Téma: správne dotiahnutie zapaľovacej sviečky
11.3.2016 v 11:43
Ahoj, mám otázku k inštalácii nových sviečok:
- tabuľka NGK hovorí, že správny moment by sa mal pohybovať v rozmedzí 15-20 Nm
- servisný manuál špecifikuje presne 11 Nm
zdá sa mi to ako celkom podstatný rozdiel, ak NGK dovoľuje až 20 Nm zatiaľ čo servisák presne 11 Nm ...je to takmer 2-krát viac
mám momenťák so škálou min. od 13,6 Nm - ak to dám na 13,6 malo by byť všetko OK, nie?
ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) správne dotiahnutie zapaľovacej sviečky
13.3.2016 v 23:12 | Nahoru | #31
cuir> Až strhneš půlmetrovým momentovým klíčem šroub protože byl třeba již natažený a tys neměl díky ''momenťáku'' cit tak si na ten úsměv vzpomeň
14.3.2016 v 00:12 | Nahoru | #32
CAG píše: cuir> Až strhneš půlmetrovým momentovým klíčem šroub protože byl třeba již natažený a tys neměl díky ''momenťáku'' cit tak si na ten úsměv vzpomeň
Presne toto sa mi stalo
Po vela rokoch som si ten momenťák kúpil a začal som ho tabulkovo požívať na všetko. Ešte v ten deň som oddrbal závit na hliníkovom dekli.
Vždy som hlavne používal na malé závity malú račňu a nikdy som nič neurval. Teraz ho používam len na skontrolovanie neštandartných utahovacích momentov.
14.3.2016 v 08:45 | Nahoru | #33
Momenťákem utahuju svíčky já. Těch cca 11Nm mi vychází právě přesně mezi tu 1/4-1/2 ptáčky, jak tady psal už tuším gugo. Takže kdo momenťák nemá a ví, co je max. 1/2 otáčky(u nové svíčky s nerozlisovaným těsněním), tak to nemá šanci zkurvit
14.3.2016 v 09:10 | Nahoru | #34
On momentak co na 13Nm zacina bude tak do 100-200Nm ne? To bude tech 13+-10Nm :)
Naposledy editováno 14.03.2016 09:11:12
14.3.2016 v 10:50 | Nahoru | #35
To je fakt, že ten co začíná na 13 asi nebude nejpřesnější. Daj se sehnat i menší např Tona 5 - 25 Nm. Tam +-10 Nm snad nehrozí .
Dotažení svíčky jde celkem spolehlivě zajistit i pomocí úhlu otočení. Normálně se našroubuje, dokud to jde zlehka, než si sedne na těsnění. A pak podle toho, jestli je v sedle kužel nebo rovná plochu (u rovné dál podle průměru) pootočit o 1/16 (kužel), 1/3 (8mm), 1/2 (10,12 mm), 2/3 (14,18 mm) * 360°. Bývá to na krabičkách (Brisk, NGK, ale asi i další).
Naposledy editováno 14.03.2016 10:50:42
Kotouče Suzuki C1800 Intruder Pičma 11 6.7.2023 v 10:17 MungoJerry
Spojkové lamely EBS Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 26.6.2023 v 23:05 ivoščak
Parkování Praha 8 Libeň, Kobylisy Suzuki C1800 Intruder Zed75 0 27.4.2023 v 17:37 Zed75
Brzdové kotouče Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 19.4.2023 v 08:49 Czuba
Brzdové destičky MR3 Suzuki C1800 Intruder Pičma 1 18.4.2023 v 21:49 Kohlstein
