Durex píše: Taky se mi líbí,jak každej operuje koněma,ale to je jednotka nezměřitelná a motor jí neprodukuje. Jen ten krouták ...
jenže ty koně jsou zrovna tak důležitý, krouťák samotnej moc neřekne. Samozřejmě lepší než psát samotný hodnoty je graf ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ladění motoru
3 reakcí na tento příspěvek ladění motoru
1 reakcí na tento příspěvek ladění motoru
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
2-na brzdě může "schopný" mechána naměřit na papír co se mu zachce to ví každý,proto jsem si nechal moto měřit u Motopower81 po výborných referencích
pro KedaR
t_freedom píše: Když se budeš pohybovat okolo 8% rozdílu je to vpohodě
2% je údaj z říše snů... 5%se už člověk začíná probouzet, ale už se začínáme pohybovat na hranici reálnýho vnímání.
Jinak je to samože způsobený ztrátama v převodech, ložiscích a sekundárním přenosu síly.
Na tvým typu biku to může klíďo dělat rozdíl 12-15HP... origo se výkon pohyboval někde kolem 170-180HP /131kW ... takže jdeme někam 16O-165HP na kole ...
...no vidíš, už máš o cca. 10HP víc ...
...koně nejsou všechno...jde o to kde je máš...a taky je důležitej jeden trochu opomíjenej faktor...říká se mu "kroutící moment"(a jeho poloha)...ale to my dvouválisti víme dobře
NE, nejdůležitějším faktorem je to co se nachází mezi plynovou rukojetí, stupačkama a sedlem !
zdenekk píše:
ztráty 15% (a víc
) leda tak zbožný přání. Při 130kW výkonu a 15% ztrát by to bylo skoro 20kW ztrát. A ztráty jsou teplo, který je třeba odvést do okolí.... kdyby tomu tak bylo, tak by musel v motoru během chvíle vařit olej....to je nesmysl.
jo a jako myslis ze nejde odvest do okoli 20kW? si vem jakej vykon(praci) premenej na teplo treba brzdy... ty ztraty +- v tehle hondotach budou. ono 130kW se z toho motoru odebira pomerne kratkou dobu, neni dimenzovanej na to aby tak jel trvale... olej v motoru-prevodovce to teplo preda ve vymeniku do vody a opet chladic je dimenzovanej na to aby vyzaril jinej vykon nez je 20kW ... ono i ten retez se umi ohrat na slusnou teplotu....
Šinky píše: Díky za odpovědi na to co jsem se ptal.Někdo to vzal trošku jinak než bylo zamýšleno.Takže 1-neladil jsem kvůli nedostatku koní,ale pro "sterilitu" křivky
pro KedaR
mereni se tu probiralo uz mockrat, je nekolik zpusobu mereni, ruzny brzdy, kazda brzda a merici system pouziva jiny korekce..
to cislo co ty uvadis, je hodnota vykonu prepocitana na motor... pri tom prepocitavani se pouzivaj ruzny konstanty, ruzny korekce apod... tzn v podstate kazda brzda tohle cislo vyplivne jiny..
