Předem říkám: Zkoušela jsem poslat dotaz pár výrobcům ale nikdo mi zatím neodpověděl.
a předem díky za věcné odpovědi.
Naposledy editováno 17.07.2010 12:21:20
1 reakcí na tento příspěvek Povrchová úprava laminátů
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povrchová úprava laminátů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povrchová úprava laminátů
Windy>Dina> v pořádku, klidně tomu tak říkej, ale já bych potřebovala vědět jestli to je podklad přes který se dá dát rovnou další vrstva... Potřebuji na to stříknout vodou ředitelnou barvu a netuším jestli mi to nesleze. na druhou stranu nechci dělat dva základy...
určitě to bude jen ochranný nastřik , podle mně musí dolů a pak stříknout základem!!
gorkin> takže 1.zdrsnit, 2.plnič a přes to základ... chápu to správně? Upřímně řečeno myslela jsem si že to bude jen něco provizorního ale nedokážu to nijak poznat
A jak moc bych to měla "poškrábat?" 280tka se mi zdá dost hrubá... zatím jsem si pokaždý na na lak brala tak 1000...
Windy>Dina> prima, já věděla že to v tobě je
stačý stofka !!
[img]
2 reakcí na tento příspěvek Povrchová úprava laminátů
Ty "švy" na laminátech beztak musíš odstranit,což je to nejmenší, vyrovnat ty zvlnné plochy už není taková sranda, klasická příprava až po plnič a na vodu-barvu to vyhladit 1200vkou.
Pak můžeš začít lakovat. Já bych si na svou motorku NIKDY lamináty nedal.
Navíc, i když tohle vše uděláš po XXX hodinách pěkně, za půl roku budeš koukat jak puk na propadlou strukturu - laminát pracuje opravdu hooodně dlouho, plnič to jen kopíruje...a na slunci je to příští rok vidět více,než hodně.
víš mě jde o to jen trošinku "vyhezčit" lamináty na okruh... Plasty jsou na okruh moc drahý s tou 1000-1200 jsem počítala, a o dopasování mi kluci vyprávějí úplný horory, ale to naštěstí nemusím řešit. Já budu jen "malovat"
Jo myslím že ten laminát není úplně novej... nebo tím že "laminát pracuje opravdu hooodně dlouho" jsi nemyslel stáří laminátu?
lamináty zdrsnit 280 stříknout plničem a pak klidně 400 a do laku !!!
Pokud to mas na laminaty, pouzij normalni plnic (2K) at to taky drobny sramky vyrovna (nekolik vrstev, klidne 3-4), zbrousis jemnym smirglem pod vodou a pak to vezmes barvou (nebo barvou s lakem, podle toho jak koupis) zase nekolik vrstev (+lak(zase par vrstev) jestli jsi koupila jen barvu)
mm-art-airbrush>S laminátama jsem si teď hrál (od Forzy) - hrůza práce na dopasování atd... na pěkný vzhled to chce plasty origo.
proto je na povrchu gelcoat, ne?? ten by měl držet jakštakš tvrdou "skořapku", ikdyby chtěl laminat pracovat, nebo se pletu??
Naposledy editováno 17.07.2010 21:14:55
mm-art-airbrush>Axel> On tvrdej je, ale pořád je to jen slabá vrstvička na pryskyřici,která se propadne a časem to zkrátka je na ploše znát svou strukturou... ale ne každý si toho všimne,nebo tomu nedává takovou váhu. Jde opravdu jen o detail,který by měl u laminátů být až na posledním místě, páč jsou na okruh maximálně na sezonu
tak ono pravě tou "vrstvičkou" je to ovlivnitelne,ne??ten gelcoat se taky dá foukat ve vice vrstvach..ale jak pišeš, u laminatu, ktere jsou primarně určene na okruh tohle asi nikdo řešit nebude:-/
Naposledy editováno 17.07.2010 22:11:18
Windy>mm-art-airbrush> něco jako mám právě v avataru... právě si vyřezávám šablonku. Víš dostala jsem k narozeninám tohle a já se s tím teď učím zacházet. Ale jelikož se štětečkem mi to jakž tak jde, tak nečekám žádné zásadní potíže. tedy kromě kil vyplácaný barvy a tun zničených tréningových papírů :
A jak uz tady nekdo psal laminat se pod vodou fakt nebrousi zbytecna prace.Staci rozbrousit 240 a pak 400 na sucho a dat plnic normalni 2K ne na plasty 2 az 3 vrstvy.
Pak vzit 400 na sucho a pod vodou 1000 pokud chces to mit hezky,pak muzes dat nato barvu.
Pokud nebudes neco vedet staci se zeptat ja ti poradim
Kdys nastrikas tam tu barvu potom ji musis prebrousit 2000 pod vodou jinak ti ta barva nebude drzet kdys budes strikat obrazky a lak by nedrzel taky.
Naposledy editováno 18.07.2010 00:35:35
Jinak, za tu radu s přebroušením 2000 pod vodou děkuju, prima prostě s tímhle nemám moc zkušeností a zajímá mě všechno co by mi mohlo pomoct
Naposledy editováno 18.07.2010 04:27:33
no zatím to mám puštěné teprve podruhé, dám tomu jěště pár hodin a uvidím. Jak dlouho jsi se to učil ty? Koukala jsem na tu Tvou kapotu doby ledové a musím říct že je fakt parádní
Naposledy editováno 18.07.2010 09:42:33
Naposledy editováno 18.07.2010 09:44:38
Hmmm to vypadá spíše na ibršvunk co se s tím dělá klystýr
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16340 | 22.5.2024 v 15:18 Ozzy_ |
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 62 | 7.5.2024 v 21:24 Italy777 |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
