Téma: Suzuki dl 1000 nebo Yamaha xt 1200
19.3.2021 v 22:46
Zdravim , vybírám mezi těmito endury. Předtím jsem jezdil Caponorda ale nesedla mi ergonomie na kyčle jinak výborná motorka. Jsem 188cm, 120kg. Vybíral někdo z těchto motorek nebo nejlépe na obou jezdil. Jezdím hlavně silnice občas polňačka. Hledám vysokou cestovní a pohodlnou motorku. Obě moto ročník 2014. Jak jsou na tom se spolehlivosti a náklady na servis.
Děkuji za reakce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki dl 1000 nebo Yamaha xt 1200
21.3.2021 v 15:37 | Nahoru | #31
VlČek67>
Kamarád má Super Tenere a je spokojený, jen nadával na složitost servisu / oprav, vloni dělal ventily asi v 60-70K km a nadával jako špaček, protože na sundání nádrže jsou potřeba 3-4 ruce, ale to je jen JPP.
Tak zrovna sundani nadrze u ST je docela snadny. Sundavaji se bocni plasty (dohromady cca 14 sroubu), pak 2 co drzi nadrz a pak ji na cepu odklopis dozadu. Pak airbox ven a jsi na ventildeklu.
Jinak pocitam, ze nastavovani ventilu u motoru do V nebude o nic snazsi nez u paralelniho. A kontrola 1x za 42tkm u ST se snad da vydrzet
21.3.2021 v 16:31 | Nahoru | #32
Slávek-TDM> Ahoj, nádrž jsem nesundával já a psal jsem JPP (jedna paní povídala), tvrdil že pod nádrží je něco? Co se blbě odpojuje, když zvedáš nádrž, ale třeba je jen nešikovný anebo má nešikovnou tu třetí ruku , rozhodně se kvůli tomu na YT dívat nebudu. Jen jsem tím chtěl říci, že je spokojený, že se ST nesere a také říkal, že ventily jsou psané asi ve 40K km, ale že je nedělal anebo že to nebylo potřeba, ale že v těch cca 65K km už to chtělo.
21.3.2021 v 17:15 | Nahoru | #33
Jo malinko hůř se dávají zpět hadičky, když jde dolů celý airbox. Jinak nádrž jde povolit a překlopit v pohodě, jen je fakt příjemný když je skoro prázdná . Celkově je servis vážně jednoduchý, doporučuji si na něj ale pořídit momentový klíč. O ventilech mi také kamarád, co má již natočeno přes 130000 km, říkal že dělal až někdy k 70000km a byť byly ještě v rámci tolerance, pro jistotu je sladil na přesno. . Dělají se podle manuálu ve 40000km.
Váha je kapitola sama pro sebe, v základu není ani hlavní stojan, jen plastový "kryt" motoru, není tam plotna pod top, madla pro batůžek, držáky kufrů, padací rámy. Jen tohle bude dělat kolem 15 kg, podle toho co to bude za doplňky. Kufry přidají dalších 10 kg boční + 5 kg top. Pak samozřejmě váha vyletí na 280 a více kg úplně v pohodě.
Naposledy editováno 21.03.2021 18:02:41
21.3.2021 v 18:36 | Nahoru | #34
Zdenekkkkk> má pravdu předsedo ... (jen už si nevzpomenu jak se ten film jmenoval)
21.3.2021 v 18:39 | Nahoru | #35
VlČek67 píše: Zdenekkkkk> má pravdu předsedo ... (jen už si nevzpomenu jak se ten film jmenoval)
Vesnicko ma strediskova
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki dl 1000 nebo Yamaha xt 1200
22.3.2021 v 13:33 | Nahoru | #36
Bacha na Super Ténérku, pre vysokých nie je moc vhodná, tie dozadu posunuté chladiče a ventilátory sú zrovna tam, kde má človek kolená. Ja som si na ňu skúšal sadnúť a hneď som aj zliezol.
22.3.2021 v 15:27 | Nahoru | #37
Metric píše: Bacha na Super Ténérku, pre vysokých nie je moc vhodná, tie dozadu posunuté chladiče a ventilátory sú zrovna tam, kde má človek kolená. Ja som si na ňu skúšal sadnúť a hneď som aj zliezol.
Nesmíš sedět na nádrži, na sedle je to pohodlnější ... Já mám 192cm a sedí mi to úplně přesně. Ale věřím, že dvoumetrovej člověk může mít problém.
22.3.2021 v 17:10 | Nahoru | #38
Slávek-TDM> Mám 194 a dlhé nohy. Sedel som na sedle, teoreticky som sa mohol posadiť na to zadné, ale to by nebolo príjemné.
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 Kadlina 4 30.5.2024 v 11:16 milor
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
