Uzavřeno 29.03.2013 v 15:00 uživatelem dravec28
1 reakcí na tento příspěvek vypnuti motoru
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vypnuti motoru
mirektds píše: (HornisGSX> a můžou to být podávky? Nebo jsou na to určené nějaké speciální? Já mám pochopení pro hodně, ale tohle téma je NESMRTELNÉ. Za mě No.1. Jinak No.2 je klouzání spojky u Castrolu a No.3 4V versus 2V. Tak, Oskaři jsou uděleni
A co kůže nebo textil ???? - taky dobrý evergreen..............
HornisGSX píše: parezi> a ještě iridiové svíčky verzus klasika
taky: nová čína versus jetej japonec
a to červený tlačítko se mi kdysi na Jawce šiklo, když jsem ležel na zemi, mrcha na mě a roztočený zadní kolo hledalo,co by sežralo....
2 reakcí na tento příspěvek vypnuti motoru
ahoj chtel bych fundovanou odpoved jaky je spravny postup pri vypnuti motoru
Že jsi jich dostal, co? Co naděláš, až se oteplí, přestane lidem hrabat.
Nejsem elektrikář, dám na radu odborníků, nebo lidí, které za ně považuji. Můj servisman mi říkal, abych motor vypínal červeným tlačítkem a až potom klíčkem. Ježto si nepamatuju skoro nic, nepamatuju si samozřejmě ani důvod, který uváděl. Ale věřím mu, a proto to tak dělám.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vypnuti motoru
Skalik: protože chcípák není nic jiného než ovládání zapalování, v autě to máš taky...
A proč má auto jen klíček a motorka chcípák navíc? No protože chcípákem jde vypnout motor v nouzi aniž by člověk musel pustit rukojeť řídítka. Jako nouzový vypínač to bývá označeno i v manuálech. Takže znovu: Proč blud?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vypnuti motoru
mag. píše: textil nebo kůže
s gumou nebo bez?
a chtěl jsem se ješte zeptat, naco si dát pozor při koupi motorky a pak taky jakou motku do začátku????
Prostě je označen červeně a proto to považuji za nouzový stav, jako STOP tlačítka na strojích.
