Téma: servis tracer 9 GT 35000Km
Ahoj,mam na tracer 9 GT 2021 natoceno 35000Km, pres zimu bych rad udelal servis svepomoci, budu rad za jakekoli zkusenosti a podnety k doplneni.
Seznam:
Olej motul 7100 4T 10w/40 + filtr HF204
1 x 214-11198-01 sump washer
1 x B7N-14451-01 air filter
3 x LMAR9A-9 spark plugs
Nejaky tip na eshop, kde poridit?
https://www.abmoto.cz/
Retezova sada - Mate nekdo tip jakou sadu poridit a na jakem eshopu?Ocelovou, nebo kalenou rozetu?
OEM SKU:BAPW001A0000
nebo DMS-1207-2821849 / DID Retezová sada D.I.D X-ring
https://www.motorete...-9-gt-rok-21-23.html
Repas tlumice zadek i predek - uvazuji, ze bych samotne tlumice poslal nekam na repas (vymena olej,gufera).
Dela se repas i zadku?
Nejake zkusenosti s upgradem pruzin, pripadne jinych komponent?
Mate nekdo tip kam zaslat na repas v praze, okoli prahy?
https://store.ktechs...ha_Tracer+900GT_2019
http://www.prochymot...ELAME/CO_DELAME.html
Ventilove vule
Zamerili byste se pri servisu jeste na neco?
Diky
Honza
Naposledy editováno 04.12.2024 06:57:47
(reakce na) servis tracer 9 GT 35000Km
3.12.2024 v 21:20 | Nahoru | #31
Smog_Phantom> 530 řetěz šolíchaná do 100 km/h vydrží hodně, to zase jo.
4.12.2024 v 06:42 | Nahoru | #32
Smog_Phantom> 20000km, ktere jsem zminoval, vydrzela ta nekalena rozeta, retez byl OK.Mne osobne, nevydrzela retezova sada vice jak 40000km, hodne to zavisi, jak topis pod kotlem.Kamarad ma KTM 1290 a retez menil ted po 80000km, ale odpovida tomu jeho jizdni styl, ma spotrebu 4.5L
Naposledy editováno 04.12.2024 06:43:02
4.12.2024 v 08:30 | Nahoru | #33
Gonzalos16v....co se ventilů týče pokud seš takhle vybavenej a trochu zdatnej nevidel bych problém.Odstrojit kapoty,sundat nádrž a pokud chceš měnit air filtr a svíce airbox musí ven tak či tak a seš u víka ventilů.Kupodivu je tam celkem prostor na rozdíl od kopec jiných moto.Že bude třeba měnit podložky je tak 50 na 50 on ten vršek je celkem masívní..otázné je jestli budeš chtít upravovat i hraniční tolerance...jo když budeš u toho a bude třeba neco odkonzultovat klidně,třeba i soukromně
U řetezu bych moc neřešil kdo kolik na jaké najezdil.... třeba souprava od D.I.D XX-ring a nemáš co zkazit
4.12.2024 v 15:16 | Nahoru | #34
gonzalos16v píše: Tom270> jj, nikde jsem neuvedl, ze ty ventily budu delat ja, ale kdyz to budu mit rozhozene, zmerim je.
Já Ti to taky nevnucuji, že je máš dělat. Ale z vlastní zkušenosti vím, jak ,,lehce,, se shání někdo, koho vůbec neznáš a kdo Ti bude dělat v garáži tu rozdělanou motku.
Pak mu řekneš, že to dělal hodku a cože za to bude chtít.
Není lepší si udělat náplně jak Ti tady už několikrát radili a zbytek dát do servisu?? Ušetříš čas a věřím že i peníz..
Ale toť jen můj názor, ... spousta jedinců si tím musí zkrátka projít sama.
4.12.2024 v 17:44 | Nahoru | #35
Po 35.000 km budou chtít ty ventilové vůle akorát kontrolu pro kontrolu, jinak se to nehne. Na Mazdě mám 300.000 km, hrníčky, tak jsem tu vůli pro klid duše během výměny řemene zkontroloval a dalo by se říct, že zbytečné zdržování se.
5.12.2024 v 10:35 | Nahoru | #36
vidíš to, a 2.0 zetec=yamaha - měnily se skoro všchny hrníčky při 220kkm, skoro na hraně podpálení výfukovejch ventilů - nikomu se do toho nechce a pak na to poměrně slušný motory umírají bídnou smrtí. U xjr jsem ventily jednou nechal dělat (myslím 4 podložky, jinak akce kulový blesk :) a pak po 20kkm konroloval a není co... Ale to je jiná kategorie, ten motor je spíš podobnej tomu zetecu, jenom má řetěz uprostřed, ne na kraji :)
6.12.2024 v 07:55 | Nahoru | #37
Osobně kouknu ventilaci i preventivne když si motor sedne...konkrétně u téhle CP3 Yamaha doporučuje 40 000km.Tu třeba i při 30 000km,pokud se najdou mimo a i hraniční dám do horních půlkek tolerancí a pak pokud se teda během provozu nic neprojeví už klidně i za dalších 50 - 60 000km.Ono když máš dole některou vačku je jedno jestli měníš jednu nebo 6 podložek, nekdy se dají taky popřehazovat mezi sebou...hlavně poměřit i více krát,udelat si rozkres,všechny hodnoty pečlivě zapisovat a zvážit .....jo a to nejpodstatnější,vlastně jako u všeho kolem zálib je dělat to s potěšením.
6.12.2024 v 11:35 | Nahoru | #38
gonzalos16v> přední kolečko i rozetu bych bral jedině kalené, ty nekalené jsou jak z bláta
Tracer 9 GT neradi Yamaha Tracer 9 / 900 gonzalos16v 21 Včera v 06:38 gonzalos16v
Krušné hory Yamaha Tracer 9 / 900 OldMan 20 22.4.2025 v 12:31 Rescoo
Záměna polarity Yamaha Tracer 9 / 900 Kebym 14 28.1.2025 v 20:13 Juraj22
“Kevlarové” kalhoty [1, 2] Yamaha Tracer 9 / 900 Kouk23 34 10.12.2024 v 09:17 MMARTINK
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 mára929r 17 5.10.2024 v 11:55 JimMrJim
