám teď do M2 či X1 leju origo primárovej, oproti sportymu to víc honím a kravím na tom, takže i tak spojka s olejem jsou více namáhané.
30.12.2010 v 10:23 | Nahoru | #4
M2Cyclone> Ok dík. Ještě jsem zapomněl zmínit, že mám novou kevlarovou spojku, takže zatím tam žádný olej nebyl. Na zahraničních fórech docela často píšou, že dávají společnou náplň do všeho, tak mě to zajímalo.
30.12.2010 v 14:51 | Nahoru | #5
S tím by neměl být problém, často se ale stane, že si někdo myslí, že plnou syntetikou motoru pomůže, ale bývá to dost často naopak, začne klouzat spojka, při delším proběhu km se můžou začít rozpouštět usazeniny v motoru atd. Jestli máš novou spojku tak bych tam klidně nalil motul co máš, hlavně nech pořádně nasáknout lamely v oleji, než to tam dáš. Na sucho je tam nedávej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Buell Ulysses a Motul 7100 20W50
30.12.2010 v 16:03 | Nahoru | #6
M2Cyclone> je pravda, že teď jsem sezónu odjezdil na minerálu Valvoline 20W50 v motoru, ale když výrobce doporučuje do Buella plnou syntetiku, myslel jsem, že bych tam dal, co tam má být...
Naposledy editováno 30.12.2010 16:10:43
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Buell Ulysses a Motul 7100 20W50
30.12.2010 v 18:37 | Nahoru | #7
kdave> Valvoline 20W50 je automobilovej minerální olej ten samozřejmě nemůžeš lejt do primáru kdežto Motul 7100 20W50 je motocyklovej olej kterej je dělanej ma mokrou spojku takže já bych ho klidně do primáru nalil.
30.12.2010 v 18:48 | Nahoru | #8
majk1911> ten Valvoline jsem samozřejmě lil jenom do motoru, do primáru jsem zatím používal originál HD Formula+
Naposledy editováno 30.12.2010 18:49:54
30.12.2010 v 20:31 | Nahoru | #9
majk1911> Ten Valvoline je olej pro 4taktní motorky polosyntetika (samo že pro spojku i převodovku vyhovující).... automobilovej by tam snad nikdo nelil , jezdil jsem ho celou sezonu a to včetně náplně primáru a v pohodě , a kámoš v dalším XB to samé .. vše OK
[img]
30.12.2010 v 20:56 | Nahoru | #10
marnej> No jo ale on Kdave psal "teď jsem sezónu odjezdil na minerálu Valvoline 20W50" a jedinej kterej jsem našel byl automobilovej.
[img]
30.12.2010 v 21:11 | Nahoru | #11
majk1911> Jj může to být tak jak píšeš .... já jen že můj předpoklad byl, že jezdil to samé co já ... no i tak musím s tebou souhlasit ze ten Motul bych v klidu dal jako obě náplně a vůbec se toho nebál... mimo jiné mám ten Motul taky připravenej a dám ho do motoru i primáru
30.12.2010 v 21:35 | Nahoru | #12
majk1911> měl jsem na mysli motorový olej od Valvoline 20W50 minerál, například ZDE
30.12.2010 v 21:46 | Nahoru | #13
marnej> Já s tim Motulem taky počítam na jaře jen nevim co ještě dám do převodovky
30.12.2010 v 22:33 | Nahoru | #14
majk1911> No co se Buella týká , můj názor je že díky tomu rozdělení na dvě náplně je olej v primáru a spojce šetřenej od oleje z motoru a proto je i jednou delší servisní interval na výměnu v primáru/převodovce. Ale jinak je to stejný jako u každý jiný motorky a olej slouží pro spojku, motor i primár..takže já tam dám jeden druh oleje do motoru i primáru...tak jako do teď . Možná by se dalo laborovat s primárem a dát tam třeba nějakou řidší 10W40 ale zase nějakou pro 4takt motorku protože krom převodu je tam ta spojka, a ty oleje jsou pro spojky, převodovky a motor dělaný . Když jsem loni přemýšlel nad Valvolinem tak jsem se taky bál, ale všechno OK .
31.12.2010 v 14:56 | Nahoru | #15
Poptával jsem info ještě na nějakých zahraničních obchodech a např. v solobuell.com mi sdělili, že Motul 7100 20W50 je možné použít i do primáru, nicméně doporučí HD Formula +, ale podle dalších informací by s tím asi v primáru neměl být problém, olej je to k tomu určený...
31.12.2010 v 15:19 | Nahoru | #16
kdave> Já měl ten 20W50 od Valvoline i v primáru a žádný problém s řazením, spojkou a nebo třeba přehříváním motoru atp ... já ten Motul na jaře dám i do primáru a hotovo
4.1.2011 v 14:15 | Nahoru | #17
Taky to vidím na Motul 7100 20W50 i do primáru. Má tato plná syntetika nějakou specifikaci API GL, která se používá u převodových olejů? Nebo to není nutné?
Buell Ulysses nefunkční zásuvky Buell XB12X Ulysses fischpis 4 3.8.2020 v 11:47 fischpis
Motokufry - dotaz na prodejní cenu Buell XB12X Ulysses bartfox 4 24.5.2019 v 07:51 bartfox
řemen NA buella XB12X ulysses Buell XB12X Ulysses HonziVFR 0 27.9.2018 v 09:53 HonziVFR
2 válec pro vyššího jedince [1, 2, 3] Suzuki DL 1000 V-Strom, Yamaha TDM 900, Honda XL 100... Czfoxxx 64 25.6.2017 v 21:08 findejs1310
Pirelli diablo rosso ii a pilot road ii Buell XB12X Ulysses VITEK_M 2 30.4.2017 v 11:39 ZdeněkS
