Téma: Vnitřní rolety/žaluzie
6.11.2022 v 18:13
Jdu sem s dotazem ohledně rolet. Máme plastová okna s klasickými vnitřními žaluziemi, ty nejpoužívanější se pomalu rozpadají, tak hledám náhradu. Konkrétně bych chtěl aby propustily co nejmíň světla, protože potřebuju alespoň v jedné místnosti co nejvíc tmy, abych mohl spát po noční . To byla nevýhoda u žaluzií, u kterých po boku dost skunka prošlo a i mezi lamelami to nebylo úplně světlo těsný...
Vím že ideální by na to bylo pořídit venkovní rolety, s vedením, ale toho bych se chtěl vyvarovat. Radši nějaký vnitřní s co nejmenším zásahem při montáži. Vzhledem k balkonu s montáží přímo na okna.
7.11.2022 v 13:54 | Nahoru | #31
Gahan37> Čidlo mám taky...ale bylo prd platný, když při bouřce vypadl proud (což se za 3 roky stalo jen jednou), kroupy mi pak poťukaly žaluzky v největším okně...
Přestalo mě to srát až když jsem v létě něco bastlil na schodech s gumovou paličkou, ta guma na konci vylítla a jebla do žaluzek (těch stejných)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vnitřní rolety/žaluzie
7.11.2022 v 14:10 | Nahoru | #32
jirka-mz> no a co dat do oken o5 normalni zaluzky a dovnitr povesit vertikalni zaluzky? Delaji se i pogumovane a to je pak uvnitr tma jak v prdeli. Ja je mam,misto zaclony,ptz ty nesnasim a zavesy taky nelovuju.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vnitřní rolety/žaluzie
7.11.2022 v 17:42 | Nahoru | #33
kalous72> ony ty žaluzie nejsou mezi skly jak jsme to měli na dřevěných oknech.
Ty vertikální žaluzie to myslíš takový co jsou místo závěsů?
7.11.2022 v 17:50 | Nahoru | #34
Mám venkovní žaluzii s mechanickým pohonem popruhem uvnitř. Tma absolutní, nebo dle přivření. Montáž měl hotovou během chvíle a navíc odstínují slunce takže nejde dovnitř hic. Měl jsem hotové fasády\ a nic rozvrtaného díky mechanickému ovládání nemám.
7.11.2022 v 22:04 | Nahoru | #35
jirka-mz> na plast okna,se montuji zevnitr a kdyz das vertikaly na strop,tak,jebat zaclony a zavesy a vypada to hezky. Poslu ti foto
7.11.2022 v 22:14 | Nahoru | #36
jo a stoji to,par penez.
7.11.2022 v 22:25 | Nahoru | #37
Jako,to co ti tu hodne radi ty venkovni zaluzky,nebo rolety,tak maji pravdu,je to pecka. Jenze to stoji raketu a to i ty,co nejsou na motor,ale na provaz. Je to stejne,jako nakup moto. Nekdo nema problem vysolit 800K za motku,jenze,treba ja,jsem dal 100K a vybilil jsem si ucet,pac jsem se stehoval a to mne stalo dalsi kilo.Ale motorku jsem si nechal a zacinam od nuly. Jebat!!!Prachy budou,my chcipnem. No a co????
7.11.2022 v 23:10 | Nahoru | #38
jirka-mz>
8.11.2022 v 12:35 | Nahoru | #39
kalous72> to vypadá zajímavě, ale přemýšlím jak by to vypadalo u okna s balkonem, kde to potřebuju především.
1 reakcí na tento příspěvek Vnitřní rolety/žaluzie
8.11.2022 v 12:37 | Nahoru | #40
Pro ilustraci přidám taky foto.
Naposledy editováno 08.11.2022 12:40:38
8.11.2022 v 17:32 | Nahoru | #41
jirka-mz> Udelaly by se ty vertikaly dve,jedna na vysku okna,jedna na vysku dveri,pekne by na sebe navazovaly a ovladani kazda zvlast.
Ale nevim,jestli bys delal ty klasicke zaluzky a k tomu ty vertikaly,to by byly asi levnejsi ty roletky s tim bocnim zakrytim,jak jsem ti psal .Jsou i latky ,ktere neprosviti.Mrkni na ten climax.cz
Na fotce jsou i rozmery toho boxu i tech bocnich nalepovacich list.
8.11.2022 v 17:59 | Nahoru | #42
kubos17> konkrétně ty rolety Orion s bočním zakrytím by nemuselo být špatný řešení. Dívám se že krycí kazeta, je "jen" 31mm, což by nemuselo až tak vadit. Ty žaluzie mají ten kryt cca 20mm.
Pokud dělají i neprůsvitný látky, tak by to bylo asi nejrozumnější řešení.
8.11.2022 v 18:46 | Nahoru | #43
jirka-mz> Urcite maji.Nevim jak to maji v e-shopu,ale urcite neco tam bude.Mely by byt pod oznacenim-cislo te latky a za nim B,jako blackout.Kdyz bys chtel,napis mi tel.c.do SZ ,klidne zavolam a zkusil bych poradit
8.11.2022 v 19:20 | Nahoru | #44
kubos17> díky za ochotu, to si nějak pohledám . A díval jsem se že má případně i zastoupení tady v okolí.
8.11.2022 v 19:23 | Nahoru | #45
jirka-mz> Tak to je nejlepsi.Tak snad neco vyberes,at se podari
8.11.2022 v 21:38 | Nahoru | #46
kubos17> doufám že jo .
