Téma: ejektor na výfuk
zajímalo by mě, jestli to někdo zkoušel. Je to jen nápad a uspořádáni a tvar bych musel vymyslet ale třeba to už někdo dělal. Na rozdíl od vyndání db killeru by to asi bylo legální. Jistě by to fungovalo jen za jistých podmínek. Problém vidím v tom, že rychlost proudění v koncové trubce asi bude i tak dost vysoká, także by se musela nejdříve snížit rozšířením aby byla výrazně nižší než kolem proudící vzduch.
No já vím, už aby bylo jaro
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ejektor na výfuk
14.3.2019 v 11:02 | Nahoru | #211
se-se píše: kubacech> Nemám váhu takže nevím. Nechávám tam díly a nářadí, protože je to srovnaný v plechových boxech a pak kompresor, lepení. Dál nepromoky náhradní rukavice a podle počasí třeba svetry a pod, . Neodmontovávám závěs vozíku. Gumy vozím jen na dovolenou.
a podle ceho jsi tam daval pruziny? to je docela zasadni vec u designu tlumice - nebo zase placam nesmysly?
14.3.2019 v 11:12 | Nahoru | #212
1100Virago> na jakymkoli podezřelým povrchu jedu jak třikrát posranej - nejezdím sám a tu svou rozhodně vyválet nechci
14.3.2019 v 11:14 | Nahoru | #213
assassin>zadní podle váhy dávali v Anglii a dvakrát se to znovu měnilo. Přední progresivní jaký byly ke koupi a k nastavení stačilo vyhodit origo distance
Naposledy editováno 14.03.2019 11:15:19
14.3.2019 v 11:44 | Nahoru | #214
se-se píše: assassin>zadní podle váhy dávali v Anglii a dvakrát se to znovu měnilo. Přední progresivní jaký byly ke koupi a k nastavení stačilo vyhodit origo distance
no jasne, podle vahy .... proto jsem se ptal na tu vahu :D
15.3.2019 v 10:56 | Nahoru | #215
assassin>
…"a na jakou váhu potřebujete vyrobit tu pružinu???" …."nóóó, na hodně velkou"
ejektor na výfuk
15.3.2019 v 11:06 | Nahoru | #216
...mě se ta motorka tak nějak prostě nelíbí v takový úpravě...a to jsem na Bandasky a jejich klony celkem zatíženej ...čistě hypoteticky, kdybych měl něco takovýho v garáži, tak bych se asi styděl na tom někam přijet, protože bych si připadal, jako kdybych šel do Národního divadla v latexovým oblečku ze sexshopu ...já vim, že někteří to rádi nosej, budiž jim přáno, ale do Národního je to prostě divný ...a to pomíjím ten arzenál náhradních dílů, to mi přijde úplně mimo, to se na mě Se-Se nezlob, mám jen na Banditech naježděno přes 100t km a nikdy jsem na cestě nedělal spojku, ložiska, alternátor atd. ...ale už mlčím a budu zas jen číst...
1 reakcí na tento příspěvek ejektor na výfuk
15.3.2019 v 11:32 | Nahoru | #217
Třeba ho ještě pozvou, aby ten svůj kolotoč vystavil příští rok na výstavě Motocykl
E: já na dovolenou sice taky táhl dost nářadí, co běžně nevozím (neumím improvizovat jako hipík), ale z náhradních dílů nemám nic ani doma. natož abych něco vozil
Naposledy editováno 15.03.2019 11:34:20
15.3.2019 v 12:14 | Nahoru | #218
kubacech> Myslíš Bohemia Custom Bike? Za mě jasný vítěz kategorie "Czech Home Hobby".
Promiň se-se. Nemohl jsem si pomoct.
2 reakcí na tento příspěvek ejektor na výfuk
15.3.2019 v 13:47 | Nahoru | #219
mě se zas fakt nelíbí motorky, krerý jsou nevybavený pro vše co může nastat ale nikomu je nehaním, klidně si na těch odpornostech jezděte když vás to baví
15.3.2019 v 14:43 | Nahoru | #220
se-se píše: mě se zas fakt nelíbí motorky, krerý jsou nevybavený pro vše co může nastat ale nikomu je nehaním, klidně si na těch odpornostech jezděte když vás to baví
hele, zase na druhou stranu, pokud dám něco veřejně, tak počítám s tím, že tam krom kladných komentů budou i ty závistivé, hanící nebo vyloženě idiotské...tady to pořád jde-protože jestli jsou jinde schopni lidi vyhrožovat holce zabitím, protože má výrazné a srostlé (jedno) obočí...
15.3.2019 v 15:25 | Nahoru | #221
fockewulf> to se mě ezdá. Když srostlé tak přeci obě dohromady, nebo snad srostlé s něčím jiným? Když už to mám porovnávat, tak jsou důležité podrobnosti.
15.3.2019 v 15:35 | Nahoru | #222
se-se> ty jsi jak ženská tyjo není obočí podvojné? Jsem si dal tu práci a našel ti to https://www.evropa2...smrti-je-to-normalni
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ejektor na výfuk
15.3.2019 v 15:43 | Nahoru | #223
fockewulf> ona je nějak příbuzná s Brežněvem? V tom případě by to ty výhrůžky vysvětlovalo
Ale stejně jsem měl pravdu já. Má srostlý obočí dvě ne jedno.
15.3.2019 v 15:47 | Nahoru | #224
se-se píše: fockewulf> ona je nějak příbuzná s Brežněvem? V tom případě by to ty výhrůžky vysvětlovalo
taky to muze znamenat, ze ma srostly oboci (jedno) tzn v jeden celek... tak jsem to pochopil ja.
..na jakou hmotnost sis nechal dat pruzinu? nebo je to tajne?
15.3.2019 v 15:50 | Nahoru | #225
assassin> není to tajné, ale musel bych to hledat, ale myslím, že to bylo 270 kg
Naposledy editováno 15.03.2019 15:51:24
15.3.2019 v 16:35 | Nahoru | #226
se-se píše: assassin> není to tajné, ale musel bych to hledat, ale myslím, že to bylo 270 kg
dik, priblizne mi to staci. 257kg by to melo mit v serii (wet weight) ... tzn by to znamenalo ze pocitas ze to ma o 13kg vic...
osobne si myslim ze by meli pro urceni spravne pruziny znat hmotnost stroje + hmotnost nakladu ....
spis jsem se mel zeptat na jaky "spring rate" jste skoncili...
15.3.2019 v 16:41 | Nahoru | #227
assassin> Třeba ti se-se napsal zatížení na zadní kolo, když pod něj šoupnul váhu, a ne provozní hmotnost celé motorky
15.3.2019 v 16:50 | Nahoru | #228
assassin> nikoli je to posádka plus náklad, ostatni u Hagonu vědí sami. Mám tam zaregistrovanou motorku. Dále se měnil zdvih aby to při plném propruženi nechytalo o podsedlák. Pružina se měnila třikrát. Po koupi, kdy mě napsali, že se zakladní pružinou jsemto neměl kupovat, protože je tak pro sólo, podruhé, když to chtělo ještě trochu přitvrdit a potřetí, když jsem pořídil vozík a větší kufry.
Jo a jakou to má hodnotu N/mm to ani nevím, ale někde to asi bude v mailu. Já mám s f. Hagon ty nejlepší zkušenosti a když potřebuju něco na tlumiči, zabalím ho do specielní krabice co od nich na to mám a pošlu jim ho.
Naposledy editováno 15.03.2019 16:55:44
15.3.2019 v 17:27 | Nahoru | #229
se-se: vedi hmotnost seriove motorky. troufam si rict, ze ta tvoje bude tezsi... spis me jen zajimalo jak takove "custom" ladeni podvozku v tvem podani vypada...
15.3.2019 v 17:49 | Nahoru | #230
assassin> vše co je navíc je zahrnuto v hmotnosti, kterou jim udám. Oni to mají ještě rozdělené na řidiče, spolujezdce a kufry, o vozíku jsem jim psal i jak daleko je závěs a s jakou zátěží. Tlumič má hydraulicky nastavitelné předpětí. Předpokládáš snad, że si budu sám shánět a montovat pružinu zadního tlumiče? To mě připadne jednodušši tlumič poslat každý rok k výrobci.
Naposledy editováno 15.03.2019 17:51:29
15.3.2019 v 18:10 | Nahoru | #231
se-se píše: assassin> vše co je navíc je zahrnuto v hmotnosti, kterou jim udám. Oni to mají ještě rozdělené na řidiče, spolujezdce a kufry, o vozíku jsem jim psal i jak daleko je závěs a s jakou zátěží. Tlumič má hydraulicky nastavitelné předpětí. Předpokládáš snad, że si budu sám shánět a montovat pružinu zadního tlumiče? To mě připadne jednodušši tlumič poslat každý rok k výrobci.
ok, uz tomu rozumim. 270 bylo na motorku docela malo a na pasazery docela dost no :D
ja treba si pruziny menim, stejne tak i vnitrnosti tlumice ... ale tak zas nevrtam do jinejch veci...
15.3.2019 v 18:18 | Nahoru | #232
Ale stejně jsem měl pravdu já . Má srostlý obočí dvě ne jedno.
..jak malá Andula na základce "já mám pravdu"...jak víš, co když se narodila s jedním obočím a nic jí nesrůstalo? To je zase debata na úrovni
Každopádně jestli se směješ jiným, tak se nediv, že se lidi smějou tomu tvojemu zbastlenému výtvoru, co byl kdysi motorkou
15.3.2019 v 18:35 | Nahoru | #233
fockewulf> a nemáš ty náhodou taky srostlý obočí? Já jako że se ty vošklivky tak zastáváš. A vůbec, kdovi co a s čim más srostlý. To neni samo sebou.
no dobře no. Mir jo
15.3.2019 v 18:47 | Nahoru | #234
assassin> tak měl jsem taky cukáni to otevřit, jenže dily bych asi musel stejně objednávat v Anglii a musel bych si vyrobit připravek na stlačování pružiny. Z téch výměn jsem platil jen tu poslední asi 3500 pružina, revize vnitřku, doprava. Teď už rozsah regulace předpěti, tuhost i zdvih vyhovuje, tak půjde jen o údržbu. Nemám žádný ?daj, jak často by se mělo měnit vnitřní těsněni ale snad stačí jednou za 2 roky ( asi 20 aż 25 tis km), tak ho zas letos na podzim k nim pošlu.
15.3.2019 v 21:59 | Nahoru | #235
Fandim ti se-se. Chtěl bych se umět bavit jako ty.
15.3.2019 v 22:12 | Nahoru | #236
se-se píše: fockewulf> a nemáš ty náhodou taky srostlý obočí? Já jako że se ty vošklivky tak zastáváš. A vůbec, kdovi co a s čim más srostlý. To neni samo sebou.
mám...je to totiž ségra
15.3.2019 v 23:09 | Nahoru | #237
Nedá mě to a musím reagovat na ty "neodpružené hmoty". Jsi asi jediný konstruktér na světě, co pochopil evidentní výhody umístění přídavných světel v ose předního kola. Nebo se mýlím?
Píšeš, že je to jen cca 0,5kg. No naštěstí máš i tlumič řízení. Ale i s tlumičem (třeba špatně nastaveným, nebo bez závady) se dá zažít nepěkný tankslapper. Přidávat jakoukoliv váhu (kolik je to asi v %) do osy, navíc ještě kus od středu kola. To je opravdu konstrukční nesmysl.
Jistě, že nepotřebuješ superrychlé řízení. Ale taková špatně přejetá podélná spára (typicky na dálnici, nebo vyjetá kolej od provozu), ta s tím "gyroskopem" umí pěkně zamávat. Asi by ti v tomhle žádný kurs (bezpečné) jízdy na moto nepomohl, každopádně ti ho určitě doporučuju už jen pro to, aby jsi si mohl docela bezpečně vyzkoušet, jak se ten tvůj obytňák chová v mezních situacích. Totiž skoro všechny tebou provedené úpravy ti zvyšují komfort cestování, ale rozhodně ne všechny přispívají k bezpečnému ovládání motky.
15.3.2019 v 23:22 | Nahoru | #238
ramlik> no tak sis ulevil a já jen konstatuji, že je to blábol. Jestli umíš počítat, tak si ty poměry spočitej ale už jen pro sebe
15.3.2019 v 23:31 | Nahoru | #239
Buznapsí> nojestli chceš dám ti okopčit motorku, teda jestli uneseš, že se z tebe pak stane vyvrhel jako já
16.3.2019 v 00:00 | Nahoru | #240
Ne, spočítat to opravdu neumím. Ale ty to určitě svedeš.
Já bych použil selský rozum a ty světla dal nahoru, na vidlice, když už bych chtěl, aby se natáčely. Jo to jsou vlastě mlhovky a nemůžou být tak vysoko!
...a hlavně bych s tebou neměl debatovat.
Wobble, Wobbling Suzuki GSX 1250 FA nippon72 20 12.4.2024 v 14:49 Piwell
jednoustopou Suzuki GSX 1250 FA nippon72 9 3.4.2024 v 12:46 Neeno
Aký olej doliať Suzuki GSX-R 125, Suzuki GSX 1250 FA nippon72 9 24.5.2023 v 18:36 Pedl
Lepenie plexi Suzuki GSX 1250 FA nippon72 16 20.5.2023 v 12:02 crestik
řízení Suzuki GSX 1250 FA rteprapšak 12 9.11.2021 v 01:49 hagrid.hagrid
