Tak jsem se, jako hodně z vás, pustil do zimní údržby svýho mazlíka. A při postupnym odstraňování vidlí,airboxu atd. jsem si všimnul dvou trubiček,které vedou z výfuku zpět do sání(viz. foto). Nejdřív mě napadlo,že se jedná o recirkulaci spalin, která se využívá u kamionových a traktorových motorů pro snížení emisí. Ale hned jsem si uvědomil,že jsem nikdy o recirkulaci spalin u TL,SV,Raptora nebo jakékoliv motorky neslyšel.
Co myslíte,že by to mohlo být?
mates86>Jindrs> To bude to samý..Raptor má motor TL..až to vyndáš tak by mě zajímalo co to udělá..určitě sem napiš jestli jsi musel ještě něco upravovat atd.!!!
motor bude mit lepsi chod prej cca 1-2 ponici plus a ja to stejne budu muset vyhodit protoze budu davat pipercross filt a tim padem musim vyradit vrsek airboxu kde mam ovladani klapek tak to vyhodim cely ven
já už teda nemám katalyzátory a mám trubičky zaslepený..když sem to odpojil od sání tak mi tam skoro žádnej tah nepřišel.
co by třeba zajímalo mně, jestli to nějak může způsobovat ochuzení směsi, k tomu sem se ještě nedostal vyzkoušet a teorie mi není jasná, jestlí spaliny jdou ze spalovacího prostoru jenom ven, nebo se i částečně rezonancí spalin vracej do spalovacího prostoru a tím dochází k ochuzení směsi .. ??
a taky by mě zajímalo, co neřízený katalyzátory na dlouhodobě bohatou směs a jestli nějakým způsobem (negativním) ovlivňujou chování motoru - přeci jen spaliny neprouděj tak hladce, i když já třeba katy měl docela velký a průchodný..ale furt to není jen trubka ven, ale spousta malejch děr..
Naposledy editováno 25.12.2009 23:45:16
1 reakcí na tento příspěvek Recirkulace spalin u Raptora?
EGR tak jak ho znám z aut(zpěný vedení výfukových plynů do sání),jsem u moto ještě neviděl.. :\ Tam by se o přidání výkonu dalo mluvit..
Němec> Takhle do hloubky jsem o tom nikdy nepřemejšlel, ale myslim že ten system je navrženej právě tak aby si vejfuk přisál právě v momentě kdy plyny letí ven a vzniká tam podtlak.. Že by to nějak extrémně(čti aby bylo nutný se tim zabejvat při zaslepení atd) ovlivňovalo proudění spalin a jejich chování, to si nemyslim.. Ale třeba je tu někdo kdo si dokáže udělat i simulaci výpočty atd.. tak at se kdyžtak vyjádří
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Recirkulace spalin u Raptora?
akorát teda teď moc nechápu funkci výfuku u 4T, jestli je jen tlumící nebo i něčemu prospěšná, když sání a výfuk ovládají ventily, co pak ovlivňuje výfuk, že se přetryskovává při otevřenější koncovce.. ??
Je to věda o který nechci kecat kraviny, tak doufám že se k tomu ozve třeba nějakej ladič..
edit: tak rezonance se prej uvažuje asi hodně, omlouvám se a děkuju za info
Naposledy editováno 26.12.2009 11:34:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Recirkulace spalin u Raptora?
Jinak tu recirkulaci spalin EGR maj hlavně čínský motorky. Stačí vést pouze z jednoho výfuku. U aut je u egr ventilu ještě filtr na spaliny (výdrž cca 80t km). U těch číňanů to bude asi nefiltrovaný (když všude v testech píšou jak to špiní sání).
Jak sem se ptal dřív, jestli náhodou nevedou ty spaliny před vzduchový filtr - tak to je blbost, to by spaliny unikaly sacím otvorem pod sedlem
bledemon>Jak by mohlo vyřazení přisávání vzduchu přidat 2 koně? U katalyzátorových motek bych to určitě nevyndaval
TLR katík nemá a navíc to bylo myšleno i s filtrem pipercross, kterej když se u TLR instaluje tak se kuchá airbox a tam to ty koníky přidává cca až 5PS, ale jestli jen samotný vyřazení pair systému něco přidá to netuším, každopádně každej gram dole se u TLR počítá
Ale když se nad tím zamyslíš tak ti to určitě zhoršuje vyplachování(nedovolím si odhadnout jako moc,ale vliv to mít bude)..vzhledem k tomu,že ten vzduch to vhání do výfuku kde:
1)snižuje teplotu spalin,
2)tento vzduch je vháněn proti směru proudění spalin-což musím mít za následek vznik turbulencí..
3)ve výfuku je ostrá hrana(to,ale vzhledem k rychlostem a tlakům nebude téměř žádný problém)
Neříkám,že je to správně,ale logicky se to tak jeví,ne?
Asi je dobrý to vyřadit u naháče , když si nechceš roztavit nohu, ale jen spálit ,
nebo když dbáš na krásu chromovaného svodu a nechceš ho modrej ani zlatavej
Morris.82>mates86> Tak co pocítili jste nějaky změny po demontáži? Koukal jsem na svýho Raptora 650 a mám to tam taky.
na vykon to nema vliv... je to jen uspora cca 700-800gramu ... obcas kdyz jsou na motorce hodne hlasity vyfuky tak tenhle PAIR system dela takovy slbsi strileni do vyfuku.. kdyz se to zaslepi tak to prestane... tzn tohle jsou 2 duvody proc s tim ven..
ad to ze je to neekologicke apod.. myslim ze dospalenim neceho ve vyfuku tim ze tam privedu vzduch .. to je asi jako kdyz petlahve ekologicky spalim v ohnicku na zahrade.. proste to jen vyfukove plyny naredi aby to splnilo nejakou emisni normu, ale bez katalyzatoru to nema vetsi vyznam...
u TL a Raptora to na strikacku nema vliv, neni to s elektronikou spojene zadnym senzorem, 97modely tenhle system vubec nemaji...
Radialní brzdová pumpa Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650 | Davesv | 6 | 25.6.2023 v 03:46 3KP |
Raptor 1000 na prodej Cagiva Raptor 1000 | 3KP | 7 | 9.6.2021 v 17:24 Gahan37 |
Vodítko řetězu Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 | zoom | 10 | 17.5.2021 v 22:15 3KP |
Cagiva raptor kde najdem winko Cagiva Raptor 1000 | ancaaa | 9 | 7.4.2021 v 21:30 strakon |
Regulátor dobíjení Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 | Daniel37 | 14 | 10.11.2020 v 08:31 Ivos |
