Naposledy editováno 22.11.2011 13:17:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přestavba auta na LPG
Creck píše: assassin> To ale dela kazde modernejsi auto , proste pri zjisteni vice kysliku prida paliva nacez cca po dalsich par km spadne do servisniho modu.
To ale vubec neznamena ze se jezdi na chudou smes, nybrz na bohatou , po spadnuti do servis modu to vstrikuje prednastavene hodnoty.
on tam ale nepise ze ty auta jezdi na chudou smes, on pise ze pokud to neni upravene ze to spaluje blbe... a jako priklad blbeho spalovani uvadi to jak se chova motor spalujici chudou smes.
jinak ja sem nedelal zadny testy s e85 - nemeril sem co nameri lambda na E85 ani sem nemeril jakym zpusobem se to snazi jednotka korigovat. takze v tomhle bych se nehadal, ale ani se mi nechce natvrdo rict ze se vsechny auta chovaj podle nakyho modelu, protoze ridici jednotky jsou ruzne komplikovany.
Ridim se spis podle octavia fora , tam na to kluci maji najete x tisic km a zadne propalene ventily.
e : Dawe s tim souhlasim ze kazde auto na to pojede jinak. Me se treba zvedla spotreba o necelych 0,5l a jede to uplne normalne. Podle me octavka jelikoz je urcena i pro svedsky, finsky atd. trh to chrousta perfektne i bez uprav.
Naposledy editováno 22.11.2011 14:04:03
Creck píše: assassin> Ja na to jezdim cca 8000 km , auto jede naprosto perfektne jen ted kdyz jsou mraziky rano hur startuje. Kamos si koupil svicky na LPG a starty stejne jak na benzin.
8tis km z hlediska posouzeni vlivu neceho na zivotnost je celkem nic. to ze nekdo pri stejnym zpusobu najel x tisic km bez vady je taky dost mimo info, ja doted jezdil autama za par penez a treba sem nikdy nemenil olej, filtry atd.. jen dolejval... take zcela bez problemu. navic u golfa na jednom valci byla nulova vule na ventilech jednoho valce, studeny auto v zime bezelo na tri - zustaval otevrenej, bylo potreba tomu dat hned studenymu kour aby se chytil, ohral a roztaznosti se tam udelala vule..resp ventil se zavrel... najezdil sem tak x tisic km bez zavady ale nedovolil bych si z toho delat zaver ze je ok nemenit olej, davat tomu kour hned studenymu a neresit ventilove vule....
jinak oktavku predpokladam mas prvni generaci a nakej atmosferickej motor? ty byly takovy dost predpotopni tam je mozny ze to pojede i na mazut :) do niceho vyvojove dal nez je skodovka bych to bez uprav asi nelil:)
Nedelam zaver po 8 000 , spis jak jsem tu daval odkaz na to vlakno kde na to kluci najeli s timhle neznicitelnym motorem x tisic km bez problemu.
No nevim jestli je to nejak mene elektronicky ,,nevyvinute,, vsechny elektronicke ficury co ma octava je od audi a ze jich v tomhle motoru je narvano az presprilis. Na zkousky byl lepsi starsi model 74kw ktery nemel ani EGR a ani dve lambdy, nevim jestli dvoje cidel otacek motoru, serizeni predstihu podle cidla klepani ventilu a jine kktiny.
e: i kdyz 8000 jizdy na chudou smes by uz ventilum dali pekne zabrat, ne zniceni ale uz by tak dobre netesnili.
Naposledy editováno 22.11.2011 15:34:27
