Naposledy editováno 05.01.2015 18:54:21
over píše: Zdarec, budu asi vypadat jako trotl, ale nikde jsem nezjistil jak a kde kontrolovat hladinu oleje. Zřejmě když je V11 na bočním stojánku tím okýnkem. Ale v něm není nic vidět. Nebo čučím do špatného okýnka?
To boční okýnko z pravé strany je na kontrolu hladiny oleje v převodovce. Hladinu motorového oleje musíš měřit přes měrku z levé strany. Obě hladiny vždy měřím když je Gůzza na zadním stojanu.
Otázkou je, zda měřit motorový olej při zašroubované měrce, nebo jen při zastrčené (tedy nastrčené jen po začátek závitu)?
1 reakcí na tento příspěvek Technické okénko Moto Guzzi V11
olej měřím při zašrobované měrce.
Mára---jaký máš zadní stojan na V11 ??
Naposledy editováno 09.03.2015 08:44:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Technické okénko Moto Guzzi V11
2 reakcí na tento příspěvek Technické okénko Moto Guzzi V11
mi to nedalo a udělal jsem zkoušku.
Sakra mě se zdá že už jsem to někde psal ???
Při zašroubované-olej- horní ryska.
Při vložené - ryska asi na 3/4
jenže...... vložíš trochu jinak a je tam taky horní ryska
Prostě záleží, jak zasuneš
SPÍNACÍ
http://www.levnealar...6040.html?id_block=7
PŘEPÍNACÍ
http://www.levnealar...-rele-12v-46041.html
Mám je tam už druhou sezonu a fungují bez problému, tak být tebou, začal bych tady než se pustíš do startéru. Za tu cenu to stojí.
v centauru tam byla velmi pracděpodobně origo 13 let a ve scuře to budou podobná léta.
Naposledy editováno 20.03.2015 19:07:10
rozhodně nedoporučuji VARTU
dle katalogu tam patří ,teda to V11 LEMAN
http://www.nastartuj...submit_search=Hledat
začni tím,že sundáš víka hlav, tam je myslím imbus 5ka, taky sundej dekl altíku, je tam velká matka-24 ořech. Zařaď neutrál. Na pravé straně, na bloku motoru je malý gumový špuntík, tan vyndej plochým šroubovákem.Teď je dobrý vyndat svíčky-je to klasický 21 mm svíčkový klíč.Připrav si baterku, nebo světýlko.Matkou na altíku (točíš po směru hodinových ručiček) budeš pomalu otáčet tak dlouho až na volnoběžce najdeš značku D nebo S. Dextra a Sinistra- pravá a levá strana, je-li volnoběžka na týhle značce a píst je v kompresi(špejle strčenádírou po svíčce ti napoví je li píst v horní úvrati) jsou oba ventily zavřené (když jsou oba zavřený, jde volně otáčet rozvodovou tyčkou). Předpokládám, že máš ventilový měrky když se do toho pouštíš
Předpokládám , že OHV rozvod jsi už někdy viděl- měrky podsunuješ mezi vahadlem a ventilem.
Vůle sacího ventilu je 0,10 mm a na výfukovém je 0,15 mm,
Když to nastavíš, utáhneš ty matky na vahadlech.
Stejně uděláš i levou stranu a voilá !!! Máš hotovo
S trochou cviku to zmákneš za půl hoďky-ani nechci vědět, kolik by si naúčtoval A-Spirit
tak směle do toho není na tom co zkazit.
toť přesný přepis jeho návodu.
No a já to tak teda dělám.Vytisknul jsem si to a je.
dva_hrnce píše: Mě vždy hledali HU jen s tyčkou ve válci a na ventilech to taky pěkně vidíš, když začnou střihat..
No protože nemáme možná ty popisy co královské V11, proto se ptám, neb jsem se ještě nedívalTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Kemp v RO Moto Guzzi V11 | Podas | 4 | Dnes v 16:10 Jardáček |
Vliv předstihu na detonace při dece... [1, 2, 3] Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 76 | 27.6.2022 v 10:22 Anti |
Italské železo v detajlech(mouchy a... [1 ... 10, 11] Moto Guzzi V11 | Markus.1 | 301 | 14.8.2020 v 23:59 Koudy01 |
Tachometr Moto Guzzi V11 | štylák | 0 | 21.9.2019 v 01:29 štylák |
Problém s otáčkoměrem Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 3 | 24.7.2019 v 06:42 Koudy01 |
