Téma: Vůle brzdových kotoučů
Ahoj.
Na brzdových kotoučích pozoruji jistou vůli viz. video. Dotaz zní, jestli je to "normální". Byl jsem se podívat u dealera BMW v Brně a vystavené motorky měly rovněž obdobnou vůli v uchycení. Mé moto má najeto 26 tis. Nový kotouč stoji 5200 bez DPH, tak bych nerad udělal nějakou blbost. Dík za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle brzdových kotoučů
6.1.2014 v 19:56 | Nahoru | #31
miligen> Pro jistotu zkontroluj a přeměř ovalitu otvoru v kotouči a jestli není vymačkaný šroub.
Také je možné, že tam výrobce nechal "vůli" záměrně kvůli roztažnosti materiálu při brždění.
Např. na Africe mám stejné uchycení kotouče a vůli tam nemám.
Každopádně to zodpovědně prověř, přeci jen jsou to brzdy, nejdůležitější systém na mašině!
6.1.2014 v 20:58 | Nahoru | #32
SniperFM> Ahoj. Měl jsem to v servisu a tam říkali, že je to ok. Motorka má najeto 26 tis. tak nevím jak by se to mohlo "vymačkat". Řeším to jen z toho důvodu, že při pomalé jízdě slyším z přední části motorky nějakou lehkou rezonanci a tak jsem šel prvně po brzdách jestli to není zvuk odsud
Skvělá odpověď, děkuji! 6.1.2014 v 21:22 | Nahoru | #33
miligen> Ten nájezd km jsem nějak přehlídl, ale i tak někdo může brzdy zničit mnohem dříve.
Vyzkoušej tu samou vůli těsně po jízdě, ale ať si nespálíš ruku.
Ona tam asi opravdu bude možná kvůli roztažnosti materiálu.
6.1.2014 v 21:35 | Nahoru | #34
SniperFM> Myslím, že ano, jelikož některé motocykly BMW na obchodě ( K1300R, GS a K 1600 GT) měli stejnou vůli při minimálním nájezdu kilometrů....
6.1.2014 v 23:56 | Nahoru | #35
Neřeš to, S1000RR co má kámoš má také takovou vůli, na Tuonu mám to samé a brembo kotouče jsou na tom taky stejně, Zkus s tím někde zabrzdit z 200 rychle za sebou, vem rukavici a zkus to, ani se to nehne :D
7.1.2014 v 13:12 | Nahoru | #36
A nie je to náhodou ten plne plávajúci disk?
Točí sa to koleso tak pekne?
Ale vraj to je na kolesách potom uchytené 10 a viac nitmi.
Naposledy editováno 07.01.2014 13:15:53
7.1.2014 v 13:25 | Nahoru | #37
Alebo aj tu sa niečo okolo toho rozoberalo. Tuším jeden člen tam má na predaj aj kotúče.
BMW
Alebo:
Ale nemyslím, že má problém.
Zas to uchytenie ale u Teba vyzerá, že napevno. Neviem neviem.
Aspoň možno zoženieš kotúče.
Naposledy editováno 07.01.2014 13:26:26
8.1.2014 v 21:05 | Nahoru | #38
Teď to asi nerozjedu nikde a už vůbec ne na 200 Nebudu to tedy řešit. Pořádně jsem vše prolezl a bude to pravděpodobně normální. Jen mne zarazilo, že tyto informace nemá třeba pán, kterého prodej motorek živí Nicméně to už je realita prodeje motocyklů BMW v ČR
19.1.2014 v 21:39 | Nahoru | #39
Neřeš to,máš to v pořádku!Ta vůle je uplně normální u kotouče,co je plovoucí.Má jí každá motorka s tímhle typem plovoucího kotouče :) Přeju hodně km.na super motorce
20.1.2014 v 20:50 | Nahoru | #40
To měla (resp. stále má) i moje K1300R když byla nová. Je to typem brzdového kotouče. Určitě nemusíš řešit - vyměníš a nic si nepomůžeš.
BMW K1300R - tecie zadny tlmic BMW K 1300 R yurij 3 17.3.2024 v 15:13 yurij
Zvýšení řídítek na BMW K1300R BMW K 1300 R stenlej 9 15.10.2023 v 18:01 Maximax68
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Voda v zadním světle BMW K 1300 R mmks 9 14.7.2023 v 14:56 mmks
BMW K1300R rezonance v motoru BMW K 1300 R garis66 7 4.7.2023 v 13:14 Luky954
