Téma: STK 2018 - měření hluku
3.10.2017 v 22:06
Nevím jestli to tady už bylo ale od 20. května 2018 začíná platit směrnice EU zavádějící měření hluku u podezřelých motocyklů Nejpozději do 5 let musí být všechny stanice TK vybaveny měřičem hluku.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK 2018 - měření hluku
11.10.2017 v 10:22 | Nahoru | #91
maco píše: Já jsem ale nic nepsal o nesmyslech měření před betonovým svodidlem a poli a ani jsem to nesrovnával. A norma neumožňuje podle tebe měřit hluk venku?
Ale psal jsi o realnem prostredi, tak jsem Ti tam dve moznosti realneho prostredi vykreslil. A doufal jsem, ze to pochopis. Zjevne jsem precenil Tve schopnosti.. Proste pri mereni hluku musis mit certifikovanou brzdu v definovanem a schvalenem prostredi a merit schvalenym meridlem v definovane vzdalenosti a uhlu. A navic, a to je velmi dulezite, se tyto merici postupy musi prizpusobit roku vyroby a typu schvaleni daneho motocyklu. Ty toto vse svymi prispevky popiras a dodas takovou hloupost, jako
maco píše: "Kristova noho další expert reálné prostředí pro motorové vozidlo bude asi venku a ne uvnitř stěn kde se všechno odráží a navíc by asi všechny STK si musely budovat stejné místnosti se stejnými parametry."
A my Ti na to odpovidame:"Ano musi si vybudovat presne takove prostory, pokud chteji merit hlucnost vyfuku".
Naposledy editováno 11.10.2017 10:25:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK 2018 - měření hluku
11.10.2017 v 11:01 | Nahoru | #92
DrDNA01 píše: A my Ti na to odpovidame:"Ano musi si vybudovat presne takove prostory, pokud chteji merit hlucnost vyfuku ".
A já jen puntičkářsky opravuji na hlučnost vozidla , nikoliv výfuku.
11.10.2017 v 11:02 | Nahoru | #93
maco píše:
assassin píše:
Zjisti si podle jake normy je zmereny hluk udavany u vozidla vyrobcem a jake ta norma stanovuje podminky.
Merit si muzes jak chces co chces, jen to pak nejde s nicim srovnavat. Srovnavat jdou pouze mereni ktera probehla za stejnych podminek.
PRESNE TAK
assassin píše: Lekce fyziky uz me moc nebavi.
jj, je to des obcas..
1 reakcí na tento příspěvek STK 2018 - měření hluku
11.10.2017 v 11:15 | Nahoru | #94
Tak reálné prostředí Stačí si na Červenohorském sedle sednout do restaurace a někteří jsou reálně slyšet ještě dlouho po té, co se nahoře otočili
11.10.2017 v 11:33 | Nahoru | #95
kubacech> zvuk je potvora, a obcas to bejva strasne i nespravedlivy... kdyz hrali v Edenu Stouni (nebo co to bylo zac) slysel jsem u nas v hostiku kazdy slovo,.. kamaradi kteri si mysleli ze budou mit koncert zadarmo (a narozdil ode mne, ktery jsem to povazoval az hluk, je to i zajimalo) postavali jak trubky vedle stadionu a slyseli prd
11.10.2017 v 11:47 | Nahoru | #96
vilemx píše: A já jen puntičkářsky opravuji na hlučnost vozidla , nikoliv výfuku.
jj, dekuji..
11.10.2017 v 12:19 | Nahoru | #97
kerut> tak jo, ale podobně se rozléhá a rezonuje s okolím hluk jen některých
11.10.2017 v 16:39 | Nahoru | #98
assassin píše: Zjisti si podle jake normy je zmereny hluk udavany u vozidla vyrobcem a jake ta norma stanovuje podminky.
Merit si muzes jak chces co chces, jen to pak nejde s nicim srovnavat. Srovnavat jdou pouze mereni ktera probehla za stejnych podminek. Lekce fyziky uz me moc nebavi.
A jak se bude podle norem měřit hluk nastartovaného vozidla v uzavřené místnosti STK,s plynovou maskou na hubě a klapkama na uších nebo budou na výfuky navlékat trubky na odsávání zplodin?
11.10.2017 v 16:43 | Nahoru | #99
DrDNA01 píše: A my Ti na to odpovidame:"Ano musi si vybudovat presne takove prostory, pokud chteji merit hlucnost vyfuku".
Ano děkuji za upřesnění ale o tom nikde nepadlo ani půl slova že by měly být STK vybavené místností na měření hluku ale jenom měřičem hluku.
11.10.2017 v 16:54 | Nahoru | #100
maco píše: Ano děkuji za upřesnění ale o tom nikde nepadlo ani půl slova že by měly být STK vybavené místností na měření hluku ale jenom měřičem hluku.
to snad dá rozum,že se musí měření provádět všude ve stejných podmínkách. tedy asi jak komu
11.10.2017 v 16:56 | Nahoru | #101
maco píše: A jak se bude podle norem měřit hluk nastartovaného vozidla v uzavřené místnosti STK,s plynovou maskou na hubě a klapkama na uších nebo budou na výfuky navlékat trubky na odsávání zplodin?
tak u nás na technický je ta hadice na výfuku první,co vyfasuješ hned za vratama.
11.10.2017 v 17:01 | Nahoru | #102
nemako píše: tak u nás na technický je ta hadice na výfuku první,co vyfasuješ hned za vratama.
Na technické nebo na emisích,to není to samé.
11.10.2017 v 17:01 | Nahoru | #103
maco píše: Na technické nebo na emisích,to není to samé.
na obou. dyk by tam ten technik zdechnul,jezdí tam i starý vrány.
Naposledy editováno 11.10.2017 17:03:07
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) STK 2018 - měření hluku
11.10.2017 v 17:05 | Nahoru | #104
nemako píše: to snad dá rozum,že se musí měření provádět všude ve stejných podmínkách. tedy asi jak komu
Tak já třeba měřím hluk projíždějících vozidel na ulici,vzdálenost cca dva metry od krajnice v obci,tzn rychlost cca 50km/,měření je v řádu milisekund a rozdíl mezi novým a starým autem je až 20dB ale abych to měl podle norem tak nevím jak tu ulici narvat do místnosti
11.10.2017 v 17:09 | Nahoru | #105
nemako píše: na obou. dyk by tam ten technik zdechnul,jezdí tam i starý vrány.
Tak to jsem v životě na STK nikde hadici na laufu neměl,na emisích jo a tam kde jsem byl letos tak ten tam má tak málo místa že kdyby tam měl ještě měřit hluk podle norem tak by musel další boudu přistavět.
11.10.2017 v 17:12 | Nahoru | #106
maco> to je ale uplně něco jinýho. na technický musí měřit,jestli splňuješ nějakou normu,kterou udává výrobce. výrobce asi nejspíš bude mít daný podmínky,za kterých se to měří. no a ty samý musí mít i ten,kdo to kontroluje,jinak je to k ničemu. co ty si naměříš na ulici není směroplatný,říkala máňa
11.10.2017 v 17:13 | Nahoru | #107
maco píše: Tak to jsem v životě na STK nikde hadici na laufu neměl,na emisích jo a tam kde jsem byl letos tak ten tam má tak málo místa že kdyby tam měl ještě měřit hluk podle norem tak by musel další boudu přistavět.
to nejspíš bude muset no,stejně jako museli přistavět ty měřírny emisí. takovej je život
11.10.2017 v 17:14 | Nahoru | #108
maco píše: Tak já třeba měřím hluk projíždějících vozidel na ulici,vzdálenost cca dva metry od krajnice v obci,tzn rychlost cca 50km/,měření je v řádu milisekund a rozdíl mezi novým a starým autem je až 20dB ale abych to měl podle norem tak nevím jak tu ulici narvat do místnosti
Tvl. další odborník na všechno nebo jen troll.
To, co měříš na ulici, rozhodně není hluk vozidla uvedený v TP, jehož překročení znamená závadu A až C dle "sazebníčku" STK.
Naposledy editováno 11.10.2017 17:15:00
11.10.2017 v 17:14 | Nahoru | #109
Pokud by musely STK mít nějaké místnosti podle norem na měření hluku tak by to byl asi problém ale třeba pro mě by to problém nebyl,já bych si takovou klidně postavil a všichni byste jezdili ke mně
11.10.2017 v 17:16 | Nahoru | #110
maco píše: Pokud by musely STK mít nějaké místnosti podle norem na měření hluku tak by to byl asi problém ale třeba pro mě by to problém nebyl,já bych si takovou klidně postavil a všichni byste jezdili ke mně
tak už abys pomalu začal. nejdřív si ale o tom něco přečti,ať nejsi překvapenej
11.10.2017 v 17:18 | Nahoru | #111
maco píše: ale abych to měl podle norem tak nevím jak tu ulici narvat do místnosti
praveze nijak, takze je blbost tohle merit na ulici/silnici... neco uplne jinyho je mereni z hlediska hygieny, tam totiz nejde o zmereni konkretniho hluku jednoho konkretniho vozidla, nybrz o hlukovou zatez okoli provozem, jako takovym...
Kuba> jj ja vim jax to myslel, a taky nemam rad kraval co se rozlejha 2km daleko...
(jinak z vlastni zkusenosti, kolem tech zlatejch hor je ta krajina takova moc blbe otevrena, ...a dost nesikovne se tam siri i jiny nezadouci "akusticky projeyvy" nez kraval z vyfuku )
11.10.2017 v 17:20 | Nahoru | #112
vilemx píše: Tvl. další odborník na všechno nebo jen troll.
A kdo to tvrdil? Dyk každé třetí nebo které auto tady jezdí s rezavým výfukem
11.10.2017 v 17:22 | Nahoru | #113
nemako píše: tak už abys pomalu začal. nejdřív si ale o tom něco přečti,ať nejsi překvapenej
Pokud to nebude kulatá místnost tak bych v tom neviděl problém
2 reakcí na tento příspěvek STK 2018 - měření hluku
11.10.2017 v 17:23 | Nahoru | #114
chtels napsat deravym ne ? nicmene rec je o motorkach (doufam, jeste..)
11.10.2017 v 17:24 | Nahoru | #115
maco píše: A kdo to tvrdil? Dyk každé třetí nebo které auto tady jezdí s rezavým výfukem
auto s dírou ve výfuku neprojde už teď,na to není potřeba nic měřit. asi žiju v jiném světě,tady rozhodně nikdo s uhnilým výfukem nejezdí,kravál dělaj jen tuneři a to ani né nijak často. už jim asi došlo,že tím tak maximálně někoho naserou
11.10.2017 v 17:26 | Nahoru | #116
maco píše: Pokud to nebude kulatá místnost tak bych v tom neviděl problém
já myslím,že ty technický se s tím popasujou i bez tebe.
11.10.2017 v 17:28 | Nahoru | #117
kerut píše: chtels napsat deravym ne ? nicmene rec je o motorkach (doufam, jeste..)
Tak rezavý je většinou i mírně děravý No někdo tady zjištoval jestli ta směrnice platí jenom pro motorky nebo pro všechny a zatím nevím co zjistil ale já to bral jako že pro všechny
11.10.2017 v 17:28 | Nahoru | #118
těžko můžeš měřit plnění norem jen motorkám,podle mě by to byla jasná dyšrymynáce
11.10.2017 v 17:32 | Nahoru | #119
nemako píše: auto s dírou ve výfuku neprojde už teď,na to není potřeba nic měřit. asi žiju v jiném světě,tady rozhodně nikdo s uhnilým výfukem nejezdí,kravál dělaj jen tuneři a to ani né nijak často. už jim asi došlo,že tím tak maximálně někoho naserou
Neprojde protože to má vliv na emise ale mezi kontrolama je rozdíl dva roky a díry se mi za tu dobu udělaly x krát,myslím v autě,to je od té posrané soli v zimě.
11.10.2017 v 17:33 | Nahoru | #120
nemako píše: já myslím,že ty technický se s tím popasujou i bez tebe.
Škoda,hledal jsem nový způsob obživy tak budu hledat dál
