Téma: odpalené svíčky na sv 650??? R.V 99
5.7.2010 v 14:59
nazdar...znova dalsi problem...vymenil som supatka aj s podlozkami pod karburator z 25kw na plny vykon ...motorka ma sice ma plny vykon....teda nieje mrtva v nizkych otackach...ale predsa od 120km/h ide ako smola....maximalka je na 160 km/h ....CDI bolo menene...a je na stopro v poriadku...je od ignitechu....neviem ako dlho su tam sviecky...ale ked som ich vybral tak vyzerali byt v pohode. ..moze to byt aj nejaky iny problem???motorka sem tam cukne ako keby nepalila ...popripadne si aj streli do vyfuku na volnobehu...
5.7.2010 v 14:59 | Nahoru | #1
oprava...motorka nieje mrtva vo vysokych otackach
5.7.2010 v 17:44 | Nahoru | #2
třeba seřídit karbecy?
5.7.2010 v 21:57 | Nahoru | #3
EEE....nie tie su uz nastavene...aj podtlaky...v tom je hacek...nevim jestli nebudu menit ty svicky zbytecne..
5.7.2010 v 21:57 | Nahoru | #4
nejaka ina rada???
6.7.2010 v 03:15 | Nahoru | #5
Nebylo to škrcené třeba někde na přívodu vzduchu? V sacích hrdlech, nebo tak?
1 reakcí na tento příspěvek odpalené svíčky na sv 650??? R.V 99
6.7.2010 v 10:18 | Nahoru | #6
no ...praveze tam boli podlozky z dierami tak naco by to este skrtili privodom vzduchu...myslim ze to asi nie...je mozne ze palia zle sviecky??? akej farby maju byt konce sviecok ked palia dobre?
(reakce na) odpalené svíčky na sv 650??? R.V 99
6.7.2010 v 11:06 | Nahoru | #7
WOLFBIKER: Zjisti si, jaké mají být průměry trysek u neškrcené verze (viz servisní manuál) a zkontroluj, jaké jsou u tebe. A to, že máš jiná šoupátka neznamená, že nemůžou být v sání nebo výfuku clonky. Zvedni šoupátko a nakoukni do sání. Výfuk budeš muset kvůli kontroly odmontovat.
6.7.2010 v 13:34 | Nahoru | #8
Mně by to teda sedělo na to sání, že by tam šlo moc paliva a proto to střílení do výfuku a ztráta výkonu ve vyšších rychlostech...ne?
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
