Téma: Vidle z R6 na Horneta jde to ???
11.5.2014 v 14:35
Zdarec, potřeboval bych poradit. Mám Horneta r.v. 2001 v předu mám obyčejné vidle a axiální třmeny nissin. Problem je v tom že ,když jdu trošku krutěji na brzdy tak se vidle zaboří věčinou až na dorazy. Jsně první co mě napadlo tát tam tužší pružiny. Ale taky brzdy jsou celkem na pytel, když si dám pár svižnějších koleček na Těrlickem okruhu tak po třetím kole jsou brzdy uplně k ničemu. Tak mě napadlo jestli by nešly vyměnit origoš vidle za US(obracené) vidle z R6 ?Samozřejmě že by se museli taky vyměnit bryle, osička předního kola i asi celé přední kolo. A ještě kdyby tohle nešlo tak mě napadlo dát tam US vidle z Horneta 2005-2006.A jestli se dají vyměnit spodky vidlic (kde se upevňují brzdové třmeny)tak aby šly použit radiální brzdové třmeny ? Nevím jestli s tím mate někdo zkušenosti, jestli to nezmění nějak hodně geometrii motorky ? Dík moc
(reakce na) Vidle z R6 na Horneta jde to ???
12.5.2014 v 13:18 | Nahoru | #31
Ozzy_ píše: Moje rada, ber nebo nech bejt.
1/ Bud zrepasuj a pripadne vymen pruziny v originalu
2/ Nebo si kup motorku s poradnym podvozkem z fabriky (supersport, a nebo pripadne neco co uz ma poradnej podvozek, treba street triple R).
Bastlit to na sebe jde, ale stoji to hodne casu, penez, a vysledek je ze mas stejne "jen horneta" s jeho srackoidnim zadkem, motorem a vsim ... delat z horneta SS proste nejde :/
A navíc, ten hornet s vyměněnou vidlí je pro každýho zájemce zaručeně bouranej a lepenej, takže cena nižší, než kdyby ho šel prodat teď jak je....
12.5.2014 v 14:06 | Nahoru | #32
Těrlický okruh tak to je sama rovinka a je to normální cesta kde jezdí normálně plechovky. To mě poser raději si zajeď někde do hor kde je aspoň zatáčka!!! ;)
12.5.2014 v 14:14 | Nahoru | #33
Provaříš na tom mnohem víc prachů než když to prodáš a koupíš jinej stroj... Jinak pokud si zůstal stát na tom, že nevíš rozměry vidlic.... To že je třmen uchycen radiálně neznamená že brzdí lépe...
Máš tu motorku kompletně v cajku ? Zkontrolovaný pružiny, futra, olej... Třmeny chodí tak jak by měly... , ložiska krku řízení... To mělo být jako první co jsi měl udělat než začneš řešit zhovadilosti jako výměnu vidlí.
Naposledy editováno 12.05.2014 14:19:21
12.5.2014 v 15:34 | Nahoru | #34
Já jsem podvozek překopal a byla to ta nejlepší investice do motorky,za celou tu dobu.
12.5.2014 v 15:53 | Nahoru | #35
ja bych to zas tak nezatracoval, projed zahranicni fora a treba uz to nekdo delal, s tim ze si dal tu praci ze vybral komponenty ktere tam jdou bez zasadnich uprav nacpat ...
12.5.2014 v 19:00 | Nahoru | #36
Já bych šel touhle cestou Hyperpro
Dostaneš za slušnou cenu předek pružiny a zadek nový tlumič. Brzdy kompletně zrepasuješ,dáš dobrý desky, pancíře a myslím, že by to mohlo stačit.
12.5.2014 v 21:11 | Nahoru | #37
Jde všechno......
2 reakcí na tento příspěvek Vidle z R6 na Horneta jde to ???
13.5.2014 v 11:24 | Nahoru | #38
ale asi nic levnýho :)
13.5.2014 v 12:56 | Nahoru | #39
ja mam taky jiny predek a je to mnohem lepsi nez puvodni. ,ale mel jsem to jednodussi dal jsem usd za novejsi a jine usd s radialnima trmenama z r1 a je to luxus.
13.5.2014 v 15:02 | Nahoru | #40
Do 2001ky Horneta(pokud ji nemáš od novoty a už k ní nemáš pořádnej citovej vztah...) opravdu cpát takový velký peníze nemá cenu, max. ty progresivní pružiny...
13.5.2014 v 15:27 | Nahoru | #41
hlada03 píše:
Ten je pěknej Ale nevěřim že to řeže vingly jako monster
1 reakcí na tento příspěvek Vidle z R6 na Horneta jde to ???
13.5.2014 v 22:23 | Nahoru | #42
Těrlický okruh je i pro amatéry? Nebo to si tam závodíš v běžném provozu?
14.5.2014 v 11:39 | Nahoru | #43
Na motorce v hodnote do 40tis chcesdelat upravy za tezky prachy? Radsi to prodej a kup neco jinyho...
15.5.2014 v 12:59 | Nahoru | #44
rulzmaker píše: Těrlický okruh je i pro amatéry? Nebo to si tam závodíš v běžném provozu?
Už ho to stálo pár motorek, takže B je správně Jinak já bych do toho nešel - poměr cena/výkon je těžce v neprospěch výkonu. A jak ti tu už psali - ten rám nebyl konstruovanej na takový zatížení a když tam dáš pevnější vidle z R6, tak je docela možný, že se ti bude při "větší palbě" kroutit. Co se týče brzd, tak radiální neznamená hned lepší. Stačí zaprasený a špatně chodící pístky a budou i bremba na pytel. A pokud tam máš původní gumový hadice, tak se nedivím, že sou "úplně na pytel"
15.5.2014 v 17:40 | Nahoru | #45
hlada03 píše: ale asi nic levnýho :)
Toncek píše: Už ho to stálo pár motorek, takže B je správně
Aha, ok.........
Naposledy editováno 15.05.2014 17:42:22
