Téma: Jakou moto pro tezke ?
7.4.2012 v 15:05
Ahojte,
Zena by rada semnou jezdila na motorce tak hledam idealni stroj pro " tezke ". Nebude to ma prvni motorka / pro ni ano /.
Jezdil jsem Java 350, GSX 750F, GSX 1000R.
Hledam stroj pro ktereho 250 kg ve dnou nebude problem. Hodne se mi libi VFR 800 ale nikde jsem nenasel " nosnost ".
Moto bych rad cca do 75K. Predstava je silnicni cestovni. ( Na Gold Winga nemam byl by na prvnim miste ).
Co by jste doporucily za stroj ne starsi 15 let ?
Diky
8.4.2012 v 09:13 | Nahoru | #31
BMW - GS
8.4.2012 v 09:35 | Nahoru | #32
Zhubni. Vim, že je to vopruz, ale je to investice do budoucna. Všechny součástky co máš v těle ti vydrží dýl.
Já měl přes 100 kg, protože sem líný prase a dlouho sem necvičil, tak mi začlo růst banděro. Tak sem zhubl cca 5 kg a motorka se mi řídí podstatně líp.
A taky nepíšeš jak si vysokej. Ono jedna věc je bejt těžkej, a druhá věc je spadnout s varanem naloženým na 250 kg při zastavení... Ale jestli nejsi malej tlustej, zak to nebude tvůj problém.
8.4.2012 v 12:41 | Nahoru | #33
Doplním - VFR800 VTEC má deklarovanou nosnost 195 kg. V případě, že se ti VFR opravdu líbí, pak jak píšou ostatní - něco musíš shodit, protože jestli máš pivní mozol, moc pohodlně se ti nepojede. Spolujezdec je v pohodě. Sériové pružiny jsou pro plně naloženou motorku nedostačující. My máme s plně naloženýma kuframa cca 180 kg a zadní centrála už chodila na hupech na doraz. Přitvrdit to už nejde. Progresivní sada např. od Hyperpro tento problém řeší. Ber taky v potaz, že VFR je sportovně - cestovní motorka a s takto naloženou motorkou to už o žádném sportu nebude. Párkrát jsem vezl kámoše a dva 90kg hroši už na té motorce taky nic moc. Taková hmotnost vzadu už silně ovlivní rozložení hmotnosti mezi předním/zadním kolem. S ženskou těžší než 60kg bych na VFR dlouhodobě nejezdil. Podle mne je ideální něco jako Intruder 1800 nebo podobný ledoborec. Něco, kde nebudete těžší než motorka.
(reakce na) Jakou moto pro tezke ?
8.4.2012 v 13:14 | Nahoru | #34
jetam píše: kouknul bych po nahacich pripadne polokapota...xjr, gsx, cb , zr
jj máš recht
1 reakcí na tento příspěvek Jakou moto pro tezke ?
8.4.2012 v 13:20 | Nahoru | #35
Ja jsem 197 Cm vysoky. Zena 186cm. VFRo asi uz padlo stim co tu ctu zatim je favorit BMW. Intruder co je v poslednim prispevku me take laka, ale nidky jsem na podonem stroji nesedel. A kamarad me od " tehle " motorek zrazoval protoze pry jsou nepohodlne pro me byla nepohodla CBR600 protoze pro me byla moc mala.
8.4.2012 v 13:22 | Nahoru | #36
MarkKiss> ser na kamaráda pač když někdo o cebře řekne, že je pohodlná neví o čem mluví... jak intruder tak baworska klobása budou
8.4.2012 v 13:23 | Nahoru | #37
souhlas se scallou, ja + pritelkyne + plnej kufr mame kolem 150 a uz sme na ruznejch retarderech a podobnych blbostech s VFR800 vzali spodkem. Kdyz uz, tak VFR1200, ta na tom mozna bude lip. Nebo treba Goldwinga... ale to je asi jinej styl nez chcete...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou moto pro tezke ?
8.4.2012 v 13:33 | Nahoru | #38
hrtak>GoldWing by se mi libil, ale tam zase valcim s cenou :(
8.4.2012 v 17:52 | Nahoru | #39
MarkKiss> Čau Marku nemachroval jsi včera že máš VFR? Vono to je asi podle toho co se ti hodí do huby vid?
No nic rada je jasná kup velký cestovní enduro když se ti nezdá varan kup si Caponorda má lepší krouták a víc poníků
9.4.2012 v 11:03 | Nahoru | #40
Turistické BMW, nic pohodlnějšího není.
9.4.2012 v 13:16 | Nahoru | #41
3 kolka četeta 175 rikša
9.4.2012 v 20:50 | Nahoru | #42
MarkKiss -ked tak si najprv došetri.Za 75000Kč to vidim na Varadero 1000 starši model,V Strom 1000 starši model,BMW GS 1100 do r.v 95.
Z tych cesťakov je to RT 1100.Pripadne si počkaj ešte jednu sezonu a zožen cca. ešte aspo 30litrov.Okolo 100000 je predsa len lepši vyber.Vahy sa neboj.
Ja mam 130Kg vyšku 188 a mal som Biga 800 a v pohode,potom som mal Pan European 1300 ten ani necitil,že som sedel a potom Afrika Twin a tiež pohoda.no jazdil som sam.
Takže ak by si bral Varana alebo V Stroma tak nebude problem ale pouvažuj,či je lepšie kupiť za tie tvoje prachy alebo radšej pošetriť a vyberať z cenou lepšou a samozrejme potom aj z lepšim vyberom motoriek.
10.4.2012 v 06:15 | Nahoru | #43
GL 1800
10.4.2012 v 09:06 | Nahoru | #44
black333> souhlasím, pokud se ti líbí Goldwing, koukni na Pan Europeana 1100 nebo spíš 1300. BMW GS nebo RT je taky dobrá varianta. napr. R1100RT
Naposledy editováno 10.04.2012 09:12:24
10.4.2012 v 09:20 | Nahoru | #45
Na základě podobných problémů jsem zakončil svůj výběr u BMW. Před poslední cestou (Portugalsko) jsem s naloženou motorkou a s paní najel na váhu a měli jsme cca 600kg. Motorka má tak 300kg, zbytek byl náklad. Ital to nezvládal, Japonec také ne - ale vepři asi ví, proč to dělají robusněji. Jen bych asi volil ty staré, poctivé stroje......10let a více staré. Nové BMW by mě do baráku nesmělo.
Jinak zase tak moc výhod BMW oproti jiným strojům nemá a myslím, že je uměle vychvalováno a tím samozřejmě i patřičně finančně hodnoceno. R 11OO (kromě S) pouze pětikval, R 1150 už se šestikvaltem, R 1200 už moc přetechnizováno - má o 30koní více a o 30kg méně - úsudek si musí udělat každý sám. Pokud čtyřválcové BMW (místo R v označení K), tak do roku 04, potom přišly motory napříč a mokré spojky........takže BMW jako Japonec, a nové BMW 800 je už vyráběné v PRC (China)
Tomu se říka globalizace
Naposledy editováno 10.04.2012 17:46:14
10.4.2012 v 17:49 | Nahoru | #46
Pitbike ale zadnou cinu, ta vas neuveze
10.4.2012 v 20:58 | Nahoru | #47
Pro holku SV 650 N, měli jsme ji doma, mladej má 80 kg já 90kg a jeli jsme ve dvou jako v jednom, je to motka do nepohody a pro holku jak stavěná...
