Téma: Garmin - postupy při upgradech a registracích
3.1.2007 v 15:39
Třeba to některému novému majiteli Garminu pomůže:
http://www.touratec...tml/gps-postupy.html
Určitě tam budou nějaký chyby a časem to uspořádám a doplním o screenshoty - tohle bylo jen narychlo...
Tomáš
8.2.2007 v 14:38 | Nahoru | #31
>TomasTT - dik ,ale je tam toho hodne a spoatne se to hleda ,porad tam nikde nevidim ten zamykaci drzak ,asi sem slepej :(
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Garmin - postupy při upgradech a registracích
8.2.2007 v 21:30 | Nahoru | #32
BK>>
To nebude mapa celosvětová (world map) ale mapa "vestavěná", což je takový nic - aby se neřeklo.. Topo se holt musí kupit, stažený to mít můžeš ale potřebuješ k tomu klíč na tvojí konkrétní GPS. Jestli jsi měl topo mapu koupenou dřív, tak se dá klíč zjistit u dodavatele té mapy (jestli je česká tak na garmin.cz možná bude registrovaná). Ale jestli jí máš staženou od kamaráda, tak s tím pomoct nejde.
Před chvílí jsi napsal že máš jen přístroj v krabici. Teď píšeš že máš kabel a komunikuje ti to s počítačem. Tak kde máš ty mapy "stažený" a odkud? Jsou tvoje nebo od někoho? A měl jsi k ní vůbec ten klíč?
9.2.2007 v 10:07 | Nahoru | #33
TomasTT>Já jsem si stáhl mapsource ale ten mi nejde, pak mám oziexplorer a v tom nahraju kalibrovany mapy a když něco projdu a nebo projedu tam mi to vypisujue trasu s waypointama. Jde mi hlavně o to, neplatit 2500 za TOPO50, ale jak koukám asi se tomu nevyhnu nebo máš nějakou radu/řešení?
9.2.2007 v 10:39 | Nahoru | #34
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://i141.photobucket.com/albums/r46/Motorbiker_photos/NewsPics/3D-GPS.jpg" alt="" title="">
Výhodou jsou mapy celého světa v základním kitu :thmubup:
9.2.2007 v 17:57 | Nahoru | #35
BK>>
Protiřečíš si. Co to teda znamená, že GPS komunikuje s počítačem a taháš data tam a zpět? Pomocí čeho? Mapsource ti je nanic, pokud nemáš žádné koupené mapy a to nemáš. A OZI je ti s touhle GPSkou platný leda pro práci s waypointy. Jestli myslíš, že z OZIho dostaneš do Garminu nějakou mapu, tak to bys jí leda musel sám vytvořit :)
Jinak TOPO50 se od léta 2006 neprodává, dnešní verze je TopoCzech a stojí 1990Kč.
Každopádně - můžeš zkusit najít nějaké mapy zadarmo na netu, jsou lidi, kteří je dělají doma a některé jsou volně k dispozici různě, chce to hledat. Pokud tam ale najdeš zrovna to, co potřebuješ...
Zdroje:
Jestli tě zajímá jak asi vypadá taková výroba vlastní mapy, tady je vodítko:
http://gps-maps.info...uide/tvorba_map.html
Tady je nějaký seznam různých komerčních i nekomerčních map... třeba ti to pomůže:
http://gps-maps.info...de/map_software.html
T
1 reakcí na tento příspěvek Garmin - postupy při upgradech a registracích
10.2.2007 v 18:12 | Nahoru | #36
BK: TOPO Česká i slovenská, plus jakási chorvatská je i volně ke stažení na internetu... Kdysi jsem to pro jednoho kamaráda stahoval, ale fakt už nevím kde to bylo...
Takže pokud máš mapsource, tak si skus najít tyhle mapy a nahraješ si je přes kabel.
Myslím teda jako že je to volně dostupná mapa.
Samozřejmě existují i celé City Select, world map atd na torrentech, ale o těch nepíšu
11.2.2007 v 15:00 | Nahoru | #37
Hovez: No já teda nevím ale do eTrex Venture podle mě nejde nahrávat nic velkého. Nepíše že by měl mapový typ Cx a klasická eTrex Venture umí maximálně tracky a body. Teda si to myslím. Opravdu ty ručky nejsou moje parketa. Ale kolega mapový eTrex měl a byl tam problém sehnat mapový čtverec, který by se do toho vůbec dal nahrát - mělo to jen pár mega na mapy. Nějaký černobílý typ. Když BK není schopný ani napsat přesný název, můžeme se jen dohadovat co že to vlastně má za model. Ale jestli je to opravdu jen eTrex Vista, tak tam nenahraje nic, protože to taky nic neumí.
