Téma: Sada vrtáků do oceli
3.1.2015 v 17:22
Ahoj,
občas potřebuji vrtat do oceli, nerezů a atd. ale těmi vrtáky co mám to nejde, takže přemýšlím, že bych si k narozeninám nechal nějaké nadělit.
Našel jsem třeba toto: Irwin
Dokázal by mě někdo z Vás případně nějakou sadu doporučit?
(reakce na) Sada vrtáků do oceli
19.1.2015 v 10:53 | Nahoru | #91
assassin píše: ...Takova docela draha hracka - z lidi co znam a co skladali neco podobneho, tak uz dnes na cnc predelavaji nejakej vetsi starej stroj - litinovou nastrojarskou frezku a radi mi abych se na hracku vykaslal ...
To nakonec zalezi na co to opravdu potrebujes.
Mne treba podobna hracka (cca 100kg 3 osa CNC frezka, ocelove profily, krizovy stul puvodem z vrtacko-frezky podobne te F40, posuvy 400x200mm, kulickove srouby, rychlosti cca 1m/min, Teknomotor NC35 750W 18k rpm vreteno) slouzi na dilne uz 3 nebo 4 roky a zaplatila se stokrat.
Frezuji se na tom hromadne pristrojove panely (pres tisic kusu jiste), vyrabi se na tom prototypova PCB v casove tisni nebo pro mini serie (vcetne SMD, napr. SOT23 apod.). Dale plastove i kovove krabicky, gravirovani panelu, skla... Zkratka produktivni stroj i kdyz maly a napohled "hracka".
Horses for courses....
19.1.2015 v 13:51 | Nahoru | #92
DRN. píše: na obyč černý vrtáky to jde, ale jak si zkurvíš kameny, mužeš si jít koupit novej
myslíš, kdy to budu používat často a vybrousím ten brusný kámen?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada vrtáků do oceli
19.1.2015 v 14:33 | Nahoru | #93
Firecracker> Zrovna této "ostřičce" už od pohledu nevěřím, když je tam jen kuželový kotouček, vzhledem k tomu, jakým způsobem je třeba vrtákem při broušení pohybovat. Stačí se podívat, jakým způsobem pracuje vrtákový nástavec u této ostřičky. Ta má kovový kotouček s diamantovým povlakem, jak po obvodu, tak z čela. Vrtáky jsem s ní ještě nezkoušel, ale nože obtahuje slušně. I když na opravdu kvalitní nože bych ji nebral, ty šarfuju poctivě pískovcem a břidlicí.
20.1.2015 v 09:35 | Nahoru | #94
J.M.K.> tak jen pro zajímavost, včera jsem to koupil a pár vrtáků které jsem ztupil na tom nerezu jsem s tím bez větších problémů nabrousil, netvrdím že je to dokonalé, určitě by brusný kámen mohl být jemnější ale ...
20.1.2015 v 13:39 | Nahoru | #95
Firecracker> Nemyslel jsem jemnost kamene, ale to, že se jen vrtákem otáčí v jeho ose, přičemž vrták pro pořádné naostření potřebuje jiný pohyb proti brusnému elementu. Ale jestli to na rychlé dobroušení stačí, tak proč ne...
20.1.2015 v 16:15 | Nahoru | #96
J.M.K. píše: Firecracker> Nemyslel jsem jemnost kamene, ale to, že se jen vrtákem otáčí v jeho ose, přičemž vrták pro pořádné naostření potřebuje jiný pohyb proti brusnému elementu. Ale jestli to na rychlé dobroušení stačí, tak proč ne...
jasný, to o jemnosti kamena byla jen moje poznámka po tom co jsem to vyzkoušel, táta třeba brousí vrtáky v ruce na brusce a nemá s tím problém já to v oku ani v ruce nemám a ikdyž ten vrták nenabrousím ideálně tak je ostřejší než před broušením
5.2.2015 v 10:02 | Nahoru | #97
Jinak co se stolních vrtaček týče nemá zkušenosti nekdo s touhle lídlovkou?
http://www.lidl.cz/c...wDetail&id=23881
5.2.2015 v 11:06 | Nahoru | #98
Na tu jsem také zvědav, zda k ní někdo něco napíše... vypadá totiž nachlup stejně, jako ta, co kdysi koupili mistři na učňáku a to s tím, že se s ní budou vrtat jen tišťáky a díry do kovu max. tak 5mm... a klepala se, že vůbec nebylo možné chytit díru, jelikož měla křivě vyvrtanou díru v řemenici nasazené nahoře na vřetenu. Museli to pak kolegové strojaři převrtávat a ještě navrtět opěrný kotouč-podložku, která se přiložila shora na řemenici a pak teprve matka. Ale i tak vrtačka furt slabě vibrovala. Zkrátka takové DODO, kvalita na přesdržku, ve fabrice evidentně neznali pojem "výstupní kontrola", nebo tam dělal kokot, co i takový zmetek pustil klidně z fabriky ven. Co si vzpomínám, koupili ji tehdá nejspíš v BauMaxu, ale ta lidlácká je vzhledově fakt nachlup stejná.
2 reakcí na tento příspěvek Sada vrtáků do oceli
10.9.2019 v 11:09 | Nahoru | #99
oživím staré forum s dotazem.
Budu muset vrtat kolem několik desítek děr na 12tku díru, materiál nějaká pásovina, nebo profil (L, U) tak 5tka materiál. Bohužel ne všechny díry budu moc vrtat zhora dolů, takže budu muset použít klasickou vrtačku a i chlazení/mazání bude problematičtější. Vrtáky brousit neumím a ty přípravky na broušení jsou spíš k ho*nu.
Vyplatí se koupit radši víc základních vrtáku do železa, nebo radši koupit pár do tvrdších "na nerez"?
10.9.2019 v 17:02 | Nahoru | #100
Docela dobrý video má to 4 pokračování
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sada vrtáků do oceli
11.9.2019 v 14:12 | Nahoru | #101
mmks píše: oživím staré forum s dotazem.
vrtal jsem něco podobného 7mm tloušťka (L profil, nějaká stavební ocel/železo) 10mm průměr díry, celkem 20 děr, stačil na to jeden obyčejný HSS vrták ... u těch kobalťáků speciálně u těch 8% mě říkali, že se snadno lámou i když zlomit dvanáctku vrták asi není tak jednoduché ani u toho kobaltu(M42)
Naposledy editováno 11.09.2019 14:14:21
11.9.2019 v 14:28 | Nahoru | #102
Firecracker> Jak dlouho jsi to vrtal?
11.9.2019 v 15:32 | Nahoru | #103
Firecracker> Dík, vyřešil jsem to šalamounsky , vzal jsem jeden obyčejný a druhý HSS, asi to vezmu radši akučkou, protože nemá takové točky a líp se regulují, zkusím chladit mýdlovou vodou (někde jsem četl - nejsem strojař, pro mě centimetr žádná míra) a uvidíme.
11.9.2019 v 19:17 | Nahoru | #104
FiZzeR píše: Firecracker> Jak dlouho jsi to vrtal?
Už je to dlouho ... hádám, že jednu díru tak půl minuty-minutu ... jel jsem pomalu a poctivě chladil. Nepamatuji si ale že by to šlo nějak blbě nebo to trvalo dlouho
11.9.2019 v 19:27 | Nahoru | #105
Hlavne se vyplati si koupit na ten vrtak vrtaci pastu...
11.9.2019 v 20:00 | Nahoru | #106
mmks> Normální HSS, hlavne spravny otacky (bud pocitat, nebo praxe, poznas i podle spony)... jinak vrtaky se brousej v pohode, chce to trochu zrucnost, ale 12ku v klidu nabrousis... ;) ja zvladam tak do 5, pak uz je to boj, ale fotr da i pod milimetr (celej zivot delal nastrojare, bez brejli pomalu nevidi ale v ruce to ma furt,... nechapu... )
12.9.2019 v 11:25 | Nahoru | #107
dík
3 reakcí na tento příspěvek Sada vrtáků do oceli
11.10.2021 v 12:59 | Nahoru | #108
trosku to tu ozivim.
nejaky tip na funkcni hobby brusku vrtaku?¨
koukal jsem na tu z lidlu a moc tomu systemu neverim.
Ma vubec cenu hobby brusku porizovat?
davat za profi tridu 10k+ se mi nevyplati...
Brousim to doma na pasove brusce vysledky jsou neuspokojive
11.10.2021 v 13:18 | Nahoru | #109
Jarrinn> zapomeň na všechny brusky, kde se brousí vrták na jedno upnutí
e: na jednou
Naposledy editováno 11.10.2021 13:19:05
11.10.2021 v 13:34 | Nahoru | #110
Jarrinn> mam koupeny 2 ty lidl sady kde je spousta vrtaku a nebrousim je, ale vyhazuju no a pak mam zase drahy fajnovy sady ktery pouzivam jen do duralu/plastu... a ty jsem jeste nevytupil....
Kdyz to nejde jinak, tak brousim v ruce. Zatim jsem nevidel zadnou tu jednoduchou brusku aby fungovala tak abych byl spokojenej...
11.10.2021 v 13:46 | Nahoru | #111
assassin> ja mam tech sad 5
vetsinou ty maly vrtaky zlomim, tak letej hned do kose
ale je mi lito tam hazet vrtaky vetsich prumeru ( +10mm)
co zkusenost s takovym nejakym bazmekem?
11.10.2021 v 13:54 | Nahoru | #112
z geometrického hlediska (nebo jak se tomu říká) vrták nenabrousíš pouhopouhým otáčením po brusu
11.10.2021 v 14:11 | Nahoru | #113
Jarrinn> Já myslel tu sadu kde je od mensich prumeru asi 10ks od každého.
Jinak souhlasim s kolegou vyse, ta geometrie břitu musi byt složitější aby to fungovalo
11.10.2021 v 14:17 | Nahoru | #114
assassin píše: Jarrinn> Já myslel tu sadu kde je od mensich prumeru asi 10ks od každého.
to uz neni sada, ale regulerni zelezarstvi
s tim brousenim jste me nepotesili...ale tak trochu jsem to cekal no
11.10.2021 v 14:18 | Nahoru | #115
Jarrinn> hezky prehled, je tam i ta co o ni uvazujes:
11.10.2021 v 14:45 | Nahoru | #116
Dawe02>
kdyz vemu pomer cena/vykon + moznost ze se neco muze vysrat, tak ten bazmek vyjde jako vitez
11.10.2021 v 14:45 | Nahoru | #117
Jarrinn> Tu z Lidlu ti dám klidně zdarma.
Já teď pošilhávám po adaptéru na broušení vrtáků k brusce Tormek, ale je to děsná rána. Jinak teď používám ke klasice viz. odkaz níže a celkem to jde.
https://www.naradiho...zGm-Ta8aAn7gEALw_wcB
E: Teď jsem se všiml že tu už odkaz je. Není to špička, ale za ty prachy to funguje dobře. Rozhodně to není vyhození peněz jako za ty brusky typu Lidl.
E: A tady ten Tormek adaptér, trošku jiná liga.
Naposledy editováno 11.10.2021 14:51:43
11.10.2021 v 15:10 | Nahoru | #118
V_i_c_i> to uz je na me moc profi, ale uz od podhledu to vypada, ze to bude fungovat pekne. Hodne zeleza = hodne tuhosti
Tu vec z Lidlu nechci, ale dik :)
Mam z Lidlu par veci. Jako funguje to, ale jsou to vyrobky, kde se jde cestou nejmensiho odporu, aby se docililo aspon zakladni urovne funkcnosti.
Treba takova bruska na retezy. Funguje to, ale zapomneli vyresit axialni aretaci brusneho kotouce
U brouseni vrtaku uz to bude vyzadovat trosku vetsi presnost a vykon. Navic se tam bojim toho tvaroveho brusneho kotouce
11.10.2021 v 18:41 | Nahoru | #119
Na spoustě Lídl nářadí jsou El.motory slabé.
11.10.2021 v 23:01 | Nahoru | #120
no ze zvedavosti jsem kouknul na lidl shop
a oni za tech 100 vrtaku chtej 600,-
..jsem mel pocit, ze nekoho okradam, kdyz jsem kliknul na objednat
