Téma: Limit opotřebení brzd. bubnu CZ (Jawa) pr. 160mm
22.12.2010 v 08:49
Ahoj, nevíte někdo zda CZ nebo Jawa udává limit opotřebení brzdového bubnu? Byl jsem nucen stočit buben, neb byl opravdu dost šišatej a vydrenej a odebral jsem dost materiálu, tak aby se mi ta litinova vlozka v bubnu nerozpadla pod prdeli
EDIT: Ted ma buben prumer 161.3
Naposledy editováno 22.12.2010 10:27:40
1 reakcí na tento příspěvek Limit opotřebení brzd. bubnu CZ (Jawa) pr. 160mm
Tak pokud si nevzal 5 mm tak bych s toho strach neměl.spíš bych měl strach jestli nebudeš mít moc malý obložení na paknách ,aby se ti nepřetáčel klíč.
Tak já nevím co je u tebe dost materiálu.to je třeba 1 mm v průměru?
lewisss píše: Tak já nevím co je u tebe dost materiálu.to je třeba 1 mm v průměru?
No ja nevim, jak silna ta vlozka je, podle obrazku v knizce moc ne, proto se ptam jestli vyrobce primo nepredepisuje nejakou mezni hodnotu, jako treba u kotoucu . Jak jsem psal, nyni je buben 161.3 a proti novymu je to vizualne velkej rozdil
Vůbec se toho neboj, jak je vložka silná netušim, ale ubrání 65 stovek je podle mě v pohodě. I kdyby z vložky zbyla jen slabá slupka, je kolem pořád masa hliníku, nevěřím, že by se roztrhla, je zalitá. To dřív urveš lanko nebo zlomíš páčku (v místě u válečku, už se mi to povedlo), pokud se bavíme o předku. Jinak vřele doporučuju stočit i nové obložení (upnout celý štít s paknama), ale na malé otáčky, aby odstředivá síla pakny neroztahovala. Pak to brzdí hned od začátku luxusně. Obložení pak lepený, vydrží podstatně dýl a hlavně mnohem líp brzdí oproti původnímu azbestovýmu (aspoň to co mam já).
edit: teď sem se byl podívat na fungl novej buben, co se mi povaluje na ponku a opravdu nemusíš mít strach. Materiálu je okolo vložky habakuk plus chladicí žebra.
Naposledy editováno 22.12.2010 19:01:16
ok, dam to tam a uvidim . Kazdopadne je to zadni brzda.
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 | MindaMour | 4 | 31.3.2024 v 20:23 MindaMour |
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 | Jackun | 39 | 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov |
ČZ 180 ČZ 180/487 | fek77 | 12 | 12.7.2022 v 19:10 fek77 |
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 | kolmis1 | 3 | 12.1.2021 v 00:20 re500 |
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 | wolferein | 3 | 16.10.2020 v 22:44 stompik |
