Téma: Diskuzní fórum Wildstar
19.10.2012 v 08:20
NEPŘEHLÉDNĚTE! Bylo spuštěno samostané diskuzní fórum majitelů a příznivců XV 1600 Wildstar.
Pomožte toto fórum svými příspěvky probudit k životu ať máme všechny informace na jednom místě.
Vstup zde
Naposledy editováno 10.12.2012 08:44:22
22.2.2016 v 21:39 | Nahoru | #121
Teda chlapi!? Co si to vymejšlíte za divný poruchy? Kdybyste se pod to neohýbali, tak nic neřešíte Ale vážně: Já mám motor taky tu a tam zespodu od oleje, ale ten mezi výměnama viditelně neubývá, tak to občas jen utřu hadrem. Kolik máte nalítáno? (to by byla asi zajímavá statistika obecně pro všechny xv). Já co znám svojí historii, tak pokud nestáčel rakušák, mám asi necelých 90 tisíc, což je jen o 12 tisíc víc, než ukazuje tachometr po zásahu českého bazaru (kupováno "26500" tacho-km). Ono je ale důležitější, jak se k mašině kdo v minulosti choval a to už žádná historie neukáže. Já měl zřejmě štěstí.Tak držim palce ať se s opravami daří a poruchy se nemnoží
22.2.2016 v 22:27 | Nahoru | #122
To je prave to...lezu pod to porad a cumim:) musim toho asi nechat...:) no tacho ukazuje 20500mil...stav je krasnej, ale kolik ma? Budu verit ze tolik:) jak stav vseho na to vypada, ale kdo vi...jinak ty gurera jsou klasika...jeste cekam kufero od spojky...to je snad uz jediny misto, kde jsem to jeste nepretesnil:))) sranda...asi mene lestit a vice jezdit
22.2.2016 v 23:05 | Nahoru | #123
sody> Ahoj Sody...no tak ta 45 bude slozitejsi...je tam "rozvod"...takze povolit nejaka ta ozubena kolecka, cele je to od oleje, takze nic moc...jinak to moje bylo v cajku...to je hnedka, nic složitého...jinka dily na http://www.partsdepot.cz/
23.2.2016 v 19:59 | Nahoru | #124
romahrnc píše: sody> Ahoj Sody...no tak ta 45 bude slozitejsi...je tam "rozvod"...takze povolit nejaka ta ozubena kolecka, cele je to od oleje, takze nic moc...jinak to moje bylo v cajku...to je hnedka, nic složitého...jinka dily na http://www.partsdepot.cz/ [/quote] JJ partsdepot znám jen jsou drazí tak sem čekal jestli neprijdes s něčím jiným
23.2.2016 v 20:03 | Nahoru | #125
Mašer. píše: Teda chlapi!? Co si to vymejšlíte za divný poruchy? Kdybyste se pod to neohýbali, tak nic neřešíte Ale vážně: Já mám motor taky tu a tam zespodu od oleje, ale ten mezi výměnama viditelně neubývá, tak to občas jen utřu hadrem. Kolik máte nalítáno? (to by byla asi zajímavá statistika obecně pro všechny xv). Já co znám svojí historii, tak pokud nestáčel rakušák, mám asi necelých 90 tisíc, což je jen o 12 tisíc víc, než ukazuje tachometr po zásahu českého bazaru (kupováno "26500" tacho-km). Ono je ale důležitější, jak se k mašině kdo v minulosti choval a to už žádná historie neukáže. Já měl zřejmě štěstí.Tak držim palce ať se s opravami daří a poruchy se nemnoží
tak to ti ani nebudu říkat ze musím vyměnit i těsnění ventiloveho víka na předním válci obojí sem si zavinil sám
23.2.2016 v 20:05 | Nahoru | #126
A tady něco k těm najetejm km vyjede historie stk deset let zpět. www.kontrolatachometru.cz/
23.2.2016 v 21:53 | Nahoru | #127
sody píše: A tady něco k těm najetejm km vyjede historie stk deset let zpět. www.kontrolatachometru.cz/
Mě to ukázalo jen od roku 2009
24.2.2016 v 07:33 | Nahoru | #128
sody> Vyprávěj jak jsi byl "šikovný"! Ale ventilový víko nabude až takovej problém, ne?
24.2.2016 v 08:42 | Nahoru | #129
sody> Ja, pokud se nekdy k tomu dostanu, tak chci vymenit tesneni-okrouzky u tycek "hydrostelu"...24,25,19,21,18,...a to vypada, ze budu muset take sundat vrch valce a do toho se mi fakt nechce:)...nebo s tim mate nekdo zkusenost?:) sem tam se mi "poti" pod cislem 22...diky
Naposledy editováno 24.02.2016 08:42:28
24.2.2016 v 16:55 | Nahoru | #130
war22 píše: Mě to ukázalo jen od roku 2009
tudíž je to dovoz 2009
24.2.2016 v 16:58 | Nahoru | #131
Mašer. píše: sody> Vyprávěj jak jsi byl "šikovný"! Ale ventilový víko nabude až takovej problém, ne?
tomu bys stejně nevěřil
24.2.2016 v 18:01 | Nahoru | #132
sody píše: tudíž je to dovoz 2009
Není jde o passata r.v.2002 koupeného u Exnera
Tak už jsem na to kápnul: Systém zobrazí všechny stavy počítadla ujeté vzdálenosti zaznamenané na stanici technické kontroly (dále jen „STK“) při prováděných prohlídkách vozidla. V případě, že uvedený stav kilometrů nebyl do aplikace „Informačního systému stanic technické kontroly“ nakonvertován (možné u kontrol provedených před 1.12.2008), je zde uvedeno pouze datum prováděné technické prohlídky.
Toto je Wilda opět rok 2009
Datum prohlídky Stav km
23.04.2015 62115
18.04.2013 49614
13.11.2012 49464
11.03.2011 48000
11.03.2009 44000
Naposledy editováno 24.02.2016 18:10:01
24.2.2016 v 21:03 | Nahoru | #133
sody> se nestyď a dávej , vždyť víš, kolik je tu dobráků co se rádi pobaví ...
12.05.2015 70157
06.05.2013 60602
02.04.2011 43152
26.05.2009 27000
23.03.2009 25500
13.02.2009 25823
Jak jsem psal výše, skutečný stav je asi o 12 tis. km vyšší podle olejového štítku přilepeného na baterce ještě z Rakouska, který se v bazaru ani neobtěžovali sundat Nyní na tacho necelých 80 tis., skutečných tedy cca 92
Naposledy editováno 24.02.2016 21:21:50
6.3.2016 v 20:13 | Nahoru | #134
Zdar panove,
Tak jsem se pustil i do dalsiho pretesneni, abych mel jistotu, ze to bude v cajku:) cislo 29...
Naposledy editováno 06.03.2016 20:14:38
7.3.2016 v 08:11 | Nahoru | #135
romahrnc> Obdivuji Tvůj um a odhodlání rozebírat něco, do čeho bych asi nikdy nešel
Jen tak dál a víc takových fotek, abych viděl, co se tam uvnitř všechno ukrývá.
7.3.2016 v 08:46 | Nahoru | #136
romahrnc> je vidět že už ti ta zima leze pěkně na mozek
7.3.2016 v 10:21 | Nahoru | #137
romahrnc> Tvl, než to všechno dáš dohromady, tak uběhne léto a máš zase zimu
7.3.2016 v 12:03 | Nahoru | #138
Je to presne tak...ta zma uz j moooc dlouha:) uz aby se jezdilo...jinak toto jsou zatim jednoduche ukony...:) chtel bych vymenit o krouzky na tyckach stabilizatoru a to znamena sundat hlavy motoru dolu a vyndat vse a do toho se mi se priznam moc nechce:(
17.8.2016 v 13:27 | Nahoru | #139
sody> dal bys mi, prosím, kontakt na někoho kdo udělá gravír "éčka " na laďák???.....díky
8.4.2018 v 09:30 | Nahoru | #140
Čau chlapy nemáte někdo zkušenosti se startováním mám Wildu 99 a potřebuji poradit kde je problém při jízdě se mi občas rozsvítí na nádrži kontrolka diagnostiky a když zastavím a zhasnu motor, tak potom nemůžu nastartovat, budíky se načtou, ale zmáčknu start a nic, kolikrát jsem musel promačkat blinkry světla a klakson a potom zmáčknu tlačítko start a motor naskočí a za boha nemůžu zjitit kde je problém, dal jsem novou baterii a pořád to zlobí a problém je v tom, že někdy jo a někdy ne. Stalo se třeba při jízdě začala blikat kontrolka diagnostiky nebo začala svítit naplno a jen jsem brnknul o klakson tak zhasla, ale někdy to nepomohlo, jestli někdo víte jak poradit písněte nebo zavolejte 723184314 díky moc Pavel.
1 reakcí na tento příspěvek Diskuzní fórum Wildstar
9.4.2018 v 09:30 | Nahoru | #141
To je vskutku divné. Podle toho co píšeš bych já prolezl celou elektroinstalaci. K poruše dochází za jízdy, tedy při vibracích a pohybech. Odhaduju, že buď máš někde špatnej kontakt, nebo někde nalomenej vodič, možná i zkrat (občasný). Zkontroluj všechny šroubové spoje v obou domečkách na řidítkách, podívej se na kabelovej svazek jestli není někde zmáčknutej, nebo zlomenej, zkontroluj všechny nástrčný konektory, jestli drží fest. Všímej si, jestli ti někde ve spoji netrčí drátek ze žíly mimo. Dotáhni všechny spoje od baterky na kostru, podívej se na konektory pod budíkama, ...
Naposledy editováno 09.04.2018 09:34:26
12.4.2018 v 07:33 | Nahoru | #142
Zdravím všechny, plánuju koupit Wildu (no zítra jdu do banky, tak to ještě není 100%..) a mám jednoho vyhlídnutého... :
Wilda
Neznáte někdo tento stroj, případně když mi banka dá peníze zajel by se se mnou na něj někdo kouknout?
12.4.2018 v 09:41 | Nahoru | #143
Zeekcr>
Jj. To byla krásná chvíle, když jsem si jel do Vimperku pro tu svou bublinku.🤗
Sakra čeče, snad nechceš, abych si bral dovolenou na tu Tvoji.??🙄🙄😮😁
12.4.2018 v 10:41 | Nahoru | #144
Mno uvidím jak zítra dopadnu, banky nemají moc rády když je někdo ženatej a má dítě
Musím doufat mno...a pokud to dopadne tak bych se tam rád příští týden mrknul...
12.4.2018 v 11:30 | Nahoru | #145
Vítej ve skupině! Na fotkách Wilda vypadá slušně, až na to, že pan bazarista by se jako fotograf neuživil. Tuším v okolí Ledče žádného parťáka nemáme, tak leda by se s tebou svezl některej z pražáků, nebo neratovickej. Ale podle profilu už nějaký zkušenosti máš. Koukej hlavně na originál stav a aby to nebylo olezlý. S cenou už je to dost na hranici, doplňky jsou individuální záležitost a laďáky jsou taky diskutabilní - nenech se zblbnout. Takhle na dálku nejde asi víc říct, chce to viděl, slyšet a projet. Tak přeju hodně štěstí
Divný je, že píšou původ ČR, STK, ... ale RZ to nemá???
Zkus se dívat i po XV 1700
Naposledy editováno 12.04.2018 11:56:47
12.4.2018 v 11:57 | Nahoru | #146
Já mám motku z roku 2005 a kopil jsem ji za 150 000 kč. Tahle se fakt zdá moc drahá. A divné je i to, že tahle má najeto 40 000km a je z roku 2000 🤔
12.4.2018 v 12:04 | Nahoru | #147
Díky!
Sice fotografie na prd...ale i tak vypadá slušně a až na výfuky vše origo?
Ohledně původu..když tam píše že má český papíry tak mě napadlo jestli jí nebude někdo znát..ale kdo ví...
S tím zvukem je to pro mě složitější...jsem zvyklej na 4válec a ten si jen tak čistě ševelí....buchar neznám a tak člověk neví co tam patří a co už ne..
Teď to je ale hlavně na bance... :(
edit.
kilometry neřeším..holt český sport že každá motorka musí mít do 50tis...
a ceny...no to je kapitola sama o sobě...co jsem koukal u nás tak holé startují na 130tis a nejběžněji se pohybují kolem 170tis...
Naposledy editováno 12.04.2018 12:06:06
12.4.2018 v 13:45 | Nahoru | #148
Zeekcr> 2 měsíce zpět jsem prodal svojí krásku.....skoda ze jsi neprisel driv http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=94794
Jinak prodával jsem ji za 194.000 a zkus posoudit, jestli za to stojí nebo ne...najeto mela stejne, ale je o 7 let mladsi a doplňky trochu jinde...ale vse zalezi na stavu a co na motorce bylo udelané...na moji uplne vše!
Naposledy editováno 12.04.2018 13:48:02
12.4.2018 v 14:15 | Nahoru | #149
romahrnc>
Jo to vím že jsi jí prodával...mnohokrát jsem na ní koukal jo holt než se člověk rozhoupe...
12.4.2018 v 16:15 | Nahoru | #150
Tož pěkná je, ať dělá jen radost. ,
