Téma: Zima bez vody a oleje co myslíte?
22.9.2013 v 13:53
Ahoj, mám asi hloupou otázku ale dojel jsem akorát olej, z mota ho vypustil abych nepřejížděl a měl nachystáno ale když koukám na počasí nevím zda má cenu ještě nový kupovat a nechat ho v motce přes zimu. Ale otázka je zda bude dobré ji nechat bez oleje celou zimu stejně tak i s chladící kapalinou kterou chci na sezonu měnit, díky za rady.
22.9.2013 v 18:39 | Nahoru | #31
Pánové odbočujeme šlo mi hlavně oto že olej už v ní nemám a jezdit už nejspíš nebudu nebude ani čas. Šlo mi jen o to zda bude lepší ho tam nalít na jet na něj až přiští rok či nechat vanu prázdnou a na novou sezonu nalít nový olej. Já nevím podle me prostě rozbíhat motor ve 20 stupních a u bodu mrazu je protě rozdíl ale ok každého názor já ji rozhodně startovat přes zimu nebudu. To vše mě zajímá ptže sem kupoval nový motor a chci pro ně jen to nejlepší nebyl zrovna nejlevnější, pokud by mě to bylo fuk tak se na nic neptám
(reakce na) Zima bez vody a oleje co myslíte?
22.9.2013 v 18:40 | Nahoru | #32
kubacech píše: je tady toho plné fórum a nikdo vlastně nikdy neuvedl žádný podložený argument proč ano, nebo ne.
Říká se tady, že olej na sebe váže vlhkost a je potom jako kyselina, co ti rozežere motor... Ale potom tu jsou lidi, co to mění třeba až po 3 sezónách až najedou servisní km a s motorem problémy nemají.
Každopádně ve tvém případě tam ten olej dej, protože ať už ti s tím vlhkost dělá cokoli, je to lepší, než kdyby to dělala v motoru na místech, co mají být pod olejem.
Jinak v manuále je tuším na podzim vypustit teplý olej a nalít nový až po vrch a do každého válce lžičku oleje. Na jaře poté tento olej vypustit a dát tam nový. Množství dle manuálu
...přesně tak,měnim až po šesti,což u mě je sezóna a půl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zima bez vody a oleje co myslíte?
22.9.2013 v 18:44 | Nahoru | #33
motomiro> ...já plánuju,že si jí výhledově nechám i dýl
22.9.2013 v 18:44 | Nahoru | #34
prosím tě nalej tam novej olej a neposlouchej tady ty rádoby mechaniky že olej na sebe váže vlhkost přes zimu a ty další kecy atd,....
*** bez oleje to přes zimu nenechávej!
Naposledy editováno 22.09.2013 18:46:14
22.9.2013 v 18:55 | Nahoru | #35
Určitě to bez oleje nenechávej...to už jsem psal dřív....Osobně jí nenechávám ani bez vody....samozřejmš s antifreezem.......Směs do chladícího okruhu bych dal....Má antikorozni a antioxidacní funkci....
Naposledy editováno 22.09.2013 21:46:17
22.9.2013 v 19:07 | Nahoru | #36
oki takže olej naleju ještě letos a pojedu na něj i přiští sezonu, stejně tak s výměnou chl. kapaliny. Jinak taktéž měním po 6 tis. km ostatně od zajetí je to prvních 6 tkm
22.9.2013 v 19:58 | Nahoru | #37
Před odstavením natankuj plnou nádrž a není problém si zatopit v garáži a nastartovat a nechat to třeba vrčet deset minut. Když se ozve někdo, že studený starty motoru vadí, tak přidej na topení ještě o stupínek vejš.
1 reakcí na tento příspěvek Zima bez vody a oleje co myslíte?
22.9.2013 v 20:01 | Nahoru | #38
Nalej ho tam a nic neřeš, na jaře klidně nastartuj a jeď se projet... Ještě jsem neslyšel o nikom, aby zimoval bez oleje a chladící kapaliny v motoru...Chladící kapalinu tam dej taky, udržuje chladící okruh v čistotě, působí antikorozivně a maže gufero vodní pumpy... Ty studený starty jsou k hovnu z toho důvodu, že nastartuješ motor, řádně ho prohřeješ a chcípneš, v garáži bude kosa jak sviň a v tu chvíli se ti začne v motoru srážet vzdušná vlhkost, motor není vzduchotěsnej, bohužel... To je jako jít spát nenažranej
22.9.2013 v 20:09 | Nahoru | #39
určitě všechno vypustit a na jaře nové gumičky a simeringy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zima bez vody a oleje co myslíte?
22.9.2013 v 20:36 | Nahoru | #40
motomiro,petrumr a další> neupadli jste náhodou na hlavu? Co to pořád kecáte o tom, že startování v zimě nevadí? Start v zimě vs nedokonalé prohřátí motoru a jeho zhasnutí je úplně něco jiného.
22.9.2013 v 20:54 | Nahoru | #41
Já jen nechápu proč vy experti motorku v zimě startujete na pár minut? jakej to má význam na startovat studenej motor a koukat na něj
22.9.2013 v 21:05 | Nahoru | #42
dewwil píše: Ještě jsem neslyšel o nikom, aby zimoval bez oleje a chladící kapaliny v motoru...
já to zimuju zásadně bez chladící kapaliny tedy, pokud tomu, že to převezu z vlhké garáže do suché kolárny a stejně jen co sleze sníh vyjedu dá říkat zimování
22.9.2013 v 21:07 | Nahoru | #43
motomiro> Kyselina máselná. Žlukne ti motor
22.9.2013 v 21:14 | Nahoru | #44
banda1250> budeš jako ten starosta z filmu čekam na signal ?
22.9.2013 v 21:17 | Nahoru | #45
kubacech píše: já to zimuju zásadně bez chladící kapaliny tedy, pokud tomu, že to převezu z vlhké garáže do suché kolárny a stejně jen co sleze sníh vyjedu dá říkat zimování
No kdyby jsi tam měl ty chladící kapalinu tak je něco asi špatně
22.9.2013 v 21:24 | Nahoru | #46
fockewulf> tak mi řekni co poskodim v motoru kdyz ho nastartuji v zime ? neřikam ze to delam,nedelam protoze zimuji motorku na chodbe v dome tak nemuzu. ale cemu to poskodi ? cemu ?
jak ta vlhkost narusi ozubeny kola ? jak narusi valce ? jak jak jak ? nijak
Naposledy editováno 22.09.2013 21:24:41
22.9.2013 v 21:28 | Nahoru | #47
motomiro> ...jo přesně tak
22.9.2013 v 21:32 | Nahoru | #48
koalix> molekul kyseliny butanove-maselne je v oleji asi tolik jako je jedna kapka v mori,abys to pochopil. ve sleničce oleje je vic molekul kyseliny nez skleniček v moři...
to co vydiš zlukly je detergent ktery čisti olej pusoby jako separator v oleji. jinak kyselina butanova je taky mastna...nepoučuj me pracuji v oblasti chemie...
Naposledy editováno 22.09.2013 21:32:27
22.9.2013 v 21:35 | Nahoru | #49
banda1250> ale ber to z humorem,kolik takovych je ?
22.9.2013 v 21:43 | Nahoru | #50
motomiro> Tak treba u postarsich R6 , ktere mely vlozku valcu nanesenou pokovenim, se vlivem obrovskych rozdilnych teplot vlozka roztrhla.
Ono treba -25 a kolik ma zapalena smes ?
22.9.2013 v 21:53 | Nahoru | #51
Creck> mel jsem namysli studene starty v garazi tam asi -25 nebude. problem vlozek u r6 je znamy a praskaji i za normalnich letnich teplot.malo znas bude SS skladovat venku kde je -25 a itak by to nemel byt problem u materialu ktery nema vyrobni vadu. pokud ma, tak praskne kdykoli.
22.9.2013 v 22:17 | Nahoru | #52
motomiro>Takže celou zimu nestartuješ?Jak se jí chce třeba po 3 měsících,nebo,jakou dobu je odstavená?Já ji právě startuju po měsíci i z obavy,že by po delší době mohl být problém.Po tom měsíci,když se zadaří,tak ještě chytne na první otočení.Nejdélé jsem ji startoval asi po 1,5 měsíci a někdy jsem musel točit víckrát.
22.9.2013 v 22:29 | Nahoru | #53
fockewulf píše: užasné, půl až tři čtvrtě hodiny jak debil v zimě v garáži zahřívat motorku a proč...abych jí mohl vypnout - úžasná logika, ale jsou to vaše stroje
Přesně tak, nechat motor bublat takovou dobu je nesmysl. Kor, jde-li o starší karbcový motor, co to udělá se svíčkami. Jednoho takového dědečka mám doma (jeden karbec Weber 32ICEV) a i po ohřátí na místě na 60°C "nejede" úplně tak, jak má (nepravidelný volnoběh, nutno korigovat ručním plynem)- je třeba jej "provětrat" jízdou a pak teprve jede jako víno.
Tak co asi s motorem udělají opakované zimní starty... A k námitkám "jak se asi pak motorce chce čapnout, když takovou dobu stojí?" - mně stála GS500 se skoro prázdnou nádrží (jasně, takže z benzinu se musela stát voda, že?) skoro 1 3/4 roku a po oživení baterky a napuštění karbců chytla po dvou otáčkách.
22.9.2013 v 22:33 | Nahoru | #54
Jirka.46> no nestartuju,normalne odstavim na jaro ucpu otvor do aiboxu a v pohode chytne na sytič.
22.9.2013 v 22:35 | Nahoru | #55
Hele ty ,,bajkere,, tipuju že jezdíš od července do půlky srpna a to ještě mezi 13-14:00 pokud je azuro. Samosebou že v plný polní a s fízláckou vestou i když jedeš kolem baráku.
Naposledy editováno 22.09.2013 22:36:24
22.9.2013 v 22:59 | Nahoru | #56
Zas dokola to samé. Můj názor - je to úplně jedno. Vypuštěný - napuštěný, konzervuje - nekonzervuje. Proboha, vždyť se jedná o nějakejch 5 měsíců. Olej se za tu dobu neskazí ani náhodou a ten mastný povlak po stečeném oleji bohatě stačí ochránit před vlhkostí, která by mohla kondenzovat ale jen v případě, že budete tahat vymrzlou m. do tepla. Jestli je dole hladina oleje, nebo je vypuštěnej je úplně jedno!
23.9.2013 v 07:17 | Nahoru | #57
Pokud někdo nemá na celoroční provoz motorky, tak ať si ji ani nekupuje,, takové pozéry mám fakt rád nejen já, ale i každý mechanik
23.9.2013 v 08:29 | Nahoru | #58
A) olej sice konzervuje, ale stejně uskladní jen polovinu skříně. Podle mě jde spíše o to, že nejsou vysušované hlavní třecí části a těsnění. V tomto případě je jedno zda je tam olej nový nebo starý. Ale prostě aby tam byl. (já osobně nejsem pro dávat tam nový... proč nechat kurvit stářím a oxidací nový olej, když k tomu poslouží lépe ten starý)
B) chládící kapalina úplně to samé.
kapaliny se zkrátka dávají pryč jen když se chystáš dělat generální opravy a rozborky.. kapaliny se jen mění (je na flame kdy a proč, to už je tvůj boj a je to naprosto jedno )
23.9.2013 v 08:38 | Nahoru | #59
Ze vubec reagujete na takove infantilnosti nejakeho "vrtače kolene" po kterém bych moto rozhodně nechtěl....
Já měním vše přesně dle intervalu a tak, jak se má a před sezonou dám motorku mechanikovi, aniž bych mu řekl, co chci... prostě mi ji nachystej a zkontroluj a pak si řekni cenu... Deset? Dvacet? OK... Tady je máš....
...a já mám Monstera s najetými 84000 km, který mě letos odvezl na Elbrus i do Stalingradu - stav nové moto, protože mu dám to, co chce.... a to je celé!
23.9.2013 v 08:39 | Nahoru | #60
Myslím si ze stejně celou zimu nevydrzis se ne svézt, takže bych na podzim vypustil teplej olej s usazeninama a nalil cerstvej .
