dneska jedna trochu mimo. Pro známýho sháním stříkací pistoli na modelařinu. Problém je ten, že asbolutně nemám páru, co všechno to obnáší (kompresor, pistole, ???) a kolik to může celý stát.
Bylo by to na plastový modely tanků, džípů, transportérů apod. a postav, letadla víceméně vůbec. Měřítko netuším, postavy mají tak 5-7cm na výšku, povozy mají od 10cm do 25cm (různý měřítka, klidně i mrňavý tanky a naopak velký džípy).
Našel by se někdo, kdo by poradil? Nebudu kecat, jde o cenu, nekoupíme mu komplet za X tisíc, ale zase je zbytečný kupovat šunty. Normálně bych se zeptal jeho, nebýt to dárek... Po čem se mám teda poohlídnout? Značka, typ, odkaz, vlastní zkušenost...
Díky za jakýkoliv info
(mm-art-airbrush a osiris jsou vítáni)
Ad čistění - naleju redidlo/cistic do nasobky a štětcem s dlouhým chlupem umyju stěny, prostriknes, hadr na jehlu a probublas, dokola dokud to ten čistič/redidlo obarvuje. Rozborku a pečlivě čistění delam tak jednou za pul roku, nebo kdyz delam neco na cem mi záleží, neni nic lepšího nez kdyz ti na nakou světlou plochu plivne pistole kousek červený barvy co se odněkud uvolnil :)
...čím větší máš tlak, tím větší je spotřeba vzduchu a tím víc se má nárok kompresor zahřát, takže bych se nad tím ohřátím zase tak moc nepozastavoval
...čištění asi tak aby to bylo čistý, což poznáš když se na to podíváš (kryt trysky bych sundával vždy, jehlu bych taky vyndával vždy, ale trysku pokaždý ne, trpí tím závit - no zase záleží jak často bude stříkat, takže to vlastně může bejt i k rozebrání vždycky, po každým stříkání) ...jednou to vyčistí jak si myslí, pak rozebere případně zbytek a uvidí jestli to bylo málo nebo dostatečně
Stejně tak si i myslím, že tahle barva se nikde nezasere napořád (aby fakt vytvrdla a muselo se pak fest čistit...). Až bude stříkat modely, tak pak se uvidí. Takže kryt sundat a trysku vytáhnout a taky vyčistit. To jsme v sobotu neudělali.
Informace předám. Díky moc chlapi!
1 reakcí na tento příspěvek Jakou modelářskou stříkací pistoli?
Nevím jaké barvy má v plánu používat, ale tehdá (7 let zpět...) se nejlépe pracovalo se značkou GUNZE-ale jsou to agresivnější barvy a dost zapáchají. Na pročištění pistolí se tak používají vodičky- vyrábělo to třeba Agama...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou modelářskou stříkací pistoli?
Tlak si bude muset vychytat sám, to chápu. S tou dortovou to ale kolem 2 barů bylo docela agresivní (na detaily), připadá mi víc vodová (méně viskozní) oproti Humbrol barvičkám. Každopádně už má vybranej model, na kterym se začne učit.
Až budou nějaký první výsledky, můžu sem hodit fotky Porovnání štetec (XY let praxe) vs. pistole (X týdnů/měsíců praxe).
