Téma: jak seřídit bohatou směs (hladina plováku)
Dobrý den mám takový problém s bohatou směsí zjistil jsem že to dělá plovák protože jsem měl bohatou směs na 5 otáček a pak jsem slyšel že má být na 2-5,3 otáčky tak jsem tak udělal ale dusí se bez sitiče ještě víc tak prosím poraďte jestli je to bohatou směsí nebo něčím jiným a jestli by to mohlo být tak jak se to seřizuje děkuji
9.1.2015 v 12:33 | Nahoru | #31
O pravopis se omlouvám momentálně píši na mobilu a není to moc příjemné
2.ano správně mám 4takovej motor a ten karburátor při koupi mi bylo řečeno že je to mikuni japan ale to je jedno jinak karburátor je kompletně pročištěný a jak jsem výše psal tak to začalo dělat když jsem nalil N95 a bylo mi řečeno že byl používán natural 98 tak jestli to nebylo nastavený na natural 98 jinak děkuji za rady.
9.1.2015 v 13:28 | Nahoru | #32
V rovinách ve kterých se tu bavíme nemá nastavení karbecu s oktanovým číslem benzínu nic společnýho, v tom chybu nehledej.
9.1.2015 v 16:57 | Nahoru | #33
uf to jsem zvědav jestli se synek tím nějak prokouše každopádně mu fandím je pravda že něco počist mohl
9.1.2015 v 17:10 | Nahoru | #34
Nuž veru tak, študuj.
To oktánové číslo tu darmo omieľaš, to s tým nemá nič spoločné. Ak majú pravdu kolegovia, že je to motor Honda Monkey, tak je dizajnovaný v roku 1961 a pôjde aj na oktánovom čísle 85, stavím sa.
Veštec nie som, ale ešte ma napadlo, že ti ostáva visieť plavák. Keď si mal rozobratý ten karburátor, skontroloval si aj chod ihlového ventilu a s akou ľahkosťou chodí plavák? Aj keď to by malo iné symptómy.
Najskôr ti to niekde berie falošný vzduch.
9.1.2015 v 17:16 | Nahoru | #35
o plovaku jsem mu psal hned z kraje
10.1.2015 v 08:42 | Nahoru | #36
Díky lidi problém jsem vyřešil stačilo si pohrát s tou volnoběžnou tryskou ale jako naschvál mi to přestalo startovat a uniká mi kompreze do sacího filtru u karburátoru poznal jsem to tak že když jsem pomalu dával nakopávačku dolu tak to tam foukalo a když jsem u karburátoru zavřel klapku tak to foukalo méně.
Ventily i převodový řetízek jsou v pohodě nevíte co by to mohlo být.
Chápu že toho může být hodně co by to mohlo dělat ale alespoň nějaké tipy by neuškodili
Naposledy editováno 10.01.2015 09:01:28
10.1.2015 v 18:48 | Nahoru | #37
a nejde to ani rotlačit?
10.1.2015 v 20:44 | Nahoru | #38
jak jsi poznal, že nastavení ventilů je správné..? jen zkoumám Tvé technické znalosti...
1 reakcí na tento příspěvek jak seřídit bohatou směs (hladina plováku)
10.1.2015 v 20:50 | Nahoru | #39
nastavení jsem nezjistil jen jsem koukal jestli není upadlý ventil nebo prasklí řetízek vše je v pohodě. Roztlačit taky nejde strart páka propadává když na ni dam ruku.
a jinak když jsem zkoušel to nakopávat tak z výfuku de také trochu vzduchu.
(reakce na) jak seřídit bohatou směs (hladina plováku)
11.1.2015 v 08:18 | Nahoru | #40
YX160> Tvůj pravopis to je síla chlape, nesváděj to na noťas
Používáš ten "sytič" správně? Dole vypnutý, nahoru zapnutý? Vsadim se, že ventily budou pěkně rozhozený, nebo si je seřizoval?
11.1.2015 v 09:31 | Nahoru | #41
neseřizoval, ale je možný že by se rozhodily sami od sebe ??
Naposledy editováno 11.01.2015 09:31:40
11.1.2015 v 10:38 | Nahoru | #42
kawajawa píše: Když ten šroubek povoluješ směs obohacuješ, jde tam více benzínu, tímto šroubkem se seřízuje hlavně volnoběžná směs, toto seřízení ovlivňuje směs do cca 3000rpm. Seřizuje se to při zahřátém motoru, při povolování se otáčky zvedají, jakmile se přestanou zvedat, šroubek přitáhneš cca o půl otáčky na zpět. Ve většině případech je to 1,5 až 2 otáčky ven.
Rád bych upozornil, že je to právě úplně naopak. Když ten šroubek povoluješ, tak uvolňuješ vzduchový kanálek a tím to ochuzuješ. Věř mi, tyto karburátory a tyto stroje znám i poslepu.
11.1.2015 v 13:11 | Nahoru | #43
YX160> ventily se musej kontrolovat/seřizovat v pravidelných intervalech. Jesli si je ještě nedělal, tk na to mrkni. To samý výměna oleje.
11.1.2015 v 18:12 | Nahoru | #44
Už jsem psal, že ten karbec žádnej sytič nemá, jen klapku v sání. Navíc tenhle nemá na motoru 160 ccm co dělat, číňam tam montoval Molkt(ten už sytič má)což je slušná kopie Mikuni VN 26. Ventily sací 0,06 a výfukový 0,08 (může bejt i o pár stovek víc, ale pak jsou slyšet)tak asi po 20 mth nebo při výměně oleje. To foukání do karbce a výfuku je při prošlápnutí normálně slyšet - ten motor přece nasává a vyfukuje. Obávám se, že tady je ale každá rada drahá, je to jako házet perly sviním. Doporučil bych zajet někam kde opravují motorky jinak to rozmr... tak že už to nikdy nepojede.
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 Atom618CZ 9 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
