Téma: XJR otáčkoměr vyskakuje na 3000ot
27.4.2010 v 09:47
Hlasí to nějakou chybu nevíte někdo jakou???
27.4.2010 v 10:00 | Nahoru | #1
spíš máš možná někde v elektrice zkrat
27.4.2010 v 11:13 | Nahoru | #2
nene, je to yamahácká diagnostika...kua už si nepamatuju co to je, jestli chyba TPS senzoru nebo něčeho jiného...na 7000 ot/min to je porucha hladinového čidla benzínu
27.4.2010 v 11:37 | Nahoru | #3
mně se zdá, že mi R1 skákala na 3tis.(a byla to porucha dobíjení)
27.4.2010 v 12:29 | Nahoru | #4
Na R1 to znamená problém v okruhu snímače škrtící klapky nebo jeho špatné nastavení, ale jestli je to stejné i u XJR to nevím. Každopádně když si stáhneš manuál tak to tam bude popsané.
1 reakcí na tento příspěvek XJR otáčkoměr vyskakuje na 3000ot
27.4.2010 v 12:57 | Nahoru | #5
takže to bude TPS.. (throttle position sensor - takový ten snímač na boku karburátorů (vstřiků). jede to normálně? nerozebíral jsi něco ? může to být jenom blbě zacvaknutý konektor, překousnutý drát, nebo taky špatné čidlo, či dokonce porucha řídící jednotky. To jsem měl na thundercatu kdysi já...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJR otáčkoměr vyskakuje na 3000ot
27.4.2010 v 13:05 | Nahoru | #6
RUTAN>takže to bude TPS.. (throttle position sensor - takový ten snímač na boku karburátorů (vstřiků). jede to normálně? nerozebíral jsi něco ? může to být jenom blbě zacvaknutý konektor, překousnutý drát, nebo taky špatné čidlo, či dokonce porucha řídící jednotky. To jsem měl na thundercatu kdysi já...
Jo,jenomže ty jsi TEPLOUŠ.......
27.4.2010 v 13:37 | Nahoru | #7
Cooker>Jo,jenomže ty jsi TEPLOUŠ.......
Ty mi, kuno, radši řekni, jestli dojedeš v Pátek do Křečan nebo ne..potřebuju s tebou urgentně probrat ten khalendář...
more..
27.4.2010 v 17:10 | Nahoru | #8
Musí se to pak nějak mazat nebo když vyměním ten snímač tak to bude OK??
27.4.2010 v 23:55 | Nahoru | #9
nemusí...
28.4.2010 v 01:26 | Nahoru | #10
Jo tak to mě taky vyskakuje... na 3000, 5000, 9000 a někdy i 14000 a to podle toho jak otočím heftem
28.4.2010 v 10:06 | Nahoru | #11
RUTAN>nemusí...
Ty to máš rád na sucho, že????
28.4.2010 v 11:04 | Nahoru | #12
Cooker>Ty to máš rád na sucho, že????
nasucho přes slipy ze skelné vaty a potom posypat pálivou paprikou!
Naposledy editováno 28.04.2010 11:04:52
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
