Téma: Fazer a holka :)
Ahoj, potřebovala bych poradit od někoho nestranného :)
Myslíte, že se k holce (174 cm, 59 kg) hodní FZS600? Rok výroby 2003. Myslím ohledně váhy a ovladatelnosti pro začátečníka. Byl by zavřenej na 25 kw.
Děkuju za odpovědi..
Naposledy editováno 12.03.2014 14:42:02
Blokovaní uživatelé: Skalik
(reakce na) Fazer a holka :)
12.3.2014 v 17:50 | Nahoru | #91
kubacech> problém,vzdušní čarou,mezi řiditky a sedlem
1 reakcí na tento příspěvek Fazer a holka :)
12.3.2014 v 18:20 | Nahoru | #92
krkovicka.sk píše: Na 35 kw ,může být max 70kw, S2 má 72kw.
ty novější fazery se dělaly se 72kw ,ale taky s 57kw ....takže by mohla řídit i toho nového fazera jen ho nechat uškrtit na 35kw
12.3.2014 v 19:09 | Nahoru | #93
tak si na to zkus sednout....
v reálu můžou byt mašiny který mají psaný stejně vysoký sedlo úplně rozdílný. hodně podstatný je třeba to že čtyřválec je na šířku jak náklaďák a dvouválec štíhloučkej takže ho nohy nemusí obepínat a místo špiček palců můžou dosáhnout třeba skoro celý chodidla- zkušenost
a potom při manipulaci je to hodně podstatný
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fazer a holka :)
12.3.2014 v 19:27 | Nahoru | #94
dva_hrnce píše: U čeho máš nádrž 30litru?
Já mam 23, rozdíl mezi prázdnou a plnou taky poznám, ale do/z garaze to vystrkám tak i tak, neni to tak hrozny..
Edit: a kdyz mi to upadne, tak to nezvednu tak jako tak, tam uz je to uplne jedno
jestli si poridim novou motorku... muzu u tebe natrenovat manipulaci? ja teda 30 kg poznam... i na vyjeti z garaze
12.3.2014 v 19:40 | Nahoru | #95
memphis.unv> Hodně jsem srovnávala s tou hondou, ta je pohodlná, krásná a sedí se na ní dobře, ten fazer je ještě hubenější a na posez stejný, takže to mi moc nepomáhá..
12.3.2014 v 20:48 | Nahoru | #96
Co ER6?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fazer a holka :)
12.3.2014 v 21:04 | Nahoru | #97
kubacech> Koukala jsem na efko i enko, obě krásný, ale teď taky nejsou do 65tis. max..
12.3.2014 v 21:08 | Nahoru | #98
PeťulaF> pár takových jich tam je
Fazer a holka :)
12.3.2014 v 21:26 | Nahoru | #99
Efka jsou tu dvě stříbrný a enko jedno..hlavně by se museli za dalších 8tis. zavřít :-/
12.3.2014 v 21:41 | Nahoru | #100
nedma píše: jestli si poridim novou motorku... muzu u tebe natrenovat manipulaci? ja teda 30 kg poznam... i na vyjeti z garaze
To víš že můžeš, žádný problém
Klidne dam k dispozici guzzi, ukážu, vysvětlím, naučím
12.3.2014 v 21:41 | Nahoru | #101
Fazer a holka :)
12.3.2014 v 21:42 | Nahoru | #102
tak překousni sví požadavky, teď kup nějaké staré GS za pár tisícovek, rok na tom pojezdíš, příští rok si rozšíříš řidičák na neomezenou, GS prodáš za skoro stejnou cenu a koupíš už co se ti líbí bez ohledu na výkon
Jestli si ještě na ničem nejezdila, tak i ta 500 je dost
2 reakcí na tento příspěvek Fazer a holka :)
13.3.2014 v 07:41 | Nahoru | #103
13.3.2014 v 07:47 | Nahoru | #104
PeťulaF> hezka!
Fazer a holka :)
13.3.2014 v 07:59 | Nahoru | #105
ta nevypadá vůbec špatně, ideální na naučení
Fazer a holka :)
13.3.2014 v 08:38 | Nahoru | #106
Takže lepší než ten fazer
13.3.2014 v 08:55 | Nahoru | #107
Darks píše: ty novější fazery se dělaly se 72kw ,ale taky s 57kw ....takže by mohla řídit i toho nového fazera jen ho nechat uškrtit na 35kw
To máš pravdu,ale to není S2,jak píše Petule.
13.3.2014 v 09:06 | Nahoru | #108
PeťulaF> na rok, dva na naučení ideální
Fazer a holka :)
13.3.2014 v 09:11 | Nahoru | #109
Jen bych se trosku bal toho "bordelu" v papirech kdyby se neco stalo. Tim myslim tech 25kw vs 35kw. Minimalne bych si zjistil jaky je problem tohle dat do poradku.
Jinak takhle nevypada spatne, jeste aby tomu odpovidala i skutecnost.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2014 v 11:02 | Nahoru | #110
absolutně bez problému pořiď jí
13.3.2014 v 11:05 | Nahoru | #111
Marty108 píše: absolutně bez problému pořiď jí
Bez problemu dokud nebude pruser a nekdo se nebude chtit stourat v motorce znaleckyma posudkama.... Skutecny stav neodpovida stavu v TP. Moznych dusledku pak spousty.
13.3.2014 v 11:17 | Nahoru | #112
V_i_c_i> hlavní je, že i na skutečný výkon tam papíry mít bude
13.3.2014 v 11:58 | Nahoru | #113
kubacech píše: V_i_c_i> hlavní je, že i na skutečný výkon tam papíry mít bude
To je pravda, ale taky je pravda co jsem napsal. A kdyz uz si neco vybiram a kupuji tak proc si rovnou nekoupit neco co ma vse v poradku? Nez to pak resit dodatecne...
13.3.2014 v 13:44 | Nahoru | #114
V_i_c_i> Protože některé mají v TP originální 35,1kw a podobné nesmysly. Nehledě na chyby při přepisovaní TP... Třeba moje GS má mít dle neopraveného záznamu stejnou pneu na předek i zadek 110/70R17 a navíc když jsem to přepisoval, tak to dle tp bylo vozidlo se 4 koly a až 8 místy k sezení
13.3.2014 v 14:57 | Nahoru | #115
kubacech píše: V_i_c_i> Protože některé mají v TP originální 35,1kw a podobné nesmysly. Nehledě na chyby při přepisovaní TP... Třeba moje GS má mít dle neopraveného záznamu stejnou pneu na předek i zadek 110/70R17 a navíc když jsem to přepisoval, tak to dle tp bylo vozidlo se 4 koly a až 8 místy k sezení
Jsi to prihlasoval na TP z Ford Transit?
13.3.2014 v 15:03 | Nahoru | #116
V_i_c_i píše: Jsi to prihlasoval na TP z Ford Transit?
spíš to vypadalo, jako by to přepisovala nějaký ožralý analfabet
Fazer a holka :)
13.3.2014 v 19:21 | Nahoru | #117
vím že někteří z toho opět nebudou spat ale co třeba monster nebo sv?
14.3.2014 v 21:38 | Nahoru | #118
PeťulaF>
pak budíky by taky měly být tak nějak ne kulatý,
z tebou bych si chtel zahrat ping pong
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
