Jsem úplnej začátečník, stál jsem na tom cca jednou před X lety a chci se zeptat:
-co koupit za prkno(tvrdost,typ)
-Co koupit za vázání(jestli to nacvakávací,jak se to vůbec jmenuje?, nebo to klasický s přezkama...)-výhody/nevýhody
-něco , co bych měl vědět o botách?
Pokud možno, tak mi sem hoďte rovnou nějaký odkazy osvědčených výrobků,případně net obchodů, a já už si to někde splašim.
Taky by mě zajímalo, jestli je nutný to kupovat ve specializovanym krámu, nebo to koupit vše rovnou někde v Supermarketu,pokud si to člověk neobjedná přes net, ale to si to zas nevyzkouší...
Investice do kompletu(prkno,boty,vázání)-představa je 6-8tis., ale je to jak u všeho, pokud se tady dozvim, že se vyplatí koupit už něco lepšího/dražšího, tak si hold připlatim...
Možná by se ještě hodila otázka, jestli kooupit nový, nebo jetý???
Díky
edit: cena
Naposledy editováno 08.03.2009 11:24:09
já mám novej Shape Brunt SHAPE s vázáním za 3. 800... cena asi přiměřená ale velkej kauf to teda nebyl
boty Westige Base za litr Westige
a pak sem si vzal grip, no ale za ty prachy co sme tam nechali ho mohl dát jako bonus 60 kč by ho netrhlo...
Naposledy editováno 29.11.2010 17:23:34
1 reakcí na tento příspěvek Snowboard - výbava
Pawka> joo tak takovyho typka jsem jeste nepotkal ..ale verim,že to bude rychta docela Jáá myslel,ale na normalnim boardu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snowboard - výbava
Lion píše: DuckerCZ> i u novýho??
Néé to ne ale u jetýho je to vhodny
tak sem se mrkl na komplety, v mojí velikosti měl asi 4, no jeden nějakej příšernej motiv, druhej drahej, třetí mě nepadl do oka a tady mě zas neladil ten drak tak že teda at se mrknu na desky a vázání doladíme... no z desek sem vybral asi dvě jenže prostě nebylo to ono... nic mě nechytlo na první pohled... no po hoďce a něco jsem teda dospěl k závěru že teda ten Shape i když ten drak mi prostě na první pohled šel proti srsti... následovaly boty tam sem měl celkem jasno... bud černý Nordhill nebo jak nebo ty Westige... no z finančního hlediska sem si vzal ty o litr levnější Westige v šedý s modrejma tkaničkama páteřák apod. nenásledoval páč něco mám a helmu pořeším asi nějakou starší... no a to nejlepší... kterou nohu dopředu...povidám no na 90% levou... kterou nohou máš nahoře na koloběžce? no asi pravou, tak pravá bude vepředu... povidám tož já to přesně nevim, ale víc jistej si jsem v levý a jako zádama ze svahu rozhodně nepojedu tak nakonec jakože at si stoupnu tajně do m strčil samozřejmě hned levá noha dopředu tak pohoda a šel to přešroubovat
no podtrženo sečteno sem tam strávil hodinu a půl
grip mi tam plácnul rovnou ten chlap jak přešrouboval vázání.... zašněrovat ty boty docela umění a hlavně rozdělat to vázání... jako bez boty to šlo pak sem se do toho obul stáhnul mačkám čudlík a nic řikám ty vole dyt to musí fungovat přesně jako kurtny ale zas abych to neurval... no po 5ti minutách laborování sem ten cuplík vzal pořádně a přeska povolila
je to focený ve směru jak pojedu
edit. sorry, poznáš to podle vázání, jasně
[img]
Naposledy editováno 29.11.2010 20:50:54
to nastaveni vazani je asi spatne,teda pro 90%lidi ale jsou to co maj takhle a valej
je tam znaceni stupnu? tu predni bych dal o 5-10 stupnu zpet a zadni dej treba rovne. pak si musis upravit vazani aby bota koukala pres prkno na kazdy strane stejne
myslíš že je to moc do boku?? narovnat to? podivam se na ty stupně
s tim vazanim se nauc rychle pracovat,ale nebud hrrr neni nic horsiho nez si rozslapnout presku,kdyz stratis balac.. vlastni zkusenost
takže povolit ty 4 šrouby natočit a pak utáhnout jak je to na tom zadním?
Jinak muj nazor (podepreny spoustou let jezdeni, instruktorskou licenci a ke stylu jizdy nemeli vyhrady ani jezdci jako Zajda ci Marcus):
1. ten grip je uplne, ale uplne na hovno. Mozna budes mit ze zacatku pocit, ze ti pomaha, ale pouze to kompenzuje nespravne postaveni na prkne, pokud budes stat spravne, sjedes s jednou nohou ve vazani klidne i celou sjezdovku, kdyz to nebude nejaka silena cerna. Uz bych ho neodlepoval, ale snaz se na nej zapomenout.
2. nastaveni vazani je hodne individualni vec, casem si najdes, jak ti to vyhovuje. To co tam mas ti dovoli jezdit jen na jednu stranu, jizda na switch (dopredu opacnou nohou) bude hodne problematicka, rozhodne to ale neni spatne, doporucil bych kritikum nekdy mrknout na postaveni nohou na alpinboardu. Ja mam predni nohu o trochu mene dopredu, ale zadni mam uplne naopak (tzv. zabak), hodi se to, pokud casto jezdis naopak nebo do parku.
Jinak snih napadl, doporucuju skoncit s teorii a hura na kopec. Rozhodne si najdi aspon na par hodin instruktora, pripadne mi do PM hod, odkud jsi a nejaky kontakt i s pripadne lepsi cenou najdem
včera jsem zkoušel do toho vazani nastoupit ze stoje a ani hovno bota tezka jak cyp, byt v predklonu a rukou drzet presky a stelovat do toho tu botu nemozne musel sem si sednout
Lion píše: tak "vycentrovaný" na boty to je aspon teda usuzuju z toho ze vazani je nasroubovany na pohled stejne i ta stupnice sedi.... přední noha má 61 stupnů zadní 90
radsi na to nesahej, kdyz nevis, co delas
obvykle se nastaveni uvadi odchylkou od kolmice na prkno, takze to mas +29 vpredu a 0 vzadu. tech 29 uz je skutecne nadprumerna hodnota, obvykle se vpredu jezdi cca +12 az +24, vzadu musis mit rozhodne min nez vpredu.
Ja treba jezdim tusim +18 vpredu a -15 vzadu (ale prkno se mi nechce vytahovat, abych se podival)
tak na toho tvýho žabáka asi nepojedu, pokud si to představuju tak máš postavení jakoby do V ?
uvidim co to bude dělat na svahu, zatočit doprava s tím půjde ne?? sem v okolí Hranic na Moravě
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snowboard - výbava
Petr vfr> ten grip je nejdůlezitejsi vec kdyz zacinas a to ze kdyz zacatecnik sjede dolu bez jedny nohy,ale musi umet stat nevim no,je to to sami jak dat koleno na motorce a byt zacatecnik.
grip se pouziva na ceste nahoru a neni nic horsi nez stratit balanc na vleku kazdou jizdu na vleku v pulce kopce....vlek stojí many a jezdit z celyho kopce je obcas lepsí..
Pawka píše:
ne ne ne ne a ne.
Je to cesta do pekel, nenauci se drzet vahu vpredu. Jde o to, ze jakmile das vahu dozadu, tak nad nim ztratis kontrolu. Gripem prave kompenzujes nedostatek kontroly a fixujes si blbe navyky
Pawka píše: Petr_VFR> je dobry dat rady na instruktora...
takze mne tady budete poslouchat, jasnyyyyyyyy?
Petr_VFR píše: takze mne tady budete poslouchat, jasnyyyyyyyy?
určitě ano i já používám určitě nějaky zlozvyk a mozna mnohem vic zlozvyku,protoze se nevidis a tak
