mám problém s chlazením na Hondě CBR 125 R 2006. Bohužel už od začátku co jsme ji koupili jako jetou. Teplota na teploměru už cca. po 10 km začne soupat až do čeveného políčka a neklesá. Můžu jet jak chci, držet 90 nebo za to tahat ale pořád je to na stejné teplotě, dokonce při 90-stálé rychlosti je na tom ještě hůř. Párkrát už byl teploměr i v červeným poli (většinou je kousek před), nevím si rady co s tím. Motorku mám teď rozebranou, vyzkoušeli jsme větráček, ten se na motorce nesepnul takže přes baterii, zprvu nešel, nakonec jsme dali mínus na čidlo a spustil se. Zkoušeli jsme i termostat ve vařící vodě a taky se otevírá a zavírá (cca. 1-2mm, neím jestli je to v pořádku). Nakonec nám zbyla jen vyzkoušet čidla, vypadají v pořadku ale nevím, nevyznám se v tom a ani nevím jak je přeměřit, pokud to jde. Jinak vylili jsme chladící kapalinu z chladiče a měla takovou tmavě zelenou barvu, je to v pořádku když v nádobce na kapalinu je modrá (pokud to nezkresluje)? Jinak chladič při zahřátí je teplý, ale mohu na něj přiložit ruku bez problému, alespoň na pár vteřin.
Prostě už si nevím rady co by to mohlo být, kde by mohla být chyba, jestli je někde chyba v chlazení, a nebo jestli teploměr přeměřuje atd. Děkuji za každou pomoc.
Je to odhad, polde toho, že i když je to v červeným, tak na chladiči necháš ruku...tzn. že se nezapojí velkej okruh v takové máře jak by měl a voda cirkuluje v malým a přehřívá se.
Zavzdušněný to doufám nemáš...?
Barvu kapaliny neřeš. Musí to fungovat i jen s vodou.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s chlazením CBR
Dude- nějak to nechápu, pokud by byl vytaženej, tak by se to mělo zahřát rychleji, protože to nebude mít co chladit, nebo se pletu?
A bohužel manuál nemám, už 3 měsíce mrhám kredit bývalému majiteli aby ho poslal i se servisní knihou, bez úspěchu.....
Naposledy editováno 16.08.2010 14:08:34
2 reakcí na tento příspěvek Problém s chlazením CBR
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s chlazením CBR
Qeeg>
Termostat ti uzavírá/otevírá okruh podle teploty motoru. Když je motor studenej, je termostat zavřenej, aby ti neproudila chladící kapalina do chladiče a tím pádem se motor rychleji zahřál. Když se pak zahřeje, začne termostat otvírat, aby propouštěl kapalinu do chladiče a motor se nepřehříval. Tudíž když termostat vyndáš, s chlazením bys problém mít neměl, naopak bys měl mít problém s udržením provozní teploty.
Jinak ještě chladící okruh by se měl odvzdušnit sám, čili jde o to, abys měl dostatek chladící kapaliny.
A manuál bys měl najít ke stažení přímo tady na stránkách.
Naposledy editováno 16.08.2010 14:20:09
Nebo jednodužší orientační měření. Půjč si infra teploměr a měř hodnotu u čidla. Pokud je mimo, tak nejspíš budeš mít na teploměru třeba 90°C ale na infra bude např.70°C. Pak víš, že je to mimo.
nicooo>No já si myslim, že to jestli přeměřuje poznáš snadno. Mě se jednou, když jsem jela asi 2 km v hrozný koloně za náklaďákem dostala ručička zhruba do 3/4 ukazatele (do červenýho ne) a docela dost to hřálo vlevo zpod sedačky. Takže prostě bylo cejtit, že je dost zahřátá. Ale jakmile jsem se vymanila z kolony tak zase poslušně zchladla. Ty jsi necejtil jak pálí, když byla už v červenym? To přece musíš cejtit.
No jo holka, jenže Ty na to "cejtění" máš jinej orgán než on :)
P.S. Čídlo teploty máš v domečku termostatu, což mé teorii taky nahrává. Měl jsem doma teď Scarabeo co dělalo něco podobnýho, tam je to ale ještě o něco složitejší, protože termostat je dvojitej. Nicméně to bylo tím.
Naposledy editováno 17.08.2010 13:54:46
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 0 | Včera v 17:22 Hugomela12273i3jek |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
