Téma: nastavení a funkčnost podvozku...
17.4.2010 v 22:45
neporadil by mi nekdo jak nastavit predni tlumice a central taktez?jak ho osetrit a zaridit jeho spravnou funkcnost.proste rady s podvozkem sem.....dik.
Uzavřeno 01.10.2012 v 02:55 uživatelem fastlive
17.4.2010 v 23:17 | Nahoru | #1
Tady je celkem slušný How to video...
Keith Code's Suspension setting guide
Btw nejlíp uděláš stejně když to necháš nastavit někoho kdo tomu fakt rozumí a zváží tvoje jízdní preference...
17.4.2010 v 23:55 | Nahoru | #2
Jestli umíš anglicky, tak je toho na netu spoustu. Spoustu je toho sice blbě, ale po přečtení pár desítek návodů si uděláš obrázek
Jak nastavit předpětí (preload) je docela jasný, tím začni. Pak už je víceméně experimentování, jednoznačný postupy jak nastavit compression a rebound nejsou. Mělo by to ale bejt vybalancovaný, stejnou rychlostí by se měl stahovat a roztahovat předek i zadek.
1 reakcí na tento příspěvek nastavení a funkčnost podvozku...
19.4.2010 v 09:32 | Nahoru | #3
Predpeti je jasny, utlum a vodskok problemovej : )) Anglicky sice umim celkem dobre, ale clanek, jak na to v cestine by se fakt siknul... + samo co treba delaj extremni nastaveni na vyjezdu ze zatacky, nebo pri primym smeru, pri prijezdu do zataky...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nastavení a funkčnost podvozku...
19.4.2010 v 09:36 | Nahoru | #4
SmokinCBR>Predpeti je jasny, utlum a vodskok problemovej : )) Anglicky sice umim celkem dobre, ale clanek, jak na to v cestine by se fakt siknul... + samo co treba delaj extremni nastaveni na vyjezdu ze zatacky, nebo pri primym smeru, pri prijezdu do zataky...
koukni sem... projdi si sekce venovane odpruzeni:
www.eagleracing.cz/sites/techinfo-tlumice-ohlins.htm
19.4.2010 v 14:12 | Nahoru | #5
assassin> He... vzdyt ty stranky mam ve voblibenejch... ze sem si nevsim? To sem ale vocas :)
... beztak... toe celkem echt alchymie...
Tovarni hodnoty pro CBR 600F2 nemate nekdo? Google neco vyblil, ale to se mi fakt nezda..
Naposledy editováno 19.04.2010 14:55:27
19.4.2010 v 21:31 | Nahoru | #6
diky za tipy...ale muj problem je v tom,ze vlastne nevim jestli mi ten zadni tlumic funguje spravne....pri vetsich hupech podvozek funkujr pri drobnejsich nerovnostech ,ktere nasleduji bezprostredne po sobe doslova citim,jak me to vyhazuje ze sedla...jako by tam byla jen pruzina.a kdyz na tom skacu na miste,tak prvni 2 cm drahy sedadla odskoci a az od tehle chvile se zveda pomalu ucinkem tlumice....
19.4.2010 v 21:33 | Nahoru | #7
assassin> bomba...dikes....
2.4.2011 v 00:19 | Nahoru | #8
tak hele.. jedno mi neni jasný.. předpětí tam sice dělaj statický propružení bez jezdce, ale s jezdcem už neřeknou ani popel.. třetinu zdvihu leda... to funguje u předku.. ale u zadku je třetina zdvihu úplně rozdílný číslo.. takže logcky třetina zdvihu vpředu neni třetina vzadu.. tady píšou, že celá motorka si musí kecnout stejně vpředu i vzadu, ale podle ohlinse uz pisou rovnou zadni predpeti daleko mensi.... Tak jako kde je pravda ? :)
Naposledy editováno 02.04.2011 00:21:03
18.8.2012 v 01:03 | Nahoru | #9
měl bych dotaz kucí, kde bych sehnal ten klíč na přepětí zadní pružiny??? nemůžu to nikde najít (GSX-F 750 K5)
Téma je zamknuto
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
