Naposledy editováno 01.07.2013 17:03:12
stráťa píše: gees> Podle té fotky souhlasím s prodejcem, ta přilba ti na hlavě neskutečně lítá. Myslím že o číslo menší by nebyla vůbec na škodu. Ty fotky co si ukázala jsou z extrému do extrému, jednou máš přilbu hrozně skloněnou dolů, podruhý nahorů. Moje helma mi podle mě takovou změnu polohy na hlavě vůbec nedovolí (alespoň myslím, nikdy sem se takhle nefotil) a už jenom to že s ní můžeš tak hýbat je divný.
2 reakcí na tento příspěvek Sedí mi ta přilba? Prosím o názor, díky.
gees píše:
Obr. nasazená přilba víc dozadu, zapnutá - ale to fakt nesedí, sluneční clona je tím pádem k ničemu, je to nepohodlný a nesmyslný. Tzn., přilbu nebrat. Připomínám, že přilbu jsem si zkoušela v prodejně a byla mi prodejcem zkoušena a přímo doporučena. Není nepohodlná, ale tady je ilustrativně vidět, kde jsou chyby. Tak třeba to pomůže dalším lidem...
A nemáš tam nějakej papír jako v nových botách???
stráťa píše: gees> Ty fotky co si ukázala jsou z extrému do extrému, jednou máš přilbu hrozně skloněnou dolů, podruhý nahorů.
Pod tohle se podepisu. Spravna poloha je presne nekde uprostred. Jestli tu helmu mas velkou nebo malou muzes vedet jenom ty sama. S tim ti nikdo jinej neporadi.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sedí mi ta přilba? Prosím o názor, díky.
Musíš si ji na tu štryclu pořádně narazit a bude to OK.
Když si představím, že máš lebeňu cca takovou jak jsem nakreslil, tak co je potom v tom zbylém prostoru?
Buďto tam máš ještě spoustu místa, nebo nějakej ten papír, jak tu už někdo psal.
Každopádně je Ti ta přilba kurevsky, ale kurevsky velká.
Stačí se podívat kde máš čelo a kde je předek přilby, vždyť je tam prostor cca 10cm a pochybuju, že má ta přilba tak tlusté póstrování.
Naposledy editováno 03.07.2013 16:31:07
LovecTaťka píše: gees> Řekl bych, že seš jen jitrnice, co si neumí nasadit přilbu.
Když si představím, že máš lebeňu cca takovou, tak co je potom v tom zbylém prostoru?
...kozy už netřeba
LovecTaťka píše: gees> ...
asi tak bych to videl....
vrat to pokud muzes a ozkousej nejakou jinaci. Helmu proste musis dat na hlavu a ta musi sedet na palici a ne aby se s ni daly delat takove ruzne variace jak je na fotkach.
Naposledy editováno 03.07.2013 15:05:38
