Naposledy editováno 04.01.2011 11:59:00
2 reakcí na tento příspěvek Přepolování baterie R1 07
Item:
Throttle servo motor
Symptom:
Throttle servo motor:
open or short circuit detected.
Motor is defective or ECU internal
malfunction.
Able /
unable to
start:
Able/Unable
nebo:
Symptom:
detected.
Defective throttle servo
motor.
Malfunction in ECU (servo
motor driving system).
Probable cause of malfunction:
• Open or short circuit in wire harness.
• Defective throttle servo motor (potentiometer
circuit).
• Stuck throttle servo motor (mechanism).
• Stuck throttle servo motor (motor).
• Malfunction in ECU.
Nebo:
Item:
EEPROM fault cylinder No.
• No history
• History exists
Meter display:
00
01-04 (fault cylinder No.)
• (If more than one cylinder is
defective, the display
changes every two seconds
to show all the detected cylinder
numbers. When all
cylinder numbers are
shown, the display repeats
Koupil pak od Ešnera za nějakejch 10t.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepolování baterie R1 07
Nevím jak u motodiagnostiky, tu jsem nikdy nedělal, ale je možnost závadu vymazat jako u aut? Ten manuál jsem dál nečetl. Hlášku zaznamenanou máš. Takže pokud to jde, stálo by to za pokus. Třeba by pak vše chodilo jak má. Kdyby ne, muselo by se jít dál a měřit nebo metoda vyměny dílů.
Nebo koupit CDI z USA, cena kolem 8t, ta nemá imob.,ale je potřeba ještě upravit svazek el., to každej neumí, vím o jednom člověku co to udělá za 1500,-
Uvidíš , třeba nebudeš ten případ .. ale přesně tohle se mu stalo.
1 reakcí na tento příspěvek Přepolování baterie R1 07
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přepolování baterie R1 07
Pochybuji že by to neměla i ta námaha. "V servisu mi vyměnili RJ za 80.000,- " jo tak takhle se vydělává
Naposledy editováno 05.01.2011 07:56:07
peca130 píše: DavR1> jo esner ma jednotky ,ale nejsou jeho ,je to ignijet od ignitechu,obrat se na ne,mozna i poradi jinak stoji kolem11 a je plne laditelna ne jako americke siditka
americka siditka je co? to o cem pise davR1 je seriova jednotka jen koupena v usa z usa verze teto moto (protoze tech je na ebay nejvic) samo i v usa je nekolik firem co dela plne laditelne jednotky...
esner prodava, ale spis bych rekl ze prodaval ignitech jednotky, u te je horsi to ze nakupem jednotky za 11tis (ta za jedenact neni plne laditelna, nema nektere racing funkce) to nekonci a je potreba ji naladit na brzde.. a to obvykle taky nakou petku stoji a ne kazdej umi ignitech naladit.
Rosťa89 píše: Findy> Myslím že to bude i ta řídící jednotka, protože některý z válců nešlape.Servo plynu by na válece neměl vliv
myslim ze ta zavada co to ukazuje nutne nemusi souviset s tim prepolovanim, zkontroloval bych kabelaz a konektory k tomu servu co hejbe plynem, promerit jestli to je tak jak diagnostika hlasi. pokud bude vse ok, je moznost ze je KO, kazdopadne bych nejdriv prosel tohle nez hned kupovat jinou jednotku... a i pak bych nejdriv zkusil pujcit od nekoho jednotku (nebo lepe zkusit tu svoji u nekoho ve stejne moto-tim neni ohrozena jeho jednotka) nez nakupovat jine.
ten ignitech koupis primo od ignitechu (ignitech.cz) ale samo o sobe ti to neni k nicemu, protoze to neni funkcni system zastrcis a jedes, sice tam jsou pro vetsinu modelu naky default mapy ale na ty bych nejezdil... tzn stejne musis bejt domluvenej s nakym ladicem co ti tu jednotku naladi... co ja vim tak ignitech naladi treba Esner(ale zaslechl jsem i ze uz to nedela kvuli casu?) Murkin v Celakovicich , Radek Frank-Holubice
i tak si myslim ze sezenes origo jednotku levneji z naky bouracky.. u evropskejch bys to musel koupit komplet i s klicema apod kvuli imo, ale myslim ze lidi co rozprodavaj bouracky budou tohle prodavat takhle komplet....
Můžu dotaz k diagnostice u moto. Dá se nějak v domácích podmínkách vymazat paměť závad? Jako bez diagnostickýho přístroje. Třeba u Suzuki a nebo i jinde. Propojení jednoho z drátů na x sekund na kostru nebo tak. Teda pokud jeden z těch dvou drátů co je ve svorkovnici není přímo kostra. U moto o tomhle vlastně nic nevím. Eventuelně dlouhodobější odpojení aku.
Poggy píše: assassin>
u te R1 je primo v manualu popsane mazani zavad, nekde kolem te stranky co jsi sam psal, prolistuje se to do naky polozky v tom diag menu a tim se to smazne....
u suzuki - starsich jako je TL, SRAD apod se pamet zavad smazne odpojenim baterky, ale je to celkem fuk to ze si to zavadu pamatuje u tech starsich nema na nic vliv, u novejsich uz by mohl byt nejaky vliv na vykon apod.. tam jsou ale popsane postupy na smazani, viz vyse u tehle R1 ...
Naposledy editováno 06.01.2011 08:06:05
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1192, 1193] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35784 | Včera v 14:58 oxygen |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
