potřebuju poradit co by mohlo být příčinou že mi moje xl háže slabou jiskru.Zapalovací cívka na statoru má mít 230 -320 ohm ..na mojí jsem naměřil 245 ohm .Indukční cívka je ok ,takže už mi napadá jen CDI a generator impulsů,ale nemam to jak ověřit... neměl jste někdo podobnej problem?? dík za rady..
1 reakcí na tento příspěvek Slabá jiskra, honda xl 600r
Až se dostanu ke kámošovi, tak to změřim ještě u něj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slabá jiskra, honda xl 600r
cccp>zdr, startér to asi nemá co? že bys měřákem zkusil změřit střídavý napětí co leze z té cívky co napájí CDI když točíš startérem, můžeš to zkusit i kopat nohou, ale nevím jak moc to měření bude reálný a vypovídající, mělo by to bejt něco okolo 80-90V , já když spravoval tu svoji hujdu, tak sem to pořešil zde tak počti, třeba ti to pomůže, jinak vyrobil sem si za 80 Kč CDI pro žebráky viz. CDI pro chudé a tím sem si vyzkoušel, že je opravdu chyba v CDI (motorku jsem na to natočil, jela jen na vyšší volnoběh, chybí tam ta regulace předstihu pro větší otáčky) a tím pádem sem si koupil v Ignitechu DC-CDI 3500,- už je nezávyslí na té napájecí cívkce, protože ho napájí palubní napětí (12 V) jen musí mít motorka baterku a v pořádku dobijení, pak to funguje skvěle, startuje krásně jen na otočení motorem, teplá, studená a to je 20 let stará vylítáná vrána
jak proměřit jestli je snímač OK nevím, asi jen hodnotu odporu porovnat z manuálem nebo osciloskop, ale ten málokod má a navíc musíš vědět co z toho má lízt
Čau,mám na tebe prosbu.Ta jednotka od Ignitechu maká pořád dobře?Já mám problém s zhasínáním motoru ve volnoběhu,nejdříve jsem myslel,že to bude v karb. ale po několikrát rozebraném karb.jsem na nic nepřišel.Jediný problém je slabá jiskra,tak si myslim,že by mohlo být špatné CDI,nebo ta cívka.Tak nevím,jestli za 3500,- koupit CD-CDI,že bych zabil dvě mouchy jednou ranou.Předem díky za odpověď.
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp | tox232 | 6 | 2.12.2022 v 10:27 350_634 |
Servis Honda XL600r Honda XL 600 | Pavlioso | 17 | 18.7.2022 v 16:52 MedWed |
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 | jany626 | 16 | 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso |
Honda xl 600 r Honda XL 600 | Kroskař | 2 | 17.3.2022 v 19:00 PetNed |
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... | N.I.C.K. | 2 | 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K. |
