Musím podotknout že se potvora stále snaží plnit svou funkci a nevzdává se. Takhle špatná je už několik měsíců a pokud jí občas při dlouhém stání v garáži lehce nabiju tak stále věrně funguje.
Že je baterka špatná jsem diagnostikoval včera, do té doby jsem samovolné vybíjení nijak neřešil. Nová baterie bude brzo na cestě, nejsem si ale jistý jakou značku koupit - poradíte? cana do cca 1500,- (motobatt/exide/nitro/varta/jiné)
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zkušenosti - baterie LP ytx14-bs
Krovak píše: assassin> No a pořád jsi mi ještě neřekl cenovej rámec Krom toho bude potřeba asi dvou, blíží se mi do finále enduro a nějak se mi tam nechce kupovat olovo.
hele tisk je v 10ti korunach a konstrukce je tak draha, ze ti ji musim odpustit
Trafopajecku uz asi ani nemam. baterie pajim tou 300W na okapy.
no a na smd horkej vzduch od leisteru.
1 reakcí na tento příspěvek zkušenosti - baterie LP ytx14-bs
Maj ty plynovky nějaký specifika nebo se s tím dělá stejně? Taky se mi líbí, že se s tím daj rovnou dělat smršťovačky.
DRN. píše: Já mám trafo a pak takovou tu stanici s regulací, ale serou me dráty. A ta lídlovka stojí okolo 500,-.
dela se s tim stejne, jen teplotu tak nejak musis tipnout.. resp si to od oka nastavit podle toho jak vidis jestli cin prepalujes. me se s tim dela dobre, ale je dost mozny, ze profici zvykly na drahy stanice budou nadavat. Nejvic si musis dat pozor na vyfuk horkejch plynu - abys nepopalil prsty nebo to co pajis. ja ho pak pouzivam na smrstovacky, protoze je pruda prehazovat pajeci hrot a horkovzduch trysku. tzn kdyz delam vic nez 2draty tak pouzivam dve pajecky, druhou na smrstovacky.
kamaradovi ta lidlovka nefungovala, reklamoval. ja jsem ji mel taky rozebranou - prenastavoval jsem si ten regulacni obvod aby plamen reguloval jak chci. moc ji nepouzivam, tak nevim jak drzi. tu portasol mam uz nekolik let a chytne na prvni cvaknuti piezo a celkove je na ni videt, ze je to kvalitnejsi vyrobek nez lidlovka. osobne bych asi za ni dal znova ty prachy.
Na co si musíš zvyknout je ten vývod, kterým si pří pájení ve svazku můžeš nechtěně opálit bužírky nabo něco kolem. Prostě ho mít pod kontrolou, abys kvůli konektoru neměl na autě poškozený něco dalšího.
Naposledy editováno 16.04.2020 11:11:06
muzu ti udelat obalku okolo, ze to tampadne i s tima rameckama co ti to ted drzi pohromade, ale obavam se , ze se do tech 135mm nevejdes uz ani ted ne?
Naposledy editováno 16.04.2020 13:51:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zkušenosti - baterie LP ytx14-bs
Zkusím tu lidlovku, při mé frekvenci používání to nějakej pátek vydrží. Jako problém vidím hlídání toho horkýho vzduchu než si na to zvyknu. Buď to bude bolet nebo si přidělám práci.
Krovak> To jsou články z Ali? Beru tam od týhle značky 18650.
Naposledy editováno 16.04.2020 14:29:42
DRN. píše: Dík za info, ale serete mě. Doteď jsem si myslel, že mám celkem vybavenou garáž, ale 2-4x to samé nářadí fakt nemám. .
Tak to je spíš pro lidi, co to s motorkama myslí vážně. Ti co si je furt někde půjčujou to nepotřebujou
Hele, ne že bych tě chtěl srát taky, ale třeba flexy mám taky 3, vrtačky též, pájky taky... Ono se to nějak časem hromadí.
Jo, ty články jsou z Ali, 350,- Kč sada. K tomu balancér za pár korun, trocha drátů... Myslím že když nebudu počítat krabičku od Assassina, která se dá potom používat stále dokola, tak celá 12V LiFePo4 o kapacitě 7Ah vyjde do čtyř stovek. Což je bezva. Kdyby nebyla, holt bych doma slepil z polykarbonátu nějakej paskvil a pak se za něj styděl
Nebo ma ten článek tak vysokou kapacitu?
Krovak píše: Hele, ne že bych tě chtěl srát taky, ale třeba flexy mám taky 3, vrtačky též, pájky taky... Ono se to nějak časem hromadí.
A jsi si jist, že ten článek má opravdu kapacitu, co udávají? Já jsem u 18650 z Ali naměřil tak maximálně desetinu.
assassin píše: 7Ah ? To nejak spatne pocitas nebo jsou tak levny a pocitas 12ti clanek?
Hele, to nevím, píšou na něm 7000mAh, i kdyby měl o třetinu míň, je to furt dobrý.
Krovak píše: Hele, to nevím, píšou na něm 7000mAh, i kdyby měl o třetinu míň, je to furt dobrý.
Jestli na článku z ALiexpressu píšou 7000mAh, budou mít tak 500.
Borntobewild píše: Jestli na článku z ALiexpressu píšou 7000mAh, budou mít tak 500.
500 maj mikrotužky, ne článek, co je 7x tak velkej. To už by bylo hodně smutný.
edit: Nemám na to modelářskej wattmetr, ale já vám je snad nabiju, píchnu na žárovku a budu měřit čas Pokud ta žárovka teda neshoří
Fakt na tom píšou tolik, mrkni
Naposledy editováno 16.04.2020 18:08:35
To voni Číňani zase psát uměj. To jim nelze upřít . Ty mikrotužky maj těch 500mAh při 1,2V, takže při 3,6 znamená stejná hodnota 3x víc.
Schválně zkus otestovat, jak dlouho ti to vydrží dávat nějaký proud, než klesne napětí pod kritickou hodnotu.
Blinkry maj odběr 375mA.
Brzdové světlo i koncové taky 375mA (rozděleno mezi více čipů).
Přední parkovačka cca 390mA.
Budík nevím kolik má odběr, ale s tím led podsvícením to taky bude 0,0 prd.
Zbývá klakson, který člověk použije zhruba 3x měsíčně pro pobavení dětí a to je všechno.
Přední světlo jde mimo baterii rovnou z druhé cívky přes zkratovou regulaci.
Takže i kdybych zapl blinkry, svítil a ještě stál na brzdě, bude odběr i s budíkem někde mezi 10-20W (páč blinkry blikají, žeáááno). Takže relax a kávička
edit: Tučné upraveno, blbě jsem koukal, vytáhl z nich 9.4Ah.
Naposledy editováno 16.04.2020 18:53:40
PetrL3 píše: Tak to je spíš pro lidi, co to s motorkama myslí vážně. Ti co si je furt někde půjčujou to nepotřebujou
Tak to jsem v hajzlu, na motorku jsem flexu nepoužil nikdy.
OK v hromadění nářadí máte náskok.
Krovak: to skládáš do Simsona?
edit: Čuměl jsem ti do deníku, ty tvrdší pružiny se daj sehnat v dojčlandu (opravdu maj silnější drát, žádnej marketing) a je to nebe a dudy. Měnil jsem je na SRku před pár lety a paráda, od té doby ho nedostanu na dorazy, ani když vymetu na polňačce slušnou díru. Originály mi po těch cca 25 letech mlátily o dorazy i když jsem se zlehka zhoupl na vidlici.
Naposledy editováno 17.04.2020 11:21:26
Kde v DE nakupuješ? Na motoprodejně je maj, ale nevim jestli jsem je tenkrát bral tam nebo v motoústí.
když k něcěmu byly přiloženy tak většina byla fejk - na obalu hrdých 5000mAh (což nemá žádný výrobce) a ve skutečnosti pěkných 470mAh ani ne desetina
Ještě jsem objednal modelářskej wattmetr, tak až dorazí a zkompletuju baterku, dám vědět. Včera jsem chtěl koupit druhou sadu baterek a ti čínští prevíti je mezitím o 50Kč zdražili.
Kazdopadne se i neco podarilo - ze čtyř článku lifepo4 samsung 18650 jsem poskladal baterii do motorky bez starteru - vypada to, ze u skútru utahne i starter. Dost jsem pozměnil design krabice, od vika sroubovaneho, pres verzi s drcpaskama se mi podarilo doladit zasupovaci a jsem s tim docela spokojenej. Komu by vrtaly v hlave ty dva servisni konektory tak duvod je ten ze mi došly konektory pro ctyrclanek, takze to nabijim jako dva dvojclanky.
Naposledy editováno 28.04.2020 07:42:13
A jsou ty dva mrtvé články paralelně? Řek bych, že se příliš vybily. Zatímco nabíjení ti hlídá balancer, pokud je příliš vybiješ, nebo zatížíš velým proudem a jeden článek (dvojčlánek) je vybitější, přepóluješ ho tím.
Borntobewild píše: assassin>
Jo ty dva jsou paralelne. Pred zimou byla baterka vybalancovana a plne funkcni, ostatni dvojice maji 3,3V. Baterku jsem nikdy nejak vic nevybil.
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 26 | 21.5.2024 v 19:11 Tatrman |
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
