Téma: KTM EXC 300, technicke info
19.3.2009 v 08:17
Cau
protoze chci vymenit v KTM vsechny provozni kapaliny a filtry, prosim o info jake a kde:)
do prevodovky: BEL RAY - Gear Sawer Hypoid Gear Oil 80W-90 ?
- menit cca po 10mth,
do benzinu: pomer 1:40, jaky olej preferujete?
aribox: je tam docela dost blata na stenach airboxu, utesnujete nejak prostor nadkoli, aby tam ten bordel nemohl?
Kde nej nakupovat KTM veci, nejlepe v Plzenskem kraji?
Prosim piste jen k veci, diky:)
Kdyby vas jeste napadlo, co hlavne kontrolovat, krom oleje, chladici kapaliny, pred jizdou na co je nachylna, budu rad za kazde info, radu.
dik
P.S: musim stahnout manual a prostudovat nove informace:)
(reakce na) KTM EXC 300, technicke info
25.3.2009 v 17:30 | Nahoru | #31
BK> mam tam ze vseho zbytecneho jen ty svetla,
1.
je super, kdyz jedeme endurko, ten pred tebou zacne brzdit, napr zmena smeru, i kdyz jsi cca 100m za nim, tu brzdovku kdyz vidim, hned zpomaluji, abych ho nesejmul
2.
kdyz se nekde zasekame a je uz skoro tma, na prejezdu pres silnici jsou svetla hodne bezpecnostni prvek, ne videt, ale hlavne byt viden:)
3.
Chci mit moto ve 100% stavu, proto chci aby i elektrika behala jak ma
1 reakcí na tento příspěvek KTM EXC 300, technicke info
25.3.2009 v 17:48 | Nahoru | #32
me jednou odesel regulator.. dalsi den byla doma ppl ze sette.. +-2000
25.3.2009 v 17:55 | Nahoru | #33
Troj11>
co ti to delalo? merils to nejak?
dik
30.3.2009 v 20:45 | Nahoru | #34
kdyby mel nekdo nejake poznatky, kdyz meril regulator napeti, jak se mu to projevovalo, ja jen zopakuji, ze me praskaji zarovky cca po 3s sviceni, merenim zjisteno na vystupu regulatoru na kontaktech kondenzatoru cca 3V pri cca 5000ot (ma tam byt cca 14V)
mereni vinuti z motoru ok, konektory + kabelaz promerene, prostrikana, vse OK.
moto jede jak ma
Nez koupim ten regulator, tak radeji jeste info, abych nevyhodil prachy, nejlepsi by bylo jsi ho pujcit, nekde a otestovat:)
dikys
21.4.2009 v 18:47 | Nahoru | #35
Asi je to normalni, ale radeji se zeptam:)
Kdyz jezdime v roklich, pres klady,..... pomale useky na 1 a 2, tak ted kdyz je teplo po cca 20min mi zacne voda s chladice odtekat (zvetsi se objem, jak se moc zahreje) a dost to pari, jak to tece na vyfuk, ale je to dost pary, kdyz to neprojedu rychleji aby se ochladila voda v hladici, tak by to asi parilo porad a asi dost vody s chladice by odteklo:)
Kdyz jedu normalne v terenu, hodinu a vic tak to nikdy neudela, tak tesneni, pumpa... je v poho.
Ale vzdy pomale useky, kdy jedem za sebou pomalinku v tezkem terenu a ladulu ji v pomalych vyjezdach, tak to dela.
Na DRZ sepne vetrak a je to, ale tady, da se to uvarit? Aby se napr skroutila, praskla hlava, ci neco jineho?
dikys
22.4.2009 v 18:03 | Nahoru | #36
UP
22.4.2009 v 18:15 | Nahoru | #37
V životě se mi při nejhoršim vyhnití tohle nestalo (GG EC300)
22.4.2009 v 19:25 | Nahoru | #38
stane se to jen tehdy, kdyz jedu cca 20min v teplem pocasi skoro krokem v roklich mezi stromy
a uplne ve stejny cas sepne kamosovi na DRZ vetrak (ten spina jen pri teplote vody cca 95C), jindy mu take nesepne:)
projedu to rychlou jizdou, teplota vody se snizi a je to zas v poho
Je jasny, ze kdyz to nema expanzni nadobku tak ten objem, ktery se zvysi vlivem vysoke teploty musi nekde ujit.
Jen me zajimalo co by se stalo, kdyz bych takhle pomalu(krokem) jel treba hodinu, jestli by to uchladila. Je fakt ze hodinu se nemotam mezi stromy v roklich krokem na jednicku, to uz se tesim az ji zas po ceste otevru:)
22.4.2009 v 19:36 | Nahoru | #39
Bud tam dej vetraky anebo nejezdi tak pomalu..
22.4.2009 v 19:47 | Nahoru | #40
Troj11>
i kdyz pojedu pomalu po ceste tak to neudela, jen kdyz vyjedu hlubokou rokli, pak zas pomalu mezi stromy k dalsi rokli atd a po cca 20min to udela, jinak ne,
beru to jako asi normalni vec, protoze kdyz jedem klasicke endurko, tak v tempu po 2hod nic, v poho
23.5.2009 v 13:23 | Nahoru | #41
jaký olej mám teda lít do převodovky? a kolik?
stačí tenhle?
a kde kupujete oleje na benzínkách nebo po netu? (protože budu kupovat 3 oleje tak nwm jestli by to nebylo vyhodnějši přes ten net)
Naposledy editováno 23.05.2009 13:24:31
23.5.2009 v 13:24 | Nahoru | #42
mara008> jo stačí
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 pilsner808 0 13.5.2024 v 19:11 pilsner808
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
