Jedná se o tento motocykl
tak začínáme:
1. Potřeboval bych vědět jak přesně vypadala lidová a jak odpružená verze?
Odp: Najdete to zde
2. Pokud existuje na tento motocykl nějaký manuál a nebo servizní knížka, tak šup sem s ní
Odp: Najdete ho tady
3. Rozhodl jsem se že začnu motorem, rozeberu ho, zkontroluju kliku a taky jestli to bude chtít výbrus, vyměním ložiska a gufera Mám dotaz ohledně toho jak vyčisti motor a pořádně ho nablejskat?
Odp: Po množství rad jsem se rozhodl že to odrhnu smirkový papírem o hrubosti 120 a pak 400 a nakonec si to nechám vyleštit u kámoše hadrovým kotoučem
4. A pak mám ještě trošku zohybané žebra na hlavě a tak je zkusím trochu srovnat ale jedno je lehce prasklý, dá se to nějak přivařit?
Odp: Zkusím ty hliníkový žebra narovnat, snad to neulomím, přinejhorším se to dá přivařit
5. Scháním někoho z Příbramska a nebo Benešovska kdo by mi opískoval válec?
odp: Vyřešeno přes jednoho kámoše
6. Čím vyleštit hlíníkový části?
Odp: Koupil jsem si sadu do vrtačky naleštění
Aktuální dotaz:
7. Potřebuju nějak ošetřit opískovanej válec aby mi znova neoreznul? Slyšel jsem buď o tom že se to natře vypalovací barvou a nebo o nějakých sprejích?
Věškerá fotodokumentace tady
Naposledy editováno 16.11.2009 08:56:15
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 150 C renovace- potřebuju rady, tipy, postřehy
www.mototechnik.cz/index.php
No nic, výbrus fertyk, klika cajk, milión dalších věcí vyřešenejch, a teď koukám že ložiska kliky jdou do karterů natlačit rukou Vůle tam není, možná stovka pokud vůbec. Má cenu zkoušet to lepit (lepidlem na ložiska)?
Nejlepší by byly jiný kartery to je jasný, ale pochybuju že bych je ukořistil v nějak extra lepším stavu, navíc mi seděj čísla, tak by to byla i škoda bastlit.
Každopádně za zkoušku asi "nic" nedám... Našel jsem si loctite 638, ale píšou tam že je to velmi rychle vytvrzující lepidlo - funkční pevnost 4 minuty Je to tak, nebo jsou to jen reklamní žvásty? Já jen, že za 4 minuty asi motor nesložím
(resp. ložiska mi zůstaly na klice, chtěl jsem je tam nechat, neb nemám přípravek na natažení kliky)
Naposledy editováno 23.12.2015 09:19:22
Číslo na rámu ČZ 150 | Gran | 1 | 24.5.2024 v 06:35 rg250 |
ČZ 150C - ojnice ČZ 150 | ajfi | 19 | 4.10.2023 v 14:00 Drakl |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
CZ150C - podložka ČZ 150 | bisop | 6 | 12.10.2022 v 06:21 bisop |
Pneumatika 3,25-19 ČZ 150 | RuntyCrown | 4 | 28.9.2022 v 13:58 Ariete |
