Téma: Neustávající bolest kolena po pádu.
2.3.2014 v 00:28
Ahoj hoši
Chtěl bych se zeptat ohledně věci co mě trápí asi 2týdny.
Spadl jsem z motorky v rychlosti asi 3-5km/h (couval jsem a podjelo mi kolo v písku...) spadl jsem do trávy na levobok a motorka na mě. Nic vážnýho avšak už v tu chvíi sem cejtíl trochu bolest v koleně. Od té doby se to lehce zhoršilo. Bolí to především při pokrčené noze ale cejtit je to už pořád. Po hmatu se mě zdá trochu oteklá. Když si na koleno treb kleknu už to bolí dosti.
Co by to mohlo být ? Předpokládám že by to mohla být voda v koleni. Je mi 17 ale na klouby trpím už déle (váha a velmi rychlý výškový růst).
Díky moc hoší.
2 reakcí na tento příspěvek Neustávající bolest kolena po pádu.
23.3.2022 v 12:08 | Nahoru | #31
Dobrý deň. Pravdepodobne som si na motorke poranil meniskus, ale nevyzerá to zle. Napriek tomu by som nechcel liečbu podceniť a zhoršiť ju. Mali ste niekedy tento problém? Ako ho vyliečiť doma? https://www.zdrave-klby.sk/meniskus-kolena/ tu hovorí o odpočinku, obkladoch a vyvýšení nohy. Môže to stačiť, alebo je potrebné niečo viac?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustávající bolest kolena po pádu.
23.3.2022 v 12:25 | Nahoru | #32
PavolBlazenak> z ceho diagnostikujes ze je to zrovna meniskus ? resp. vis kde je zhruba vnitrni a kde vnejsi meniskus ?
poskozeni menisku muze byt dost ruznorode, a cele koleno je dost slozitej mechanismus, pokud nemas nejaky fyzio minimum a netusis kde co boli, zajdi za fyzio nebo rovnou za ortopedem
1 reakcí na tento příspěvek Neustávající bolest kolena po pádu.
23.3.2022 v 13:26 | Nahoru | #33
pánové, myslím, že za 8 let už to bude vyřešený
23.3.2022 v 13:46 | Nahoru | #34
kerut píše: PavolBlazenak> z ceho diagnostikujes ze je to zrovna meniskus ? resp. vis kde je zhruba vnitrni a kde vnejsi meniskus ?
Nebo zajdi za Kerutem. To je fakt odborník na všechno.
23.3.2022 v 14:18 | Nahoru | #35
JardelT píše: pánové, myslím, že za 8 let už to bude vyřešený
23.3.2022 v 16:25 | Nahoru | #36
PavolBlazenak> Mas recht, ser na felcary. Akorat by ti to koleno jeste vic dojebali. Normalne si hod nohu nahoru, dej si na koleno mrazenej hrasek a pockej, az ti zase ten utrzenej kus menisku priroste zpatky. (pro jistotu: konec ironie)
Az se ti ten uloupnutej kousek menisku sprajcne mezi hlavici a jamku kloubu, to je teprve ta spravna chvile zabehnout k ortopedovi. Ale beha se s tim fakt blbe - vlastni zkusenost.
23.3.2022 v 20:00 | Nahoru | #37
No hlavně se oddalováním artroskopie dopracuje akorát ke zhoršení stavu.
Jsa čerstvým absolventem procedury jež se zove "sutura zadního rohu mediálního menisku PDK" jsem toho názoru že to chce řešit hned. Takže ortoped, RTG, MRE nebo ultrazvuk a pak na sál (sranda je v tom že rekonvalescence je delší když tu poškozenou část sešijou než když se to odstraní).
23.3.2022 v 21:04 | Nahoru | #38
no hlavne neni vubec jisty ze je problemem zrovna meniskus
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustávající bolest kolena po pádu.
24.3.2022 v 07:26 | Nahoru | #39
kerut píše:
to ano, ale uživatel založil téma v roce 2014, kdy měl ten problém
24.3.2022 v 07:29 | Nahoru | #40
JardelT> tomu, co predvadis se uz rika 'tanec v hovnech' .
24.3.2022 v 13:44 | Nahoru | #41
JardelT> takže než oprášit kolínkové výživné vlákno nadupané cennými radami je lépe založit nové a nové na x tou?!?
No konečně někdo taky vzpomněl ten ultrazvuk MUDr Nejezchleba v Rožnově p.R. to dělá fakt dobře a když to obvoďák nenapíše, tak to jde i za pár stovek.
Já jsem si škubnul rameno na lyžích a dával jsem kostival luhovaný v lihu až deset x za den, v kanclu to vonělo jak u dryáčnice, ale po pár týdnech cajk Napřed byl ale ten neurolog a ultrazvuk
24.3.2022 v 13:47 | Nahoru | #42
combust> díky.
Postupně Ti tu vyroste klientela, dobrých odborníků je málo,
24.3.2022 v 14:02 | Nahoru | #43
Drakl píše: combust> díky.
Já to absolvoval jako pacoš (ještě pořád vláčím nohu v ortéze), já žádný klienty nechci (šití mi nikdy nešlo a nemám sklony k empatii, dopadlo by to jak v jednom seriálu o kulhavým diagnostikovi ).
Jen jsem chtěl poukázat na to že meniskus se "nevyleží" a oddalováním se to akorát může zhoršit.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neustávající bolest kolena po pádu.
24.3.2022 v 15:12 | Nahoru | #44
Medved> tak vlákno bylo založeno v roce 2014, odpověď mu za 8 let asi nepomůže
24.3.2022 v 15:18 | Nahoru | #45
JardelT píše: Medved> tak vlákno bylo založeno v roce 2014, odpověď mu za 8 let asi nepomůže
Tak polopatě :
uživatel "Jubka" založil vlákno - 2014 - patrně už má po problému a tady je veden jako smazaný.
uživatel "PavolBlazenak" toto vlákno oživil včera ve 12:08 protože má podobný problém. Proto se mu někteří snaží poskytnout informace.
24.3.2022 v 15:35 | Nahoru | #46
Ty jsi opravdu jelito, vždyť ten co založil toto vlákno, není ten na koho reaguješ.
24.3.2022 v 18:07 | Nahoru | #47
Ja to vzdavam ...
24.3.2022 v 18:46 | Nahoru | #48
Medved> (ale zcela vyjimecne)
