1 reakcí na tento příspěvek Četnost výměny svíček u XJR
A mění se tesnící kroužek ne šroub, ještě jsem neviděl že by se železný šroub u výpusti oleje dokázal zkurvit o hliníkový závit ve vaně
Naposledy editováno 23.03.2010 10:02:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Četnost výměny svíček u XJR
Dingo> že by měnil olej nějaký lempl a přetáhl šroub to je totiž běžné u lemplů dotáhnout na krev, pak praskne karter - malá trhlinka a kdybys tam našrouboval tisíc nových šroubů s novým těsněním, bude to kapat-téct dál
No údajně ten borec co měnit olej před tím, tak tam dal tvrdou měděnou podložku, kterou nevyžíhal a tím pádem netěsní. Tak doufám, že to je jen toto a né něco horšího. Nechávat vyřezávat nový závit do vany se mě zrovna moc nechce.
Jéžiš to je mě jasné, že se mění podložka a ne šroub. Podle šroubu vyberu podložku. Mám doma 5 motorek a rýpu se v nich přes 30 roků
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Četnost výměny svíček u XJR
havranFZ>jak pisou ostatni, vymenit sroub nepomuze.na mem XJR predtim taky dotahoval nejaky umelec a jedine reseni nakonec bylo sundat spodek vany, nechat obvarit a vyriznout novy zavit. v autoservisu do druheho dne a myslim ze za dve kila.jo a se svickama nevim, budu teprve menit a dam obycejne
Je problém sehnat pod tu vanu těsnění, nebo je to sehnatelné např. přes nějaký e-shop?
.........Znáte někdo průměr šroubu výpusti oleje u XJR? Teče mě totiž kolem olej a chci ho zrovna vyměnit. Tak abych pak nelítal po obchodech a sháněl těsnění a motor bez oleje kdoví jak dlouho.
Nojo, já z toho pochopil, že chceš měnit šroub i když ses taky ptal na průměr. Příště musím u toho víc myslet a ty zase psát srozumitelněji-přesněji
A na iridium se vykašli a dej tam to,co předepisuje manual-Japonec není pitomec.
Pan-Pepe>Čau,moc přemýšlení škodí.Průměr vypoušťáku z hlavy nevím,takže ho vyndej a běž koupit podložku. Motor se nerozpadne, když ho doma necháš bez oleje. Pečlivě si prohlédni závit šroubu a pokud v něm najdeš nějaké špony, tak musíš opravit závit ve vaně-nic jiného nevymýšlej. Bacha na utahování krytu ol.filtru a vypoušťáku v něm- momenťák
No asi špekulovat nad svíčkama nebudu a dám "normální". Přístup je OK, takže nemusím rozdělávat "celýýý traktor".To zmiňuju proto, že kamoši co mají Varana a Vstroma musí sundávat nádrže atd. Jinak tady na maloměstě je problém sehnat potřebnou součástku, takže se raděj připravuju dopředu. Momenťák zakoupen.Dík.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
