Téma: Zalomený šroub - jak ho dostat ven?
10.7.2011 v 21:33
Uklepal se mi padák a celkem nešťastně. Šroub na kterém držel, se schoval a nejde ven... Jak ho tedy dostat ven? Více na foto.
[URL= za užitečný rady..
(reakce na) Zalomený šroub - jak ho dostat ven?
11.7.2011 v 15:29 | Nahoru | #31
laďa prášil> jj tohle je opravdu VELMI KVALITNÍ 1000X lepší než ty sračky s levým závitem,ale opatrně menší průměry rády praskaj,když je šroub zarezlej,nebo přilepenej
Naposledy editováno 11.07.2011 15:31:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub - jak ho dostat ven?
11.7.2011 v 18:56 | Nahoru | #32
Kubi28xxx píše: assassin> No taky sem se koukal na fotky tedka. spíš fakt divný, že se urval ten šroub.... neměl by, ale jestli dostal o strom nebo kamen, tak to asi nevydržel
Tenhle pravej padák už při pádu Zeda na motorce nebyl Minulej rok v Rakousku, jako by se povolil, tak jsem ho dotáhnnul a pak jsem si až někde v ČR po dlouhý jízdě v dešti všimnul, že nemam padák...Ten levej vydržel pád, tak nevím v čem je ten problém. Už ho kurva musim nějak dostat ven. Jdu do garáže..
11.7.2011 v 20:59 | Nahoru | #33
ja bych podelne narizl matku(flex) co pujde aniz bych rezal do neceho jineho a pak dosekl majzlikem pootocit o 180 st. a opakovat. nebo na te strane co je matka to provrtat vetsim vrtakem jenom tu matku.(jestli se tam dostanes)
1 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub - jak ho dostat ven?
11.7.2011 v 22:03 | Nahoru | #34
Seknout matku - úder malinko uvolní a pak vytahovák (třeba to pak půjde kleštičkama )
Jinak na sekání matek je fajn radeko (aspoň tak nějak se to jmenuje) používají to soustružníci
Naposledy editováno 11.07.2011 22:05:12
11.7.2011 v 22:52 | Nahoru | #35
Hopr26 píše: Seknout matku - úder malinko uvolní a pak vytahovák (třeba to pak půjde kleštičkama )
Tak tzv. radeko je z rychlořezné oceli. Jde o materiál sice houževnatý, ale zároveň křehký - snáze se uštípne (rozhodně nesnese zacházení, co sekáč). Rychlořezná ocel (jak už název napovídá) je apriori určena pro výrobu řezných nástrojů. Na sekáče a sekání se nehodí.
Notabene ta matka se prakticky nepootočí viz druhý obr.. Ta kapsa (jak už tu bylo řečeno) je tam právě kvůli tomu, aby se matka neprotáčela (navíc je to samojistící matka se silonovou vložkou a obecně, pokud je matka z nerezu, tak na sekání zapomeňte) a při pozorném pohledu je patrné, že pro pootočení tam není prakticky žádný prostor. Druhak bych řekl, že ten zbytek šroubu je tam volně uložen a drží jen za tu matku. Takže, aby šlo matkou pootočit, musel byse nějak zapřít ten šroub.
Nejlepším řešením je podle mě požití vytahováku viz příspěvek 29 resp. 30 .
12.7.2011 v 11:17 | Nahoru | #36
Raid.> Takže tam něbyl, když to padlo jo? ahaa... tak to byl asi fakt blbej šroub, protože aby se "uklepal" tak to by musely být vibrace dost silný. Rozhodně zvláštní teda
12.7.2011 v 16:18 | Nahoru | #37
COčko, navařit nos, na ten matku a normálně ho vymotáš. Od té doby co jsem se to naučil, nechci vytahovák ani vidět. Zbytěčně moc práce a nejistej výsledek, např při závitech v tepelně namáhaných součástech, nebo malý stoupání (vytahovák to roztahuje a šroub se sekne)
12.7.2011 v 16:28 | Nahoru | #38
Dřík píše: COčko, navařit nos, na ten matku a normálně ho vymotáš. Od té doby co jsem se to naučil, nechci vytahovák ani vidět. Zbytěčně moc práce a nejistej výsledek, např při závitech v tepelně namáhaných součástech, nebo malý stoupání (vytahovák to roztahuje a šroub se sekne)
tady v tom pripade je to sroub v dire s vuli, na konci sroubu matka ulozena v odlitku... tzn ikdyz tady ten vytahovak sroub "roztahne" tak to nebude mit na nic vliv, ta dira je minimalne o milimetr vetsi... tady to pujde i vytahovakem celkem v poho myslim... jinak mam stejnou zkusenost jako ty.. pokud je sroub ukroucenej tak jedine navarit COckem...
12.7.2011 v 16:29 | Nahoru | #39
tady asi jo...máš recht. ale já bych bral rovnou CO, asi jsem zlenivněl
12.7.2011 v 16:33 | Nahoru | #40
Dřík píše: tady asi jo...máš recht. ale já bych bral rovnou CO, asi jsem zlenivněl
no ono na prvni foto to vypada dost utopene, ale je mozny ze pujde z druhy strany sroup postrcit a uz by se nedovarovalo takovej kus.. COckem zas opalis barvu, kulicky se ti nalepi na kde co.. ono to ma taky svoje:) a navic si nejsem jistej jestli ten ram neni ocelovej a nepodarilo by se to pri trose sikovnosti privarit k nemu
12.7.2011 v 17:30 | Nahoru | #41
assassin píše: no ono na prvni foto to vypada dost utopene, ale je mozny ze pujde z druhy strany sroup postrcit a uz by se nedovarovalo takovej kus.. COckem zas opalis barvu, kulicky se ti nalepi na kde co.. ono to ma taky svoje:) a navic si nejsem jistej jestli ten ram neni ocelovej a nepodarilo by se to pri trose sikovnosti privarit k nemu
chce to umět, pak to nepopálíš, ani nenavaříš. resp. praxe mě naučila
12.7.2011 v 17:52 | Nahoru | #42
Já bych to nevařil je to risk ta díra se zdá hluboká, proti kuličkám jsou přípravky a opálit bys to nemusel ,ale kdyby se ti podařilo přibodnout šroub na stranu tý díry ojojoj to bys nadával. Raději tim vytahovákem to je jistota
12.7.2011 v 21:39 | Nahoru | #43
No - já bych ještě k tomu vytahováku, co jsem popsal. Nená ho každej, protože sada je drahá a použiješ obvykle první dva nejmenší, ale nastalo se mi, že bych něco nevytáhl a vždy bez poškození závitu. Je to prostě profi vercajk a na rozdíl od CO metody - jak píšete Musí se to umět - (ale já třeba nemám CO ale vytahovák jo...) to udělá i blb oběma levýma rukama. Nroztahuje to materiáll, nic to neničí, je to prostě to správné nářadí a je to jen otázka přístupu. Bareriovou vrtačku, vytahovák a za pět minut už máš i půl cigára...
13.7.2011 v 20:03 | Nahoru | #44
Měl by někdo čas, vytahováky a zkušenosti s tou operací? Mohl by mi s tím pomoci? Třeba za flašku nebo nějaký kačky na benzín..
14.7.2011 v 10:52 | Nahoru | #45
Řešim to na dílně párkrát za sezonu - pokud je to M10-12 12.9 pevnostní tak:
- navrtávám kobaltovým vrtákem průměr 4,5mm
- vytahovákem vytočim ven
*1: Do 12.9 dulčikem neuděláte tečku na střed, proto rovnou vrtám přesně na střed - kdo nemá olšový ruce udělá souosou díru.
*2: Nekupujte sady vytahováků v krabičce z OBI nebo někde za 200,-/300,- korun, protože to je tak na šrouby co jsou vytočit propiskou, jinak je zalomíte.
*3: Vzhledem k luxusnímu přístupu v této situaci bych si dremelkou ubrousil část matky až na šroub, vystříknul WDčkem přímo na závit a pak to půjde vytočit i těma vytahovákama z OBI (vyhřátím při broušení + WDčekm to ztratí odpor v závitu).
Toť můj složitý výklad k 8mi minutám práce u které se nemluví ale dělá. Kdybys jel na Moravu, udělám Ti to. Přikládám foto M12 12.9 zalomenýho 1,4cm hluboko v karteru u R6.
14.7.2011 v 10:55 | Nahoru | #46
Sorry za foto, logicky to není R6 ale spojka na GS11 .. foto zkusim znova najít.
14.1.2013 v 12:28 | Nahoru | #47
Stalo se mi úplně to stejné, taky jsem nepochopil, jak se takový šroub může sám od sebe urvat.
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
