Téma: Motor mi jede pri nizkych otackach na tri valce
15.1.2009 v 20:31
zdarec,mam hondu cbr 600 rok 94 a jede mi to na tri valce odspodu ale kdyz pridam tak se chytne hned na vsecky ctyri,menil sem uz dvoje svicky ale ne novy..chyta,jede perfektne ale odspodu na tri valce..co s tim???diky
Uzavřeno 07.08.2010 v 17:56 uživatelem LeChuligan
Anketa: máte radši dvouvál nebo čtyřvál??
v2
43%
22
v4
57%
29
15.1.2009 v 22:22 | Nahoru | #31
Ja mel jednou pujcenyho yzf600 .Jel sem na sraz. Vsechno bylo v pohode. Ale rano uz sem mel problem,podobny jako ty. Zacal sem to resit na miste, ale marne. Tak sem jel domu , sice sem musel drzet otacky ale jelo to. Doma jsem pak objevil banalni zavadu. Gumovy priruby mezi karbcema a motorem.Byly uvolneny. Mozna je to tvuj problem mozna ne....Typoval bych ze, to saje nekde vzduch kde nema.Mrkni na to
16.1.2009 v 01:09 | Nahoru | #32
Prakticky to samý mi dělalo XJ600, nějak záhadně se mi sama rozštelovala synchronizace..na volnoběch to skoro chcípalo a na nižší otáčky, tak do 5-6tis to jelo na tři válce, ve vyšších otáčkách normálně. Zkus zjistit, který koleno je po takový jízdě chladnější a budeš vědět, kterej válec ti to dělá, to je pvní krok. Zkontrolovat cesty benzinu a vzduchu, hadičky a příruby. Zapalování-elektro, svíčky, cívky. Jako další akci po kontrole hadiček a přírub bych vyčistil karbece a když to nepomůže, nechal bych seřídit synchronizaci(v servisu myslim do 5 kil) a když ani to ne, řešil bych dál.
16.1.2009 v 09:00 | Nahoru | #33
píšu pozdě, ale pokud je to karbec tak 99% ucpaná volnoběžná tryska v karbecu
+ ti doporučím přidělat si palivový filtr, protře já na staré motrce rozdělával karbec v sezóně 3x, od té doby co sem dal filtr byl pokoj
Naposledy editováno 16.01.2009 09:00:46
1 reakcí na tento příspěvek Motor mi jede pri nizkych otackach na tri valce
16.1.2009 v 12:04 | Nahoru | #34
Změř odpory zapalovacích kabelů. při volnoběhu nemusí pustit napětí, ale až při vyších. to semnou už taky vyjeba...
(reakce na) Motor mi jede pri nizkych otackach na tri valce
16.1.2009 v 14:26 | Nahoru | #35
michal600> no kabely..taky moznost
16.1.2009 v 15:10 | Nahoru | #36
Skontroluj: synchronizace, záslepky na výustky pro připojení synchro budíků, fajfky, karbce, vůle na ventilech, komprese, hrdla mezi karb a hlavou, další mě zrovna nenapadá
16.1.2009 v 17:17 | Nahoru | #37
A co řídící jednotka - neudává ona dobu, kdy má zajiskřit zapalovací svíčka - nevím jak to má tato Honda, ale přeci jsou CDI jednotky co mají dva rozsahy předstihu: jeden pro nízké otáčky a jeden pro vyšší - mě jen napadlo že by mohlo v ní něco odejít z řízení pro nízké otáčky (pokud ovšem pracuje na tomto principu)...
Ale byla to myšlenka co tu nezazněla a "pouhá" spekulace
edit.: vyndat svíčku a spojenou s vysokonapěťovým kabelem protočit motor (uzemněnou samosebou) a kouknout zda hází jiskry, u všech provést - pak se dá vyhodnotit zda je chyba ve směsi, či zapalováním a podobném co tu bylo probráno...
Naposledy editováno 17.01.2009 02:36:41
17.1.2009 v 09:40 | Nahoru | #38
tyjou zajimave,pomalu se blizim k tomu ze to rozeberu cely a hodim z okna ...ne dik chlapi ®
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor mi jede pri nizkych otackach na tri valce
17.1.2009 v 12:11 | Nahoru | #39
deivh2> Kdyz nevis tak to dej do servisu ne??? nez se s tim placat a este tam neco dodelat...
17.1.2009 v 12:56 | Nahoru | #40
SensationBlaack> nemam v planu se s tim placat a neco dodelat jenze nejsem jeden z tech socek,co si neumi vymenit ani brzdovy desticky lepsi pocit si to spravit sam,asi sis koupil motorku a nikdy si nevidel co je uvnitr kapotaze??
Naposledy editováno 17.01.2009 13:56:51
17.1.2009 v 18:32 | Nahoru | #41
deivh2> Napnout retez,vymenit svicky a veskere kapaliny umim ale nejaky stelovani karburatoru apod. bych nedelal... asi tak...
17.1.2009 v 22:25 | Nahoru | #42
SensationBlaack> jasny chapu ja taky ne..proto se ptam cim to muze byt, vim kdo to udela,ale nemame tuseni cim to je..
18.1.2009 v 10:43 | Nahoru | #43
uz to neni muj problem uz sem ji prodal..takze koncim diskuzi
Téma je zamknuto
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
