Téma: Zabezpečení ve společných garážích
12.2.2012 v 20:01
čus,hledám někoho kdo řešil něco podobného. mám k bytu garážové stání pod barákem na auto + vedle mého stání je krásný plac kam si dám fároš. řeším jestli to má cenu ještě nějak dál zabezpečit. vjezd a výjezd je pod kamerou, ale kdo se na to má spoléhat. v tom placu kde si dám moto je nosný sloup, takže se nabízí řetěz kolem toho, ale ten by musel mít tak 3-4metry aby ho obejmul a spolu s ráfkem moto. ideální by byla asi kotva do podlahy, ale nevím co na to ostatní lidi, že si tam vrtám do podlahy. alarm? zase koho zajima cokoliv houkajiciho? i kdyz v tech garazich by to byl asi řev velikej.
(reakce na) Zabezpečení ve společných garážích
26.9.2013 v 15:23 | Nahoru | #31
darkmannn píše: pro tyhle případy je na snadě schvat si někam záložní klíč...já ale zpravidla zapomenu kam jsem ho dal...a jestli jsem ho vůbec měl...jsem starej
to znám,taky jsem debil
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zabezpečení ve společných garážích
26.9.2013 v 15:37 | Nahoru | #32
valibuk> přesně tak, pokud je zámek (řetěz) opravdu kvalitní tak překonání jednoduché není :)
26.9.2013 v 16:11 | Nahoru | #33
Jakub> já to ve finále sni nepřepižlal a musel jsem odbrousit petlici
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zabezpečení ve společných garážích
26.9.2013 v 16:51 | Nahoru | #34
Jakub píše: valibuk> přesně tak, pokud je zámek (řetěz) opravdu kvalitní tak překonání jednoduché není :)
bohužel když si dou pro moto a sou to profici tak co vím od policajtu tak to zastřikaj dusíkem a je to celkem rychle pak dole
26.9.2013 v 17:21 | Nahoru | #35
jetam píše: bohužel když si dou pro moto a sou to profici tak co vím od policajtu tak to zastřikaj dusíkem a je to celkem rychle pak dole
Ty se bavíš s fízlama a ještě se tim chlubíš?
26.9.2013 v 17:36 | Nahoru | #36
Danny350> koukal jsem ted do faktury. Zamek golem 70 stal 1600 a retez 1900 s tim he nemam ten 12mm ale 13mm oko. Pro zajimavost vaha zamek a retez je 11kg.
27.9.2013 v 10:06 | Nahoru | #37
Jakub> díky jo ty ocelový řetězy jsou těžký jak svině o tom něco vím
27.9.2013 v 11:39 | Nahoru | #38
DonMušíno píše: Ty se bavíš s fízlama a ještě se tim chlubíš?
jj, dávaj mi celkem fajn výhody když jim sem tam něco řeknu
27.9.2013 v 11:57 | Nahoru | #39
jetam> taky tady mám jednoho takovýho spřátelenýho, občas mu napráším že tady na ulici někdo blbě parkuje nebo tak něco, oni si přijdou snadně k pokutě a ještě si u toho pokecáme a pak mi zas on pomůže když mě chytí třeba bez pásů nebo tak. Má to prostě svoje výhody
27.9.2013 v 12:32 | Nahoru | #40
Jakub píše: Bavil jsem se s klukem od tokozu, kde to zkoušeli. Řezání flexou ano, ale ne, žádnou aku - ta to prý nezvládne. Řezali ho velkou flexou s diamantovým kotoučem a prý to trvalo řádově několik minut. Ale to už by člověk musel řešit zdroj el. proudu. Tyhle info jsou jen tlumočený od nich.
tomu neveřím - dobrá malá flexa + úzkej řezací kotouč a je za moment po všem - mám značkovej řetěz za těžký prachy a když sem si zapoměl klíče tak za 20 vteřin bylo hotovo
i gdyž teda odborníkům s diamantovým kotoučem to asi trvá dýl, páč ten je na cihly a beton
Naposledy editováno 27.09.2013 12:35:13
27.9.2013 v 12:54 | Nahoru | #41
Che> jak jsem psal. hádat se nebudu, prodávám jak jsem nakoupil. Když to bude někdo chtít tak ho nezastaví nic. Smažka co by vlezla do garáží to asi přes tohle neodtlačí.
27.9.2013 v 13:09 | Nahoru | #42
Jakub> Kubo a kudy ten 11kg tezkej retez vedes? Zase nechci mit motorku odrenou od retezu, zvladnu to sam za pomoci asfaltu :D
27.9.2013 v 13:12 | Nahoru | #43
sqwer píše: Cus Mateji...
...nedavno sem si poridil aku rozbrusku od Makity a to je velkej delnik. Takovej retez je opizlanej hned.
Poradilo by si to i s botičkou? A nebyl by odkaz na konkrétní typ? Díky!
27.9.2013 v 13:46 | Nahoru | #44
MedWed> normálně ho prostrčím skrz přední kolo, mezi rafek a kotouč se vejde. Samo je potřeba trošku opatrnosti, nejde ho z jedné strany odemknout a z druhé strany škubnout a prorvat . Ale dodali mi ho v textilním návleku, takže ochrana je
27.9.2013 v 14:02 | Nahoru | #45
Che píše: tomu neveřím - dobrá malá flexa + úzkej řezací kotouč a je za moment po všem - mám značkovej řetěz za těžký prachy a když sem si zapoměl klíče tak za 20 vteřin bylo hotovo
Přesně, diamantem na kalenou ocel, pěkně zalepit kotouč a divit se proč to nejde.
Spíš jestli neměli KNB kotouč. To by smysl mělo pokud je řetěz tvrdší jak 60HRC. Pak už záleží na zpracování řetězu.
27.9.2013 v 15:43 | Nahoru | #46
MedWed píše: Jakub> Kubo a kudy ten 11kg tezkej retez vedes? Zase nechci mit motorku odrenou od retezu, zvladnu to sam za pomoci asfaltu :D
Bezpečnostní řetězy maji na sobě v drtivé většině textilní rukávec kterej právě odření zabrání. Navíc pokud máš řetěz s takovýmto nějakým zámkem (kterej vřele doporučuju) nemusíš řetěz vůbec nikde prostrkávat a prostrčíš jen oko zámku který je pogumovaný. Navíc to má výhodu že takovejhle zámek můžeš vzít třeba někam s sebou i bez řetězu a použít ho jako kotoučák. Prostrkávat pouze předním kolem vřele nedoporučuju, neb pak je jednodušší prostě odmontovat dvě matky z vidlice a je hotovo. Nejlepší je samozřejmě zamknout to k rámu což v případě tvé motorky nebude problém.
27.9.2013 v 16:53 | Nahoru | #47
minový pole před garáží ...bez cedulí dangerous...mines
