Téma: Nejde mi tachometr??
31.3.2009 v 19:54
Zdravím chlapi mám problém s tachometrem..Prosím poraďtě nejde mi.. Koupil jsem nový,ale pořád nejde.. Zkoušel jsem šneka jestli se točí a to čí se... Potom jsem zkoušel lanko v bovdenu a také se normálně točí.. Ale tachometr nic?? Nevíte čím to může být??? Poraďte díky moc fšem předem...
(reakce na) Nejde mi tachometr??
1.4.2009 v 10:02 | Nahoru | #31
dva_hrnce> Tak to si dej bacha na ložiska v kolech, mohli by mít dost
1 reakcí na tento příspěvek Nejde mi tachometr??
1.4.2009 v 10:21 | Nahoru | #32
nj, dík, hned to vezu na podválu k servisákoj, aby mi je raději vyměnil
1.4.2009 v 10:28 | Nahoru | #33
dva_hrnce>
1.4.2009 v 19:58 | Nahoru | #34
Tak dneska jsem to provětral a tacháč mi počítá km Ale neukazuje rychlost.. Jenom v 110 km/h asi... Mi ukazuje 60 km/h.. Je problém ve šneku zkoušel jsem tu vrtačku a to normálně šlo jakmile jsem to dal do šneku tak to nešlo. zkoušel jsem i jenom lanko bez bowdenu dát do šneku a to taky nešlo takže je to šnekem...
Velikost výpletů - Yuki SM 125 Yuki Cross 125 Lukáš_Szabo 0 24.8.2023 v 11:52 Lukáš_Szabo
plasty yuki cross/TR 125 Yuki Cross 125 frds1206 0 17.5.2023 v 19:51 frds1206
Problém se správnym nasazením rozvo... Yuki Cross 125 Jakubik_26 19 18.4.2023 v 23:28 Fullnull
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
tachometr Yuki Cross 125 frds1206 4 9.11.2022 v 08:28 frds1206
